查看: 8896|回复: 17
UG8.0我的安装方法:::::
发表于 2011-11-1 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒: ug8.0安装方法与之前版本是类似的,主要分为7以下几个步骤
# ?& _! l- ^& Q/ _, i4 D1 修改许可证文件--将许可证文件改为自己的计算机名称$ D5 j. ]" ?. |& o* B9 E5 [
2 替换注册文件--一个是替换NX8.0下面的文件,一个是替换UGslicensing下的文件
) D! s+ K, g5 }! q# A3 启动许可证服务器(本文将会为您介绍,安装多个版本的ug如何启动服务器及之安装ug8一个版本的服务器如何启动)4 g9 Q" [6 ^1 Z, [7 a0 K4 D
安装ug也就遵循这三个步骤。& I. l  M1 b- `& W
________________________________________
8 \2 f  W5 k* Q8 Z! cUG8.0安装步骤:
5 J: F: N. m4 D' D9 R+ Y安装之前,请先确认您下载的安装程序为完整的。一般解压以后ug8的32位系统大小为1.83G左右,64位操作系统的2.03G/ u' U$ B7 N+ b4 S
第一步解压分段的压缩包,将安装程序解压成一个文件,如图所示:
. C" v$ f, K$ @4 w/ F当然您下载的可能是整个的压缩包,这都无所谓,只要解压以后文件的大小正确即可!/ v. I! q9 O3 q! u+ ^
6 k( _& ~  |, u4 F5 E解压完成的UG8.0安装程序包如图所示:
" N" ]" e; u: w$ l  z
0 G, N8 d4 j  k ) ^- Q% _- @( p/ f5 L9 b
对安装程序包进行解压(此为iso文件,用虚拟光驱打开也行,直接解压也可以), J5 u6 x  c  M, _  T
$ G1 N! P! z4 \: Z解压完成的UG8.0安装程序如图所示:& S$ u! P+ |$ ]
6 R" F; l+ b0 E$ V2 d第二步 解压破解文件,解压完成的破解文件如图所示:
- z9 W( o3 }+ p: ?) n% C& W有的破解文件可能在一个文件夹里面,比如:NX8.0% V* R/ E1 d5 e/ @6 p7 b8 t
% E- ]9 }# X$ s# w% K" f( S) O第三步 修改许可证文件
- @  w- X7 M+ W& }$ ]在破解文件中找到UGSLicensing,打开文件夹,复制许可证文件
- c/ K( v2 l8 R
: s) \; j' d& @  }2 Q拷贝到一个非英文目录下,比如D盘的一个文件夹,下图所示文件的路径为非中文:
9 H1 A2 h. p$ ~1 d/ U4 G见笑,crack拼写错误!
1 I8 K+ H& f9 T* p$ o* a3 Q  }
9 v& d, X  _8 Z" n( [$ s, W用记事本打开‘nx8‘文件,然后,用自己电脑计算机的名称修改,下图红色方框内的“this_host”,在下面步骤教大家如何找到自己的计算机名称。) Y$ U5 u  J( m! v5 s% t
2 t9 V0 {; w* ?6 L; _& T1 x如何找到自己的计算机名称) }# T' k5 L! n
  在我的电脑上单击鼠标右键,然后选择---属性,在弹出的对话框中,选择计算机名称选项卡(蓝色方框内),最后就会如下图所示,其中红色方框内的,即为计算机名称(注意没有那个点)。
  a) w- k; F7 X$ K& @  然后,我们将它复制---替换在上步骤中的,“this_host”
7 ^) |; L8 G5 z8 H% o* Y( Y+ ? : ?! U0 d; `+ f6 [2 j  y
替换后,文档应如下所示:, ?5 n! \9 Y8 I$ A! ?7 N' G* \2 {
& @' H  P- Q% A) w9 u4 S
第四步开始安装+ z! c$ C8 c0 j$ w9 O, L% o7 L
首先打开安装程序,双击打开“Launch”) [" O& A  H" I- i4 Y
) [) _4 S" O! |. l6 {# V6 o
打开后的对话框:
5 z8 B0 h4 g: q9 [: N, M, B
! I8 F3 b8 C! w# V' ~
7 n; U3 F: Q( W! R4 _在上图中,蓝色方框的为:“安装许可证文件”;红色方框内的为:“安装NX主程序”8 d! p6 E8 l$ b, J0 R! C, ~- l( b+ j
% c0 Z% m& {! W" _我们首先要安装的是,许可证文件;然后安装NX主程序
1 D. h* c7 x+ ]7 |  A- Z单击许可证文件,弹出的对话框如下所示:& a& g" I& j% V# ?( M
6 A/ r+ S" L" I, T! v8 }9 \
点击确定后进行准备安装9 m1 R- r8 J# w& o. c  F3 q; X) f
6 G$ k: \4 b! l选择下一步进行安装:3 j) s1 ^# C# O+ w0 P$ t2 e
, `2 Q: J; ~- P7 l/ P( @. V- G7 u" y
这里,我们可以更改许可证文件安装的位置,我们一般将其安装到非系统盘(C盘以外的盘)。这里我们就将其安装到D盘。选择红色方框内的“更改”选项:# Z* G0 `7 D# x% `; W/ M, r2 b" J
  r8 z- w/ l. w4 L更改安装位置7 q6 n% F/ X/ A1 _
7 o- w& ^- |1 W* A$ q+ M6 c
选择确定后,点击下一步8 m) q/ f* n! ?: c1 [; }' f7 H# z
' E8 ^/ J4 Q9 E( T0 \此时,会出现如下对话框。我们选择红色框内的“浏览选项“,然后找到我们刚才放到D盘,修改好的许可证文件
3 K" P. N0 w! n* v: K. M2 ] % s, v; P  M5 U) c; ?: _1 T. H
找到我们第三步修改计算机名称后的许可证文件% |- J, ]) ^/ V  ]# j
# z, a$ j: H' f/ j8 J0 h0 M1 A* C+ T! }
+ Z  T! v! V3 ^& C; T$ q4 r. W系统自动安装,然后选择完成即可。
# j; e/ ^0 k0 R, ^/ h5 F& z
" K' P# I6 C. r1 z% q4 q$ L第五步 选择“install nx”选项,安装主程序
- X2 ~* R0 ?" [' m8 ?7 J8 b 8 E7 Y/ j/ S% y9 h. \# J# ~5 T0 t
* q* J& q) Y, m. Y# N* d
# V* _4 {" F' s9 F: S
" f  W: a( [+ A" |更改安装路径,然后下一步:、
1 b6 m6 u& n2 q* m6 a1 z. P- P 1 ^$ j+ ~( s4 D! K- `* u9 A% m. e
注意,一定要确认红色方框内的计算机名称,与您电脑的计算机名称一致* w) K) g+ Y2 y, K" J( a
+ b/ f. m$ w+ I; s0 r选择安装语言:- h* i5 r5 \" C3 a/ T" y" R
( K- C5 A& }" O! E2 B* |再次确认安装信息,如果准确无误,选择安装。7 N0 U  p, J* R7 z1 u" m8 |) Y1 [
- m( _( u* r6 q安装完成9 j, C3 }# Z. n$ h0 `
8 g7 H6 p( [* G$ ^: t
. G& v1 e2 m8 R5 W第六步破解文件" K0 q% C) m- g
在我们解压的破解文件中找到DRAFTINGPLUS、NXCAE_EXTRAS、NXNASTRAN、NXPLOT、UGII这5个文件夹,并点击复制6 m1 J% n7 c7 d1 G7 @
注:有的破解文件是在NX8.0文件夹下面,这样替换的时候,直接替换ug8安装目录下的NX8.0文件夹即可。
& E! [$ w7 D& n: G
' y! F" H  g% g将该文件夹粘贴到,ug的安装目录下,替换这5个文件1 }8 W6 |  C  b- Z
: [9 w5 F5 t0 {  s1 I在破解文件夹UGSLicensing中找到ugslmd.exe进行复制
: w8 j8 d' D3 E8 z/ e ; r( O, k8 ^/ e2 v6 S- ~
将该文件夹粘贴到,ug的安装目录UGSLicensing下,替换这个文件
8 @: u; D4 F# ~( i! d 7 O% [: s, s2 y; i
第七步配置许可证服务器9 ^7 c  S+ C& _' {' t4 l9 U; Z" s
注意:- @+ f% P7 l# f  ]; o, d
电脑上只有一个ug8版本与有多个版本的ug配置方法是不一样的!
; c4 n/ w. l6 p8 |. O  o+ Z我们先看一下,只安装ug8的许可证服务器如何配置
4 i2 x' z+ L9 t0 m& R4 s8 d在程序中找到许可证工具' T( ~6 @. X4 F+ |" Y7 e
8 ?8 Q3 s" u1 J6 ?8 p9 c0 x! w
下图第三步中,一定要确保指定的路径为ug8许可证安装的路径,如果第一次安装ug8,默认即可。
9 c7 g# e: R# d1 \3 A! g
$ g* _& C  W8 O4 ^4 B% }0 `9 j & i2 y' e) v. D0 F$ z- \5 e
保存一下,有时,这一步可以省略掉。
7 U1 u' T; b& b. u: H5 {7 Q& L. i 7 ^6 H! h* m3 Q4 ~- X8 _
& G% O5 g- a- Q% Q5 m
& e; }6 j7 s  T; m5 u- \9 ~ 1 i# K, }2 R0 b4 Z: y
  : [8 w( ~8 N; f# f
9 }& A  S3 h7 ` OK,打开ug8软件,即可使用!% T: M" R0 T: u" O4 U( L6 q, F6 ^
6 o9 F9 ?6 X( }3 _3 W0 V计算机上安装过UG软件的配置方法# d$ ?7 s9 N: ?& ?% t
下面演示的电脑,已经安装了ug4.0与ug6.0.
3 p9 ?1 h7 a# o在程序中找到许可证* x. U# r3 P9 K5 I
! H6 G  i9 j3 O
注意,这里切换到config service选项卡,由于这台电脑上已经安装了ug4与ug6两个版本的ug,所以这里会出现2个许可证服务器。
2 ~  x% B) n9 {* f* @+ Q3 N多个版本的许可证服务器,容易冲突,所以这里我们要新建一个许可证文件名,比如这里的为:UGS License Server (ugslmd) ugnx8
, ~1 m& D' {0 ~: R' L# J- q4 \7 y& |直接在service name 里面输入即可。
' B, v, y6 x3 u! O( k输入许可证新的名称以后,下面的三个许可证路径就会留空,需要我们重新指定。
/ @6 n  I2 R3 @$ R3 k9 ]0 t
7 Z% f$ m0 D/ R8 L3 P! f指定许可证,一定要确保这里指定的许可证文件为ug8安装的许可证文件!: A1 P9 S7 i0 i
如图所示:, R. B" h2 B7 I# z$ _, G
; @& \1 L* j# W指定第一个文件 lmgrd.exe& I  D9 d* U1 a+ v3 p; ~
# y7 C8 r' P& v" N7 n  D指定第二个 许可证文件,ugs4.lic6 H/ x/ `3 r7 r
% ~% w5 e/ y, q' e$ a. x& S3 l指定第三个 ugslicensing.log/ @3 Y1 i: X1 ?  u# Y/ R
+ e8 L4 S; k/ x  x4 r1 N* l# o+ }
* w5 ?" C! V4 g" z2 j0 {  z# j在保存之前,先勾选下面的两个选项,一个是 use services(使用该服务器)另一个是strat server at powerup,勾选了第一个,这个就可以勾选了(他的意思是,下次启动计算机是自动运行该许可证服务器)2 B" U+ m! [) x, c. U+ V3 l
+ {: D2 b8 R% K/ s+ s6 }4 ^  X$ A
( Y* @7 K0 c- Q$ @/ ]" w5 u1 C
7 f) N' L. K: p9 D& r
) d+ F' R+ v8 ^+ n8 s- t
/ k4 _! T7 ?0 Q配置许可证完成,运行UG8.0软件,如图所示:/ i- T/ \. O, T' u. Y
  U! g# L; S8 W5 K2 c- G ' C& S' ]' A/ U7 Y, e! G
安装完成 3 Y% P- Z3 p) W. z0 e" ~3 t
发表于 2013-10-27 17:22 | 显示全部楼层
图呢:'(:'(:'(
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-1-12 04:55 | 显示全部楼层
我擦  图呢?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-11-1 13:22 | 显示全部楼层
挺好的,感谢分享
发表于 2011-11-1 18:17 | 显示全部楼层
我装了好久都没装上啊!1 z' ?* y4 b. h! P* M2 S
发表于 2011-11-14 20:39 | 显示全部楼层
谢谢!ug8安装成功了,但是ug4却打不开了
发表于 2012-6-10 23:44 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
发表于 2012-6-12 20:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-6-17 20:25 | 显示全部楼层
晕啊    那有图啊??
发表于 2012-7-24 15:28 | 显示全部楼层
谢谢了。。。。
发表于 2012-8-7 12:25 | 显示全部楼层
不知道行不行,试试看
GMT+8, 2025-1-26 16:17 , Processed in 0.056934 second(s), 23 queries .
