模具数控编程技术要点
) B; F$ Y0 f: L3 |1) 铜公(电极)火花位:
/ O3 t5 f, Y% Za:标准火花位:幼公(精公):-0.075/S,粗公: -(0.075+0.15)/S
/ c: k5 h& h4 }+ [2 fb:精密产品,外观要求特别高,如手机、相机等,做3个公/ e4 ]0 [1 m- O6 N
幼公:-0.075/S ,中公: -(0.075+0.1)/S,粗公: -(0.075+0.1)/S
5 |/ M. i, O* D) fc:机壳、玩具类产品,一般需省模(抛光),火花位稍放大, w+ |( o! c7 S2 s3 ~9 o; o) [
幼公:-0.1/S,粗公: -(0.1+0.15)/S
/ _3 F% C$ t9 q0 Od:产品尺寸很小或镜面火花机,火花位稍放小
5 c' J1 D! D0 d* D幼公:-0.03_-0.06/S,
4 O% D* }3 ]& K1 N' i8 C( o! b {7 xe:产品尺寸很大或深腔,为提高放电速度,采用大电流加工,火花位要加大
$ }* k) M9 d/ x" V/ s: e幼公: -0.1_-0.15/S,粗公: -(0.1+0.2_0.3)/S
; c* X- t' M, W: V1 t1 K- |2) 编程放火花位的几种方法(详见编程资料/放火花位原理图)
7 H: _( F$ [) j3 S9 Z; xa:余量放火花位,例CAM5( E6 w8 J) c' H: R
b:设假刀放火花位,例CAM67 ^, I1 S5 Z+ v3 I1 l
c:图形偏小放火花位,例CAM7
' h3 D4 t0 U8 o, Kd:面铣时底面不能放负余量,常把刀路Z轴偏移降低,例CAM8
8 {! H. B3 r, `7 Ie:平底刀不能放负余量,可设假刀(平底刀设小R),例CAM99 w5 Z9 s; |" m5 \7 l# S
3) 常用刀具夹头参数& J" I7 r' B& ^, ~/ {4 @# `# G4 s
a钨钢平底刀
; u0 `: a$ W; c* \7 n名称 D12 D10 D10L D8 D8L D6 D6L D5 D4 D4L D3 D2.5 D2 D1.5 D1
% L( O! r5 r7 L G$ |; \6 h刀长 75 75 100 75 100 50 75 50 50 75 50 50 50 50 50
% n# O7 E# {1 r! }5 @" F5 d刃长 30 25 30 20 25 15 20 10 10 15 10 8 7 5 3 0 J& w) m% F t( u5 ?3 L% M7 w ]
柄径 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 # Z6 `1 T# ^5 j
4 {$ }' C) Q6 wb钨钢球刀(R刀)- O9 l; r+ |1 j! d/ O. f4 B
名称 R6 R5 R5L R4 R4L R3 R3L R2.5 R2 R1.5 R1.25 R0.75 R0.5 R0.3
4 f/ z9 Q: }! I- @4 R刀长 70 70 100 60 100 50 75 50 50 50 50 50 50 60
0 T! \; l1 u! d: g/ m1 U刃长 20 20 20 15 15 12 12 10 8 6 5 4 3 2
! d( J) q4 s6 X7 v7 H柄径 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4 4 4 4 4 & J+ E' X; {( n8 G' W
9 X. s, x# s# L' Q/ B$ c) `' \: t0 xc钨钢牛笔刀(平底带R)
& B. }: C+ A/ D名称 D10R1 D10R1L D8R1 D8R0.5 D6R1 D6R0.5 D5R1 D5R0.5 D4R1 D4R0.5 @; ?5 C4 b E3 L
刀长 75 100 75 75 75 75 75 75 50 50 5 G: p! O! Z6 w" p2 Q
刃长 30 30 25 25 25 25 20 20 8 8 ) p$ N: L( w, v; R' l5 ?8 q8 B
柄径 10 10 8 8 6 6 6 6 4 4 9 N, |) J$ \/ P' m$ Q
1 K- \8 \& A9 s- Hd飞刀(上刀片)
' h# B, g4 v/ ]% p+ K6 X( Z. Q名称 D63R6 D35R5 D32R5 D30R5 D25R5 D20R4 D16R4 R6 R5
. {" I$ v5 m( L8 Z( M刀长 200 200 220/150 250/200/150/110 200/150 200/150 150 125 100
' }1 H! _" b2 ]& e; ]
9 D$ K- j) Z! l* X: U, me飞刀(上刀片)( w4 l/ k( ?0 Z( l
名称 D32R0.8 D30R0.8 D25R0.8 D20R0.8 D16R0.8 D12R0.4 D10R0.4
% o2 j |* Y( E- a3 U8 ]3 `$ D刀长 200 250/200/150 250/200/150/130 200/150/130 160/120 100 100 : u8 q( h. Y+ O) Y
! M& v' U# ?( y* ^# V z# Mf加长杆/ ^3 v; R& f8 }5 e8 I" @
名称 D16加长杆(见实物) D12加长杆(见实物) 刀头1(见实物) 刀头2(见实物) 7 v( H: P1 _/ z7 n. Z" L
总长/柄径/夹头直径 200/16/24 160/12/18
+ b a* X3 @, J/ m9 G+ {1 u4 Z: L" z
$ F8 x( a- z7 s! }; l5 {4) 选刀注意点
# a) G, K' l Ia:新刀光刀,旧刀开粗或中光,尽量采用厂家现有刀具
2 q" `2 G, L G. O* |+ eb:飞刀加工的成本、效率和质量比较高,尽量选用飞刀
: V# ?. V U/ m g0 R2 ~c:因飞刀锁锣丝上刀片,直径不是很准,用飞刀光刀尺寸要求高时通常要测数$ q1 b4 ~: e! o C/ z' {1 F
d:钨钢牛笔刀成本较高,新刀主要光铜公
5 V( `' b! M5 [$ @ S3 a+ e4 Be:安全锁刀长=刀具总长/3,刀具尽可能锁短,避免抢刀、弹刀、掉刀、损刀、断刀
( @% s& B2 N! U: M. f) q9 Z3 V! ?5 u5) 模具主要加工工艺5 A9 B8 K4 C0 \8 l
a 简单铜公工艺(负余量法,普通机8000转,参考档案CAM1、CAM2)0 D; T1 l6 E$ r3 B
名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注
: m1 m4 W8 F; w Q2 ~- S' W7 e3 [ e1 D12 平面铣轮廓基准开粗 0.2/0.1 0.8 8 2500 1800 6 v2 P0 T( Q* B) f9 F5 i8 H
平面铣轮廓外形开粗 0.2/0.1 0.8 8 2500 1800
/ J% g2 O( m. Z. G. X固定轴区域顶面中光 0.1 / 0.5 2500 1800
) T0 H/ E3 O7 c1 g2 D12 平面铣轮廓光外形 -0.075 / 0.05/0.1 2500 500
0 m& O- k2 t7 Q0 g% }8 K6 e平面铣轮廓光基准 0 / 0.05/0.1 2500 500
* X4 D0 N6 I" A* |3 R3 固定轴区域顶面光 -0.075 / 0.1 4500 1800 ; b. e8 X: _9 r; i9 c: _5 N2 P1 w
1 C) e b. ~) l* C5 d2 V5 F: E) |, rb简单铜公工艺 (负余量法,普通机8000转,参考档案CAM3、CAM4)3 }' f) D5 a( v4 b. \8 c( Z# o
名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注 + a* p, j5 M; l* `: a" g
1 D12 型腔铣开粗 0.2/0.1 0.8 8 2500 1800 1 C# \% [/ A c; a/ Z1 ^. N
5 ~/ j( w4 p& O9 Q+ @, G2 D12 平面铣轮廓光外形 -0.075 / 0.05/0.1 2500 500
0 U9 A: n9 C: p, T+ J平面铣轮廓光基准 0 / 0.05/0.1 2500 500
; ~4 g# ^ {5 P4 P: J3 R3 固定轴区域光顶面 -0.075 / 0.1 4500 1800
2 m" E$ A/ Y! B# P7 W4 T# ^0 o! D+ q6 d0 V7 @' x
c带凹槽铜公加工(负余量法,普通机8000转,参考档案CAM8)
/ F& ?$ f; ~* h" M" C# _名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注
; U6 v% |7 k* X1 D12 型腔铣开粗 0.2/0.1 0.8 8 2500 1800 8 T+ `% o- j" b0 e4 N
固定轴区域顶面中光 0.1 / 0.5 2500 1800 ; J% ?, x- U) P2 t6 v2 X1 u
2 D12 平面铣轮廓光外形 -0.075 / 0.05/0.1 2500 500 * t1 F. Z$ @5 ^1 B e0 q, S, Q
* W3 f" l s+ |* b3 D4 型腔铣参考刀具开粗 0.1 / 2.5 4000 1500 4 Q) B8 |( [( k# e4 q. b" d1 C6 s
4 R3 固定轴区域光顶面 -0.075 / 0.1 4500 1800
+ s) X1 n9 R, v$ F! x$ [: G/ w* E5 R1.5 固定轴清根 -0.075 / 0.08 4500 1500
( W2 u6 J/ H# X- ~2 F) K: \6 R0.5 固定轴清根 -0.075 / 0.05 4500 1000 , r, L2 V% o1 O. o! p
5 E# e8 G; C; P3 G: m; Zd铜公浅滩与陡峭面分开加工(负余量法,普通机8000转,参考档案CAM6)
; {+ D$ r% O1 T* \4 `& R: q& e名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注 , M& _# z8 L& f7 X! V% X- A
1 D12 型腔铣开粗 0.2/0.1 0.8 8 2500 1800 陡峭面优先选用钨钢牛笔刀经常用平底刀代替,斜度不大时可用球刀
: c4 O4 L: r6 `1 ^8 e3 S, Y, d固定轴区域顶面中光 0.1 / 0.5 2500 1800
% Y& x) p( E9 p7 D2 D12 平面铣轮廓光外形 -0.075 / 0.05/0.1 2500 500
/ t( }0 n0 r$ R7 U4 z+ k9 W平面铣轮廓光基准 0 / 0.05/0.1 2500 500 V0 t. w: S; P* Q/ K8 C5 |3 P, W
3 D8R1 等高光陡峭面 -0.075 / 0.1 4000 1800 - D5 D8 I- U! a+ H5 t8 V
4 R3 固定轴区域光浅滩 -0.075 / 0.1 4500 1800
* p' _1 O+ G* T8 L. Y; }! \/ n# Y9 i( |- A- l' ]5 Q4 b& `7 j
e骨位铜公工艺(图形偏置法,普通机8000转,参考档案CAM21)
6 G; R o) m l3 n# U) h" x9 G名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注 7 r k, ]! i6 d; r% A
1 D12 型腔铣开粗 0.5/0.1 0.8 8 2500 1800 骨位较薄,加工时防变形,开粗时余量留多,等高一次光到数
( Q& Y' d* F9 o( P* }2 w* v& R2 D12 平面铣轮廓光外形 0.6 / 0.05/0.1 2500 500 3 O ?. _9 N: P* @# j7 A1 V
4 D0 U' g0 f: D1 W, u3 D8 等高 -0.1 0.1 0.1 3500 1500 + S* g( A4 z6 ]& O1 z
0 B9 p" S6 P1 j$ Zf手机铜公标准切削工艺参数(设假刀法,普通机8000转)
: G; u& ]5 n) [- T+ `. l名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注 * s4 Y: A3 |' [3 x
1 D11.86 型腔铣开粗 0.2/0.1 0.8 8 2500 1800
; H# z4 o) a `/ h固定轴区域顶面中光 0.1 / 0.5 2500 1800 1 t* Q( G& y& j1 y; x+ U: z
2 D5.86 等高中光 0.1 0.2 / 3500 1800
+ c; a3 r! h m3 D11.86 平面铣轮廓光外形 0 / 0.05/0.1 2500 500
4 S( B% r5 H) }平面铣轮廓光基准 0 / 0.05/0.1 2500 500 & j+ e' E* V7 ?5 p6 c( D0 E$ @ G
4 R2.93 固定轴区域光顶面 0 / 0.1 4500 1800
4 Y5 ]0 I0 z; g+ x; {* U5 D5.86 等高 0 0.1 / 3500 1800
4 c( Q" n/ D+ q& T型腔铣底面清角 0 / 4 3500 300
3 L8 s9 t* q: r0 m- }9 i1 M6 D2.86 等高 0 0.08 / 4500 1200 ; p7 f& E; k! G# q$ Y8 {5 R+ I
% X5 A( P% J" {8 Dg手机铜公参考切削工艺参数(设假刀法,高速机24000转,参考档案CAM29)
2 L' n8 v3 h$ V名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注 , h5 P$ ?" M: |6 j/ ?% `- E; S
1 D7.86 2D轮廓基准分层开粗 0.2/0.1 0.6 / 10000 5000 1 X" s7 F7 G8 V0 A; p
型腔铣开粗 0.2/0.1 0.5 5 10000 5000 ' \! h5 C; d) H
2 D3.86 等高中光 0.1/0.1 0.18 / 20000 2000 " J0 ~4 Q6 I6 k% H
3 D7.86 平面铣轮廓光外形 0 / 0.05/0.08 10000 800 & |1 m. f' t: T9 A8 c" Z
平面铣轮廓光基准 0 / 0.05/0.08 10000 800 1 b" @% i/ D6 B q5 w
4 R1.93 固定轴区域光顶面 0 / 0.1 20000 2000 * H) G0 h. n1 ^6 m0 y5 V( x
5 D3.86 等高 0 0.1 / 20000 2000
. l0 u5 b; {1 j+ r! ]# N型腔铣底面清角 0 / 0.05/0.08 20000 800
# w6 \) |- s- k d* U+ w, j6 D1.86 等高 0 0.05 / 22000 1500
' p# X; a7 b& q7 R, T% s2 y$ l. ^% @# |" C
h开框工艺(普通机8000转,参考档案CAM51)' V+ o( c, Z4 t6 f B5 Z( U& a
, Y6 @3 _8 C+ h) T1 D30R5 型腔铣开粗 0.3/0.1 0.5 18 2000 2000
; k0 z7 Z, X/ W1 \" N" I' a2 D30R5 面铣光底 0.5/0 / 18 2000 1200
/ F$ o" r5 T. Y+ k" J3 D16R0.8 型腔铣参考刀具开粗 0.4/0.1 0.3 / 2000 2000
6 e6 r' F- ?8 {8 ^5 g6 e# s4 D12 平面铣2D轮廓光 0.02 / 0.05/0.1 2000 500
$ K+ M/ ^. R" A- D( h/ q) p5 D12 平面铣2D轮廓光 0 / / 2000 500
4 ]' K8 Z( R2 ]2 l, ]- v$ r! |$ j! D- X; A8 V
i开斜框工艺(普通机8000转,参考档案CAM52)( P8 \# c& P+ p% b9 g2 A
. Z9 o5 T' E/ `( _1 D30R5 型腔铣开粗 0.3/0.1 0.5 18 2000 2000 ( T- ?( f! a# w. J) \' k
1 K5 ?6 N% q0 N3 D16R0.8 型腔铣参考刀具开粗 0.4/0.1 0.3 / 2000 2000
6 c& y5 N" b$ A1 L) K5 ~4 M4 D12 平面铣2D轮廓光 0.02 / 0.05/0.1 2000 500
, Z# ?& d& @; h5 D12 平面铣2D轮廓光 0 / / 2000 500
0 `9 T; X% L# s1 Y0 I6 D16R0.8 等高光斜面 0 0.15 / 2000 1500
1 \4 y: p2 I* L% B, B) F
4 F& _% r+ h) m c- ~5 M: uJ龙记开框工艺(普通机8000转,参考档案,了解)& [' j! m0 P3 o( C; p3 R6 J# \
名称 刀具 加工策略 余量(侧/底) Z进刀 XY进刀 转速 进给 备注 U3 y, h+ [0 y# h" F7 Z
1 D52R5 型腔铣开粗 0.8 0.5 30 900 600
7 @: t3 [5 I( |$ w {, R2 D32R0.8 等高中光 0.1 : |& l h4 w( h' b
3 D20插角刀 插避空角 0 900 500 # H7 P8 K# [: C4 t. Z J
4 D16 平面铣2D光轮廓 0
" k+ E+ A/ x* H% J) u8 E |
