数控机床的通信功能简介
数控机床不仅由于加工精度高、更由于它使用“柔性”的零件程序代替了普通机床中大量使用的凸轮、挡块、限位开关等硬件,因此它可加工普通机床无法加工的复杂零件、从而具有降低成本、提高生产效率、减轻工作强度、改善环境、易于管理等大量优点。为此数控机床将逐步取代普通机床正逐渐成为必然。& ?/ p" W1 V6 E# X M5 i
目前大部分数控机床使用的加工程序,其编制一般在微机上进行,即使用cam软件来完成。当cam软件生成了数控机床使用的代码后,还需要将这些代码传送到数控机床上才能进行加工,这个传输过程就是数控机床的通信过程。
- k# H/ i) ]% e. [$ Q9 r早期的数控机床通信是使用穿孔纸带来实现的,计算机编制程序后将数字信号直接发送给纸带穿孔机,由纸带穿孔机在纸带上打孔,由机床通过纸带读入机(纸带机)将纸带孔的变化转换为电信号后,再进行加工。这种传送方式由于使用了机械的继电器吸合运动机构,其传送方式很慢、加之穿孔时受纸带打孔机刃口等影响,很容易发生穿孔不彻底,而造成出错率高的问题(纸带穿孔易出的故障),数控机床。 , h" D/ f& g; Z
串行通信是直接使用电信号通信的方式,比纸带通信速度快且可靠。它的发送方和接收方之间数据信息的传输是在单根数据线上,以每次一个二进制的01为最小单位进行传输。串行通信可显著降低通信线路的价格和简化设备。9 x4 u: Z% ?- \& H
rs-232c接口的正规名称是数据终端设备与数据通信设备之间串行二进制数据交换的接口。数控机床的通信多数是利用rs232串口模式进行。$ S8 D# A" l ~; c S( i
dnc 是指分布式数控系统(distributed numerical control ), 其含义是用一台大型计算机同时控制几台数控机床。 后来数控系统由nc ( numerical control )发展到 cnc (computer numerical control 计算 机数控系统 ), 每一台数控机床由一台计算机(cnc) 来控制。 L5 Z( [- ~1 F& B
现在的cnc系统功能已非常完善,一般都支持rs-232通讯功能,通过rs-232口接收或发送加工程序,有很多cnc系统可实现一边接收程序一边进行nc加工,这就是所谓的dnc ( direct numerical control ) , 但不是所有的cnc系统都支持这一功能,有一些系统只是先将接收的加工程序存储在系统内存里,而不能同时切削加工,这种传输形式一般叫块(block)传输。
: I+ ^2 v3 f) x |. d: C % R& j8 X1 M% y( j1 ~
文章转自互联网,如有侵权,请联系我们客服,24小时内删除信息。数控机床网上市场 shukongcn |
