楼主: baopeng123
ug启动慢
发表于 2011-11-3 08:41 | 显示全部楼层
如果ug退不出來也是刪除他
/ a1 M' A2 y* ADialogMemory.dlx會因ug的使用率而加大
发表于 2011-11-3 16:13 | 显示全部楼层
电脑不够快!
 楼主| 发表于 2011-11-3 18:00 | 显示全部楼层
asdf653 发表于 2011-11-3 08:41 + N. `1 \* U  m/ r8 C0 ]/ F
如果ug退不出來也是刪除他
  {/ ^  I8 i0 `/ e+ @! t' f& S# N' P& i8 tDialogMemory.dlx會因ug的使用率而加大
8 d7 E* |1 q/ d+ ^
哦,谢谢你的回答
发表于 2011-11-3 20:44 | 显示全部楼层
当你装UG8,系统就慢了,主要是因为没有破解好,反正我们是不会那UG8
发表于 2011-11-7 07:08 | 显示全部楼层
問題解結了沒
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:11 | 显示全部楼层
asdf653 发表于 2011-11-7 07:08 ! J+ Y. M; `6 ~! t9 O
問題解結了沒
8 I' q3 e% y% N" Y- w
好了些,    感觉还有其他原因,可能真是因为装了8.0的缘故吧!
发表于 2011-11-8 08:51 | 显示全部楼层
TEMP和TMP目錄裡的東西要常常清0 j, D( S5 i# k3 w$ ~  `( ?
TEMP和TMP的目錄不要放在C盤
+ n( e& Y- y. ]  U在環境變數裡的使用者變數和係統變數裡改到別盤
+ E- R4 S" v2 ]$ B9 ^+ u* p虛擬記憶體不要讓係統自動管理,改為自定大小) v4 k. [" O4 s* o
C盤 起始大小:2048 最大值:12274 (依1024為倍數,視磁碟所剩空間而定)
; f- k4 c, g( J其他盤也要加上一個5 Z/ j% e4 ]! N: T# [
发表于 2011-11-8 08:56 | 显示全部楼层
上網找 RegistryPurify 這個軟件,把係統清理清理一下
  A) ^  B0 [; c" Q2 T! ~0 {+ v, J
发表于 2011-11-8 09:02 | 显示全部楼层
修改 UGII\ugii_env_ug.dat8 G( P) k/ b0 G& z# |
  CPU 多工8 w: R6 e5 m# u
UGII_SMP_ENABLE = 1 去掉前面#2 G7 {. F# A* I* Q  X9 `" @% A
) A; z' _3 \; V% \, n% V$ C; T資料加多
1 D" C5 g5 `; p+ cUGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT=100000 改/ A7 m' {4 P' I% Z( R8 I
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT=999999  S/ m6 ]. A$ h) H, f' j
; ^( M& P% X& r/ P% y1 y3 P! j
发表于 2011-11-8 09:18 | 显示全部楼层
@echo off 0 ]6 D) V3 w! R* N9 S0 Q& h
echo正在清除系統垃圾文件,請稍等......
. X! l6 Q1 u9 j0 Cdel /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
/ c2 d+ W) `9 Z& a: Y6 r* |! |) y0 Tdel /f /s /q %systemdrive%\*._mp
) q3 k8 g. R: Zdel /f /s /q %systemdrive%\*.log $ w6 H0 [1 [' Y
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid : [" q, Z- {6 C7 F& |: f* y$ M* q
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk + r' ~7 M% \% h& }2 M6 t4 M
del /f /s /q %systemdrive%\*.old 3 ]- M2 R4 {" p  v! M0 v% ^& C' U
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.* : S. t  G& M% \
del /f /s /q %windir%\*.bak " o4 I8 M8 }4 f2 i: A+ f( ?
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
. c! i) ]- o$ t- r% u% o5 o/ hrd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
2 i' M1 H6 D6 q- \; e  i9 Ldel /f /q %userprofile%\cookies\*.*
7 l8 |; x/ B! T3 I0 }del /f /q %userprofile%\recent\*.*
* P1 t* X9 b7 Ydel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
# C0 o. k; H! x* \del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
2 S- J( q% A# Cdel /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
$ k+ @0 b( l- @1 i1 aecho清除系統完成!
: \3 B* R7 E# F! G; T( kecho. & pause 4 ?% ^7 n4 p# w8 v
2 `; |! A( A* P/ }" b
COPY 以上的文字指令在記事本上, V2 h5 ?6 D$ J8 S* T2 m* @7 e2 ?
然後存成 清除系統.BAT! L- k% j  `( P) ^  k+ b# p7 T
放到自己最容易知道的地方3 A) q+ {% i3 j9 k. B
有些時日就執行一下,清一清垃圾
/ y( D1 S' R! V1 H6 y7 P
, E5 \! j: y! r9 R2 o7 }6 u
GMT+8, 2025-2-21 03:52 , Processed in 0.047680 second(s), 17 queries .
