查看: 51069|回复: 122
ug6.0 64位下载地址及安装方法
发表于 2011-11-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装方法:
5 r5 q$ Y4 Y2 _/ c5 A/ t2 Y) R  `: S2 z' c
   1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。
2 n2 m. S7 Z0 b9 B
/ R( X, S8 y+ c
5 I' v, z4 J4 W
7 s: K; z/ n5 ?- H! Z' i. F9 O   2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET
. A1 M4 N9 ~3 y+ u5 Q& X& D9 H  y$ M. c1 O
  则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。' Y" [' Q) T! S% F
9 X8 k* c0 K8 w% H& x3 }2 M首先你找到MAGNiTUDE下的ug6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装
  R7 ~/ A; X% ^
0 z8 ^4 K( h0 f  U  M8 {1.双击打开Launch.exe
9 E0 m1 D) I2 l$ b1 Q# I6 ~
" j" Y6 v/ q. P- X6 ^* S; {3 {: L
/ d" n' @  X1 ]1 G' {! Z2. 选择第2项“Install License Server安装 " A' U- _6 m- v% T( ~
( m) N9 |3 f. B5 B
: S6 ?6 m" m0 B' A
2 z- S2 ^: J0 F0 j5 U/ x3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。
' g) F+ b: h1 y+ N. U
/ L1 n; z2 I# z1 _) M% M( O
7 X, d$ H8 U* Z- n- B& |0 P  ]! }: M( A* _
4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要
9 ?$ R! E. k9 r& h7 m
& m. o$ g! f; o; Q+ N" {: w; }改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。
: f! w1 D) X3 V/ T
3 u# D; T  S% P: U* m(可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。)
( v, s  _8 U& }% `( ?8 h
2 x1 I' x# H- w* A
3 u5 Z8 Y* x! `3 v. y2 T8 \; R& y: q* a: o& l5 ~* @5 y. W
5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。 ( r* A* p) R+ _3 g2 f
" A0 M7 T' R! e
* D- Y* p( D6 A8 D1 O( F' u( `- }
6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选
+ [. O; d0 a' K+ M; ^6 F) N8 H( ~% g8 C
择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。 安装路
8 ?+ [: s5 F# w! O+ K: A3 ?3 B+ l1 x, j. K2 K" i
径可以改变。
3 S  l, |! A, d! H( r+ l0 P# p
- o6 z- o$ e, T- ~5 r) K6 s1 R" n/ {" L  o, x. D6 _
4 P. {4 x# N: R* c! @/ n& U4 p
7.打开MAGNiTUDE文件夹。 6 b3 m" n5 K) l/ G
2 B2 D8 A3 n& J1 A0 Z# G9 U* g+ O" v% u( n$ z' [  G; S% i  z
  `( U( v7 O- Q$ C& x 8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录6 U+ X1 |) U; V6 P
5 J+ e6 V6 Z5 H% L  B/ n+ [下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 . K' m+ [6 z2 n2 J9 }+ @! v' L
. I/ d" n) }; m& s1 Y' }7 e6 p5 e: _把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件1 P# w( d& j. C, N- J0 [: _( k
- V: E$ R+ w- {% L" X进行覆盖就可以。
1 B/ H- [/ w! c- k+ |# s- e1 [! y# ^8 L7 N
' w6 C7 n# E/ Y$ u. Z. B1 }- y! y& z1 z) I5 F
9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。 & L6 B6 m  _" b: e# f# E
2 X+ J: ?7 z3 k; q- ?6 a( _2 ?0 O2 F; e- [3 K) a( a8 L8 }
7 X9 {* ^5 x) z* p4 i
4 Y3 r! d: M, y: e' r% q0 Y% r( |2 w( R3 H% f4 m5 e* B
注:如果打不开,请按以下步骤操作 : Q& A; L0 o* o# t
" c( I6 }. K0 V! P: C  A! M0 V3 }) F' e进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择
4 Z0 c- {; [: G/ l- R
1 v1 \: B. e: {5 {Start/stop/reread,点一下Stop Server,
1 e  v4 z8 d' ~5 w& c" x' K5 r1 C) Z, Q( A0 a5 C5 e) }; ~  ~
再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。 % j4 d3 G  T+ |( y! o' [
8 B/ Q8 [5 |8 {/ v4 S$ S经过我的实践,绝对可行
ug6.0 64位下载地址.rar
193 Bytes, 下载次数: 4000, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币  [记录]
发表于 2011-11-9 22:25 | 显示全部楼层
好人啊,现在这世道太需要了!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-9 22:32 | 显示全部楼层
怎么没有内容??????????????
发表于 2011-11-11 10:04 | 显示全部楼层
怎么是32 位的呢
; k- R6 f" y7 d7 j9 d?楼主解释
发表于 2011-12-1 11:28 | 显示全部楼层
日,大家,不要下,这是win7 32bit的。楼主,求解释!!!!!!!!还我的一块钱!!!!!
发表于 2011-12-1 15:06 | 显示全部楼层
垃圾,32位的冒充64位的,去要饭去吧
发表于 2011-12-3 17:10 | 显示全部楼层
垃圾  上当了
发表于 2011-12-9 08:43 | 显示全部楼层
强烈鄙视楼主
发表于 2011-12-12 12:49 | 显示全部楼层
强烈鄙视
发表于 2011-12-19 21:43 | 显示全部楼层
32位的呀。
GMT+8, 2025-4-30 11:49 , Processed in 0.433419 second(s), 25 queries .
