查看: 1538|回复: 1
[软件销售] (北京 天津 河北)便携式三坐标销售 提供第三方测量 激光扫描 逆向造型等服务
发表于 2011-11-22 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津华盛达科技发展有限公司是国内一家专业从事便携式三坐标测量机销售、测量服务、激光扫描服务、逆向工程服务、快速成型服务、机械制图、机械设计和相关机械加工的高科技公司,也是海克斯康集团(Hexagon)、美国普赛(Perceptron)、法国(ROMER)、英国达尔康(DELCAM)、美国杰魔(Geomagic)等世界著名公司在中国的代理商。商务及技术中心设在天津,并在长春设有办事处。过硬的技术力量和丰富的实际经验,为我们的客户提供满意放心的解决方案。公司拥有数名经验丰富的技术工程师,对产品有着全面透彻的了解,为您提供专业的技术支持和服务。% n8 Q$ z, s' J
8 I3 o) A' `2 u: w6 H& s8 G业务涉及到的地区主要以天津周边省市为主,包括北京、天津、河北省等各大中小城市,服务于中国汽车制造、船舶制造、航空航天、模具制造、机械加工、工业自动化、工程机械和其它相关行业的公司。4 t$ F/ R; N1 y
: P) H. p9 R% g; M& W
销售产品包括:
: R: P+ ~* l! r精密型便携式三坐标INFINITE 2.0
' r3 o. q# Z$ K1 S1 D% M经济型便携式三坐标STINGER Ⅱi
" U" b' H0 H! f" W% ^: C' C+ kPerceptron三维激光扫描系统及Scanworks扫描软件! t! @' n, g! c$ O
DELCAM三坐标测量软件PowerInspect( |" x3 N9 c8 Y' ]
三坐标相关配件,雷尼绍测头,移动测量车,蛙跳基座,标准校准球等
3 A, S0 y! X4 i$ K2 i如需其他型号便携式三坐标或其他类型(桥式、龙门式等)三坐标也可来电咨询。
" K# P# k: l; Z3 ?
8 k* [7 y  L) z关于测量如您有以下需求请与我们联系:8 ?" {' }  r( A
1. 有大型,不宜搬动的零件和装配件(如航空器部件、大型模具、工程机械部件). b/ {5 K% ~( v( O& t1 L
2.需要在加工和装配现场测量(冲压车间、焊接车间)5 M* r8 t+ z6 e6 E7 i. S
3.在线检测& a; ~$ W" @9 t; ~5 F; g! ^" s
4.检具、夹具标定、检测, L3 ?2 i/ V6 U# s" f0 [
5.汽车焊装夹具,检具标定、检测
7 {9 w* a, \" K' M9 q6.需要到外协单位检测产品,而外协单位没有三坐标测量设备5 `; r4 Y+ y9 }6 E! ~
7.对于没有三坐标测量设备,但需要测量
& t; I) q; L8 v0 D' I
$ k! `, h- }2 P3 T. t' c2 u关于激光扫描如果您有以下需求请与我们联系: ) k. E  L- s1 ~2 v# v+ J& X( F
1.产品样品或模型的测绘扫描(抄数) 3 a5 z# ^# `( z% A$ A: z
2.具有柔软表面的产品,无法用接触式三坐标测量 0 c+ d0 ?* x" I; m+ r# T
3.机械零部件逆向工程 8 q& S) y2 T$ \( I& Q
4.汽车整车扫描 - K, d$ J3 k- _
* i: A# W- V7 Y" e* ~' c# e5 o关于逆向造型提供的服务有: - F" }" p) ^7 z3 `) K& F2 m( ]
1.工业概念设计及二维图 - |+ _8 t* ~1 [! z( q; m5 ~9 h9 z
2.三维实体造型
3 N! w  L7 P3 O% p+ ]- D2 g3.逆向工程(反求工程) $ m5 g% U/ P( B" `
4.模具及检具设计
, b2 B- l- w) R
4 S6 f& R# R" N! ^) f  G1 c服务的行业有:
7 {0 r8 O9 t8 W) ]0 ~0 V1.汽车工业
. y9 D' ]" y# Q( N( ~- |2.模具和工装检具 % G  ^9 F% C5 R% X8 c1 s
3.玩具
) ]& V3 d9 Q( @% m7 E7 y0 }4.家用电器
# a! w, e4 l( E1 F% r5.航空航天   W6 r# ~, ^5 Y+ H4 F
6.发电设备 6 d0 w2 a5 V; q2 N0 D
7.医学
) W3 P. [! ?  {$ X
& ]7 O4 q" Q& J. ]8 R; J; \" \6 L关于快速成型提供的服务有:) a" H; y+ q* K
1.对产品创新CAD验证;
( l0 w: z: j6 F- }% B( U2.产品功能验证;零件装配及相关测试与结构分析;
! g& w! S5 F- X: B9 P3.制作快速模具的母模;
. B  r8 \& ?9 z" T6 z+ T8 R! e* I( A4.小批量产品制作; ( R. m# o! X0 N
5.制作铝合金等金属样板; 5 ?6 V2 }7 ^+ a) V" [" _
6.飞机内部结构件、汽车零件、医学用具及食品器皿等
0 s7 m& c( u) r# @( Q% X
7 o0 b; `' Y; k( n, }; f  e关于机械加工提供的服务有:
4 Q9 u' ~. Y6 r8 J9 E! q我公司可提供模具设计制造、各种机械部件的加工和生产。
' q; w0 z2 ?9 V( c/ {4 A主要产品有:注塑模具,冲压模具,压铸模具及精密工具工装。
1 P4 T  [' [2 O/ b4 Q; ~6 Q+ w, K+ G  c4 k7 ?" k" M0 \2 D
地址:天津市和平区滨江道30号A-412室) d3 @# A) U8 D# a. R+ z7 b7 [
联系电话:13820834815% x0 {- B0 P4 q+ [) n
邮箱:justnobody_tao@163.com
' P  J# o/ G* [9 x- P! ^: R
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:39 | 显示全部楼层
INFINITE 2.0测量系统是ROMER推出的最新关节臂式测量系统,是迄今为止最便于使用、并且精度较高的测量系统。采用新型把手并拥有众多技术特征 – 采用获得专利的无限旋转技术、可快速更换测头,并具有独有的无线连接和电池供电功能 — 整个系统具有绝佳的便携性和测量功能。
, ]4 ?$ e1 S1 o2 y- U( T) {9 xINFINITE 2.0 Plus系列,具备不可超越的重复性和空间精度,是完成各种苛刻测量任务的理想工具。ROMER还为每个测量臂提供了NIST校准标准认可的现场系统校准。这使得操作人员方便的进行校验,并为了ISO或供应商评定需要提供相关的性能指标证书。 INFINITE 2.0 7轴测量系统,配备新型的非接触激光扫描头,将便携式测量系统的灵活性与激光扫描实时完成曲面检测结合在一起,成为一套完整的交钥匙方案。是完成大尺寸、不便于移动、难于接近特征区域、柔性、易碎或者是软的工件的理想检测方案。相对其它激光扫描测头,ScanShark能够以25倍的速率超出,是完成大尺寸、复杂区域的理想测量方案,并能够产生数据点云完成逆向工程应用。
8 x1 T& b2 P' P$ J# A: c% {) k产品特点: 1. 获得专利的主轴无限旋转技术,允许检测难以到达的区域。 2. 利用配备桥式测量机的TESA动态多线式测头,帮助你获得无以超越的测量性能。碳纤维测头可以进行测头的自动识别。 3. 新型、更小尺寸、更便于把握的把手,具备LED工作灯和一个整合的数码相机,允许操作人员对测量的初始化进行图形化建档。 4. 新型无限旋转把手 – 可在肘部和前臂进行把手的旋转,提供了两个低摩擦的把手位置,更加符合人体工程设计。旋转把手允许测量系统在操作者手中“游动”,能够达到最好的精度并减少操作人员的疲劳。
: C6 l/ }: G* ]4 j3 e7 k. r/ B7 B
" m! p) N/ i) N( O, P3 H拥有主轴无限旋转和完美平衡系统的STINGER Ⅱi 便携式三坐标测量机,是完成柔性测量和逆向工程的高性价比解决方案。+ w, P: L' @' {: ^; m* t: v; T
主要优势:   L# U  }9 i  o1 \' X0 D
主轴无限旋转技术- 能够检测不容易达到的位置并避免臂身在旋转过程中突然停止带来的伤害。   E" v5 a* y+ _' N
智能的测头快速更换识别- 使得更换过程不需要工具和重新校准测头。系统的测头自动识别和补偿功能大大节约了检测过程中不必要的时间。 & A7 T6 x: w9 G/ K% Q0 W" a+ M2 z
整合的Zero-GTM平衡系统- 平衡了机器本身和测头的重量,减少操作者疲劳并允许单手操作。
7 M; F. H& u  w* U7 g" L7 b 碳纤维合成臂- 比钢铁更坚固,在使用过程中不受温度的限制,碳纤维臂身享有终生品质保证。
  Y, ~5 M0 i4 Y' j6 c6 G 轻便的设计- 3.6- 4.5公斤重量,使得测量机在检测现场移动非常方便。 & ^4 P1 T+ L' \1 l0 C
校准领域- 随机器提供NIST认可的长度标准尺,使得操作者容易与ISO要求比较,检验并证明系统性能。 4 t" n4 S2 f/ i6 w; I9 d' S
系统功能:   O; W' V8 Z- }2 R. H+ W( x/ y
–现场测量:可用于车间现场或计量实验室,在现场进行测量。
$ D+ e5 Y. ?- U. T3 i/ y–重大物体测量:对模具、大型机器、飞机、汽车等大或重的产品的三坐标测量。
! w  g1 i( J3 @–在线检测:传统设备无法比拟的柔性。 5 @* ?6 q2 Y0 N- ^- g5 y. E3 G
–设备检修:可用于大型设备如飞机、汽车、潜艇、发电机等变形或磨损的检测。
7 t; |7 _" F9 g: a9 Z–质量检测:采用STINGER Ⅱi对产品进行计算机辅助检测,可及时发现产品与原始设计间的误差,以便改进产品设计和制造工艺,提高产品质量。 6 V; U# o. _+ @; O0 ?
适用行业:
" m8 A+ t/ E9 \% |2 K3 |$ R –汽车零配件、模具、钣金件、塑料制品、运动器材、玻璃制品、陶瓷、航空等的快速检测及产品开发。
6 z4 ~, {: Y! `: i" @, a+ B–车身装配、通用机械装配等制造质量控制等的三坐标测量及误差检测。
GMT+8, 2025-5-15 12:21 , Processed in 0.223514 second(s), 22 queries .
