查看: 4969|回复: 3
[疑难] 应力分析时,是屈服强度还是按抗拉强度来评价?
发表于 2011-10-28 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位在进行应力分析时,是按照屈服强度来判定还是按照抗拉强度来判定?
" M7 M; \: a- Y5 ]1 {; B比如屈服为355Mpa,抗拉强度为550Mpa,如果应力分析出来的结果超过355Mpa,是否判定结构不合理或材料厚度不够?
发表于 2011-10-28 21:40 | 显示全部楼层
根据我的理解,屈服的话应该是指材料发生永久变形而言,抗拉强度是说在这个数字的力下材料发生断裂的的值。
: ]: S0 m3 @, \; [# _& j我做有限元分析的话一般不会去参考这个数值,我只是去看我东西有没的应力集中点。然后给他们做结构的参考受力的集中点。
* r* k6 }2 u3 G有时间多交流下。。
发表于 2011-10-31 17:10 | 显示全部楼层
这要看你分析的是什么结构。' V; f* n9 Z( p6 s. g6 ?4 w
有些东西即使过了屈服点,但是结构并不会破坏,这是可能需要你用非线性来计算了。; i4 \7 Y3 y* G/ N
如果你的结构需要安全系数,那就要考虑材料的具体许用应力了!
 楼主| 发表于 2011-11-4 07:56 | 显示全部楼层
yunku2 发表于 2011-10-28 21:40
2 B1 Z" b& }/ J$ Y根据我的理解,屈服的话应该是指材料发生永久变形而言,抗拉强度是说在这个数字的力下材料发生断裂的的值。 ...
3 q# o' m$ ]* o& r. ]
我要做分析的时候也是要寻找有没有应力集中点,但是结构设计好之后还是需要找到最大的应力在哪个位置,选用的材料根据此应力和一些经验来选择。
GMT+8, 2025-2-2 18:02 , Processed in 0.065889 second(s), 20 queries .
