查看: 2244|回复: 8
UG图档管理问题
发表于 2011-11-21 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug装配中,个装配件中的所有零件都要放在同一个目录里面,但是我的一个零件要用好几次,我就的吧这个零件重复的拷贝到各个目录下,这样的话,如果我这个零件需要变动,就又的重新复制,这样不是很麻烦,能不能有别的好一点点办法。5 P5 N' O$ M+ O2 H9 X; j5 g
  比如,只要有一个工件,装配时都可以引用,修改时也只用修改一个就可以了,我只是这么想,不知道能不能实现。请高手解决
发表于 2011-11-21 13:27 | 显示全部楼层
可以制作自己的标准件库,类似做个简单的外挂
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:14 | 显示全部楼层
兄弟具体点吗
发表于 2011-12-18 19:33 | 显示全部楼层
可以呀,你加载 的时候选择同一个就好了呀
发表于 2012-1-13 09:46 | 显示全部楼层
你每次装配时就用同一个零件装配呀,哪有橡你哪样装配4个 就要复制4个出来。
发表于 2012-1-13 12:57 | 显示全部楼层
完全可以的,用装配里的WAVE工具可以做到。。。
发表于 2012-4-19 21:51 | 显示全部楼层
用同一个部件重复装配
发表于 2012-10-15 23:09 | 显示全部楼层
装配件中的零件可不在同一目录下,不过需改一下加载选项,不然会加载失败。5 e0 h# a" @' P
更该加载选项:文件-选项-装配加载选项,加载选择项改为:按照保存的。' q& L8 y; X& t* I2 Y$ b5 w
你可以尝试一下: |5 T: s* |8 r( V  [  n
发表于 2012-10-19 19:38 | 显示全部楼层
楼上正解,注意如果有子装配,也要按同样的方法
GMT+8, 2025-8-4 03:35 , Processed in 0.159721 second(s), 21 queries .
