当时跟哥不多学点,现在到网上发帖,我靠~~% ]1 k8 N6 h1 S) l1 w. |
现在问题解决方法:
* q- j' u+ b/ `; j' m K. T1. 把系统时间调到2007年之前,或者更早。
3 W0 a. i% y1 C2. 安装下面的方法,重新安装,系统时间还是要调整的。
1 a( U, N7 \( |+ r: B, M6 j 1 z7 u" n4 h) m" |
UG5.0以及NX NASTRAN5.0安装步骤:6 C# Q$ ?3 J% k- I; q. b. ~% o
1.许可证文件,用记事本打开安装文件夹CRACK中的NX5.LIC文件,将"SERVER XXX ID=20070424 28000"中的XXX用你的计算机名覆盖,保存关闭。复制NX5.LIC至你的UG即将安装的目录,至此,许可证文件搞定) W: x* R! @/ X6 L& h5 j
2.安装UGS License Server,按提示一步步来就是,中途选择的许可证文件为之前修改后的NX5.LIC( w& l t4 ~4 E& d- E- s
3.安装ug主程序,一般没什么太大问题,会自动出现你本地的计算机名称
) C7 l& |1 G7 i U( ~6 i3 R4.从crack/Program Files/UGS中复制NX5.0粘帖到UG安装目录下替换相同文件名的文件
2 E$ R; j; I; X; l(注意:以上4步为典型的UG安装方法,但如果你要继续安装有限元分析软件,那么第4步可以暂缓5 a$ s, n u8 g- x+ o( `
以下步骤涉及到需要使用nastran进行设计仿真和有限元解算的朋友)
/ C0 L2 K$ _# D7 D2 b5.接着开始安装NX NASTRAN,按提示一步步来就行
9 f" N& \: d& _6.设置系统环境变量,我的电脑--属性---高级----环境变量----新建,这2个环境变量应设置为8 B1 p/ M& B& [- N2 w
(a)变量名:UGII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe* r% W8 A# f: K6 d4 M( n" H4 A% r
(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打4.1)" z. W1 X" ]+ H4 ?. o; A
7.在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.0
# I9 A) l2 v1 o& y8.重复第4步,用crack文件力的nxnastran去替换你UG安装目录下的相同文件~~~至此,nastran已经成功地连接上ug了3 X9 Z- ~: W0 f, K6 e
9.运行lmtool.exe,点击start server之后就能成功启动附带有限元分析软件nastran的ug了 $ ]( e. S6 n+ \4 O
! l0 C* i& a% i- O' q1 \
