查看: 8827|回复: 35
浩辰CAD机械2011简体中文版(附破解补丁)下载
发表于 2011-11-3 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ l2 H" U6 W8 c3 F9 a
浩辰CAD机械软件国内首创全面兼容国内外多数CAD机械设计软件
1、兼容众多国内外软件。例如:ACAD 天河、英泰、ACAD机械版等众多机械软件。彻底为您除去使用新软件无法复用以前老图纸的烦恼。
2、浩辰CAD机械软件,并且遵从设计师多种操作习惯,让您无需对新软件做过多的学习即可对浩辰CAD机械软件熟练操作。
3、浩辰CAD机械软件对天河软件生成的图纸,可以做到无缝兼容,任意打开一张天河软件绘制的图纸,在浩辰CAD机械软件下可以用与天河软件完全一致的方式编辑修改。
4、兼容ACAD 机械版,可以直接打开其ACAD 机械版设计后的图纸,可以识别其零件参照,图纸模板等底层信息。可以对序号,BOM,零件参照,图纸,标题栏,属性框等数据做到无差别兼容、修改。
高效、专业。智能化的图纸、明细表功能符合多国标准
浩辰 CAD机械专业软件是针对机械制造行业设计,定制推出的软件。此软件集绘图、设计管理和数据集成等功能模块于一体。产品结合当前我国制造业企业信息化建设的需求,其实用性、通用性、集成性、先进性、开放性弥补了单纯CAD平台绘图的局限,是一款涵盖二维设计全部领域的专业软件。设计的图纸完全符合众多国家标准:GB、ISO、ANS、DIN、BSI、JIS、CSN等多国标准
1800多种国标常用零件库,只要双击更改参数即可修改尺寸
     提供44个分类图库,1800个零件类,适用于制造业设计、开发、管理零件库的全过程
     零件调用后支持再编辑,支持明细表信息的自动提取
参数化的零件设计
      提供入库系统,无需软件编程的专业知识可以直接将绘图数据写入数据库(ACCESS),广大设计人员均可以轻松使用
丰富的符号库、标准件库,均符合国标,支持用户自建图库
  1、为用户建立了设计时常用到的液压符号库、气动符号库、电器符号库、运动符号库、夹具库、工艺表格图样库、设计汇总表格图样库等,均符合国标
    2、用户还可以方便地建立自己常用符号的符号库,每个符号同时可以附带“代号”、“名称”、“重量”、“材料”、“标注”等信息,以备后期统计数据
智能化的生成、与标准件的调用,大量的减少了手工绘图的错误和时间
    1、标准零件库:螺母、螺栓、螺柱、螺钉、销钉、铆钉、垫圈、挡圈、密封圈、轴承、型材(钢)等,共数十个零件库,千余个零件类
    2、视图齐全,均为参数化图库,只须点中尺寸参数,即可得到所需零件,节省大量重复劳动,节约大量时间,集中体现了CAD系统的优越性
强大的机械设计功能
  轴设计功能,能绘制阶梯轴,并能进行倒角、退刀槽的绘制、工程计算器,提供多种计算方法及公式
    公式曲线,根据用户提供的曲线参数方程,可分别用点数拟合方式或精度拟合的方式得到参数方程的图形曲线
批量数据提取 ,提高绘图管理者工作效率
    批量图纸操作功能,是从项目管理系统中独立出来的一个非常灵活的对已完成装配部件(含有明细表数据)及其下属的子部件的标题栏、明细表数据进行BOM数据提取、输出并进行汇总处理的实用工具。使用它无须打开图纸,大大的提高了绘图及管理工作者的工作效率
批量图纸打印
    1、智能的自动排图功能,可以按目录,按文件添加图纸文件,引入了“分页”的概念,重新优化了排图出图功能,自动识别图纸比例、自动摆放图纸、自动旋转图纸
        2、还可以根据实际需要修改部分或全部图纸的比例,以满足设计过程中审图时打印缩略图纸的需要,使大幅面绘图仪的效率成倍提高,纸张的利用率也提高了很多
        3、快速的批量打印功能,可以根据用户在一个dwg文件中选择的多张图纸,系统会根据智能的图框识别技术,自动计算出需要打印的区域,自动完成批量打印操作
高效的操作环境,比通用软件提高5-8倍的生产效率。
5 X) A3 T' P  |$ _# ]
发表于 2011-11-3 14:34 | 显示全部楼层
还是最新版的,下来用用
 楼主| 发表于 2011-11-4 09:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-10 10:00 | 显示全部楼层
成功破解
 楼主| 发表于 2011-11-14 16:17 | 显示全部楼层
不回帖只下载
发表于 2011-11-28 08:29 | 显示全部楼层
好像破解不成功,不能保存大文件
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:25 | 显示全部楼层
楼上的真是太可惜了。再试试
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:17 | 显示全部楼层
cgm926 发表于 2011-11-28 08:29
% v. p! o" G( I; h" p好像破解不成功,不能保存大文件
( Q, R8 w  A, u9 {1 Q% {; F0 s
再试试那,大家都可以的
发表于 2012-2-12 09:46 | 显示全部楼层
3516565165165165
 楼主| 发表于 2012-2-19 15:48 | 显示全部楼层
楼上什么意思呢
GMT+8, 2025-7-22 07:16 , Processed in 0.356591 second(s), 23 queries .
