查看: 4624|回复: 9
UG4.0参考刀具下的最小材料厚度什么意思?
发表于 2011-11-10 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个指令是干什么用的?知道的朋友请详解
发表于 2011-11-10 14:30 | 显示全部楼层
yuyuyuu 发表于 2011-11-10 13:32 - f! V( E4 o6 N( [: H( S* U
前一把刀加工过的区域,材料厚度低于....值的时候,当前刀计算时不产生刀轨,忽略加工
% m. O+ V$ W: r& p: p; u5 z补充一点) d6 J" k9 R) K/ n+ R
可以减少空刀
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:18 | 显示全部楼层
yuyuyuu 发表于 2011-11-10 13:32 1 R6 x! e% t! X! j; X4 L/ Q4 e& s
, O, B% G% a' }( \9 @/ H谢谢了 可能你解释的已经很详细了。奈我是UG新手需要自己悟一悟/ t! b, H- B" K: X
我是这样理解的 9 \$ h; V% ]& ?4 c" r. D/ r6 b
开完粗后,做2粗程序时。理论上第一个开粗后的余量低于所设(最小材料厚度)这个值,刀路就不产生了 对嘛?
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:36 | 显示全部楼层
yuyuyuu 发表于 2011-11-10 16:25 0 {+ w. Y3 j* B! D7 a7 ?
(开粗后的残留余料)小于(二粗设置的余量+材料厚度低于...值) 刀路不产生,6 y4 @8 y' S5 f! t' I: z+ J
当然公差也得考虑在范围内
* ?% T# ~/ y% K- z2 d
明白了
发表于 2012-8-2 00:23 | 显示全部楼层
大神们解释的很详细,受教了
发表于 2013-3-29 15:36 | 显示全部楼层
受教了,厉害
发表于 2013-3-29 15:39 | 显示全部楼层
补充一下,如果把余量再设大点是不是这个地方就没有用了啊
发表于 2013-3-29 15:44 | 显示全部楼层
用PM的意思来解释  就是为精加工来保证均匀的厚度
发表于 2013-3-30 00:43 | 显示全部楼层
RayAllen 发表于 2011-11-10 16:18
3 g, a- g* ?% V; o% H  \/ ?9 _谢谢了 可能你解释的已经很详细了。奈我是UG新手需要自己悟一悟
* i: a1 P! V. P9 _* e; d/ F我是这样理解的 - O- o* T7 y# F
开完粗后,做2粗程序时 ...
# {% t0 v0 F9 \# S
大神们解释的很详细,受教了
发表于 2014-6-25 21:14 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-2-13 17:48 , Processed in 0.048394 second(s), 20 queries .
