查看: 6367|回复: 4
UG8.0NX要求许可文件中包含server_id特征
发表于 2011-11-14 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
, x5 m$ F9 l5 p* k
: o2 H3 h0 d- j& k; n: d/ E! b/ r% o本人遇到这个问题总结了以下几点解决方法:
0 N& K6 _! e& q; l2 i3 S3 k5 Z1.、出现这个错误窗口是因为先装了低版本的ugUG许可证文件安装后ugslmd.exe默
6 S: [/ N) W; ~认为开机启动。所以要把这个文件从启动项里删去就行了.
7 T- U9 t6 X& B! A3 }从网上下载个开机启动设置项软件,或者直接在开始-->运行里输入:msconfig进入系统配置实用程序,选择启动项,取消掉ugslmd.前面的勾,然后点击确定,退出系统配置实用选项。电脑会提示你需要重新启动电脑,按要求就重启吧。重启后电脑会进入系统配置实用程序,停留在一般选项,直接选择第一项:正常启动--加载所有设备驱动器程序和服务。然后点确定离开。(这个尝试过,有些不行)
, K5 O4 s+ n+ ~5 @! ]0 P2、是直接进入系统注册表RUN选项里删除ugslmd.exe加载项:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. `% d6 V/ w5 \7 F. O/ N
、重装License服务器,断网,启动+ M7 x% l% r! \7 U9 t& {
、lic文件没有把sever_id改成你的计算机名(这个有待验证)2 D4 Q$ g  m; R; `
3.、破解文件没装好,这个是最直接最有效方法,因为UG4.0 6.0 或者其他版本 那个许可服务有冲突
0 m/ N7 N. r7 _) l7 F
把这个许可服务删除
把这个许可服务删除
% _/ s) _# m& l+ W4 c
如果删除不了 在任务管理结束这些进程
如果删除不了  在任务管理结束这些进程
: a, _3 n$ I0 H7 F* L
4.jpg + d- j) w% }! e6 r
5.jpg 4 Z- I- p" ]5 X# }  M( e7 _  w% o
看贴最好顶下 希望对你们有用
看贴最好顶下  希望对你们有用
1 c+ {% [. t- N9 X( l) l, e9 C
- K) C, p7 h9 a3 x) A% `; d4 o2 C3 X: ?- t. a- m& F
3 G6 F3 ~7 I! {+ z9 f. n2 H, g$ h
如果删除不了 在任务管理结束这些进程
如果删除不了  在任务管理结束这些进程
评分
参与人数 1G币 +5 收起 理由
天亦泪 + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-11-20 22:05 | 显示全部楼层
原来对别人没用的  看来要删了这贴子
发表于 2011-11-27 23:52 | 显示全部楼层
正好今天遇到这个问题
发表于 2014-1-2 08:26 | 显示全部楼层
我也在找啊
# f) w- t( `1 K1 t2 _) @, y
GMT+8, 2025-2-25 17:25 , Processed in 0.063683 second(s), 28 queries .
