查看: 2460|回复: 14
[疑难] 有不锈钢加工经验的高手过来指点一下哈!
发表于 2011-11-22 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接一批不锈钢产品(SUS304),加工起来当头痛,有没有这方面加工经验的高手指点一下哈!( h5 a* o, g6 e1 [- o
最好说明一下各种刀具的,进给,转速,切削量,我公司用的56度的304不锈钢专用刀具,但是刀具损耗还是相当严重,老板脸都绿了!我脸都黑了!   加工要用的刀具(D20,D10(平刀主要走形) R4 R3(球刀主要用来走3D流道的型式开个槽,35R5(飞平面))
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:03 | 显示全部楼层
晕,是不是发错地方了
发表于 2011-11-22 10:17 | 显示全部楼层
以前做过 304的还算不错了+ @8 p1 M! l' {
费刀片是必然的 除非你做大批量的 然后去订做 专门的
1 r! w! m. q& C4 H) i- S6 h1 f) x基本我们大平面 有专门R6的刀片 然后0.8的刀片也还可以啦. M6 k6 _& \* a  y2 e
必须用油或者导辊液 不然烧刀
, Q& V+ D" v- ?( r: U8 i* t4 U除非你们的料里面有杂质 不然还可以啦 可以做的* `' f0 m' q/ K# Y) d% z
曾经我做过一个东西 按照铁 熊猫头只要1个小时 结果硬是做了4个小时 懂了伐 不知道是什么垃圾料 杂质多的要死 R6的刀片上去走一刀 就要转刀了 而且还是只走30丝的  大概100大的圆的面积。一刀阿。
发表于 2011-11-22 10:58 | 显示全部楼层
呵呵,304的主要看经验了
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:04 | 显示全部楼层
做的相当的郁闷~!!~!!!!!!!!!!1
发表于 2011-11-22 22:02 | 显示全部楼层
材料就这样,和45#比,S降一半。
发表于 2011-11-25 21:33 | 显示全部楼层
既然用专用刀具,建议找刀具厂商进行指导解决,否则更换刀具
发表于 2012-2-17 22:53 | 显示全部楼层
继续学习中
发表于 2012-2-20 09:41 | 显示全部楼层
没做过。。。。。
发表于 2012-2-20 21:40 | 显示全部楼层
主要看你的转数和吃刀量,304冷作硬化特别厉害。只要铣掉硬层,一般刀就可以了
GMT+8, 2025-4-30 06:14 , Processed in 0.149842 second(s), 20 queries .
