怎么分卷压缩文件来上传 2011-02-06 11:21:58| 分类: 电脑知识 | 标签: |字号大中小 订阅 ( }' k0 a" l; r& M
首先要确认你的电脑安装了winrar软件,这个是首要的条件哈!(尽管这个是废话,但是一定有用哦!)6 d6 Y/ a# D7 j+ W
安装好winrar以后,就可以进行分卷压缩了$ |2 `/ j. X+ }" }
找到你要压缩的文件
8 E n8 p3 ]# p# X" N2 m用右键单击文件,弹出快捷菜单
* I1 P. }" U% B选择“添加到压缩文件”
. N6 b% p$ Z" I0 I9 J! I弹出对话框
8 y7 U5 G5 [% j: H6 k压缩方式选择rar,压缩方式选择最快(这样压缩速度快,也可以选其他项,或者默认标准) s' L1 @6 Y& K2 G( Y# R7 I) B6 ~
在下面一栏:压缩分卷大小,字节(v)里面输入你想要得字节数。比如论坛允许的最大附件为2048kB,相当于2兆,那么你就输入一个小于2000000的数字。例如1999999,这里要提示,这个数字填的时候不要太小,否则压缩后的压缩包会很多,不利于他人下载。# U5 b) N5 C7 v4 A
设置好以后就可以点确定了,系统就会分卷压缩你的文件了
[2 n! d; r, {: h7 a" S这样你就可以传了,哈哈: c* f7 [ K* i3 U1 N. j
很简单是吧~~不过,不知道的人还很多,希望大家都喜欢~~~`' M& _+ F$ ?# j! j8 X3
9 C' r- k6 O( G ?# u) R
& N/ p. e- m6 I; `, q6 J- p2
1 l: T" R0 I1 m) D+ L4 F/ q1、右击该文件,选择“添加到压缩文件”, x- k6 m6 A9 E, b% J6 @
2、在常规选项中的左下方,有个压缩方式,选择“最好”;有个压缩分卷大小,字节(v),在它的下方字节输入分卷的大小,可以带单位,我看你的情况,2.96*1024/5=607mb,在该框中输入“607 mb”即可。输入GB理论是可以的,但是我没有试过。 有时候大家会遇到这个问题,就是你在一个论坛里要上传一些文件压缩包,压缩包大小有3M,但是论坛限制会员上传大小只有2M,怎么办呢?其实办法很简单,就是在你压缩这个文件时,分成几个带分卷压缩包,分卷包大小设置为2M即可,比如:原来文件名为123.rar(3M),压缩成分卷包后为123.part1.rar(2M)与123.part2.rar(1M)两个文件,这样你就可以上传了。具体方法如下:1、在要压缩的文件上点右键 2、添加到压缩文件.... 3、选常规 4、压缩方式选最好 5、批定压缩分卷大小(按字节计算),1M = 1024K,1K = 1024字节,填写数字即可当你下载了带有分卷的压缩包后,如何解压文件呢?具体方法如下:1、把所有的压缩分卷全部下载完整2、所有分卷必须在同一个文件夹内3、然后双击解压第一个分卷,即可注:分卷解压的文件必须是连续的,若分卷未下载完整,则解压时自然会提示需要下一压缩分卷 |
