飞刀参数 飞刀参数
8 Z$ ~3 ~+ [* [. J0 m- k$ ]2 @8 C刀具类型 加工深度 普通长度 普通加长 转速S 切削速度F 吃刀量
$ @. ] I" j; P刃长/刀长刃长/刀长刃长/刀长 刃长/刀长
2 t/ m3 B' r O. K [D100R1.6 200 250 500 1000 0.2-0.5
, s v( `6 u: F$ r8 k" oD80R1.6 200 250 500 1000 0.2-0.5
2 A/ s7 M7 @+ A+ I7 V# dD63R8 180 100 200 500-700 1500-1800 0.5-1.5 # G) {& {8 S, S% J# D: [1 [6 M0 L( d
D63R6 140 140 500-700 1500-1800 0.5-1.5 6 s- i i% J& a9 r# V6 k
D63R2 300 300 500-700 1200-1800 0.5-1.5
3 i0 g& ^! o: z( I0 s+ h8 gD50R8 80 100 500-700 1200-1500 0.5-1.5 7 E" I& A% x0 n- z: t5 v5 W" z2 w
D32R5 120 250 1200-1500 1000-1500 0.5-1.5 ; J1 c% H2 ]( H* T. z( y
D32R2 100 200 1200-1500 1200-1500 0.5-1 3 k7 v3 {" ~" o1 e* x8 }
D40R0.8 150 250 1200-1500 1200-1500 0.2-0.5
, `; k5 l$ ~9 S5 G: yD35R0.8 300 350 1200-1500 1200-1500 0.2-0.5 / m" ^: @0 Q9 h: p& E
D32R0.8 100-150 230 1200-1500 1200-1500 0.2-0.5 # q# }( S( g v3 q* ^" p: G7 C: K
D25R4 80 200 250 1000-1500 1000-2000 0.3-0.5
# }) T: `& o6 ED20R0.4 80-120 150 200 1300 1500 0.3-0.5
0 l8 Z" k. w# Q9 l! qD16R0.4 60-100 150 200 1200-1500 1000-2000 0.2-0.5 4 I% \6 [0 |& O1 R6 H
D30R15 100-160 230 350 1200-1500 1000-1500 0.3-0.6 " R' z4 t8 y! j
D20R10 80-120 160 190 1000-1200 1000-1500 0.3-0.6
+ L: ~* e" r; f; |4 Z% U" C& ]D16R8 80-120 160 1200-1500 1000-1500 0.3-0.5 ( [( U* [7 x7 k+ C9 U: H! c
D12R6 60 100 1500 1000-1500 0.2-0.5 : A, j( o# L: P6 N9 I
D10R5 60 100 >1500 1000-1500 0.2-0.5
9 w8 Q, k0 T7 V! R" {; L5 e2 v+ u合金刀
9 ^3 z# m6 W" z1 R刀具类型 加工深度 普通长度 普通加长 转速S 切削速度F 吃刀量
0 e8 h( S2 y# z( I& m6 A6 A12 50 25/75 26/100 1800 500-1500 0.05-0.5 ' x3 p3 y4 z$ {
10 50 22/70 25-100 2000 500-1500 0.05-0.5
4 B' W, L' ]" Q- _8 45 19/60 20/100 2500 500-1500 0.05-0.5 1 r0 y& Y+ b) V: l D' R& _: w
6 30 13/50 15/100 3000 500-1500 0.05-0.4
, h6 k, b/ s$ H+ o0 G* ?/ ?4 30 11/50 3500 500-1500 0.05-0.3 " d/ u9 z' s; ~0 H6 z& G. K
2 25 8/50 4000 500-1500 0.05-0.3 $ a1 T! E* z! [/ Q* W X
1 20 6/50 5000 500-1500 0.05-0.15 6 o. @2 l% ]; w
R6 75 22/75 22/100 2000 1000-2000 0.2-1
! c) m% S# z, }& }/ MR5 75 18/70 18/100 2000 1000-2000 0.2-1
# y2 O8 \7 B" O& a3 L8 q2 k VR4 75 14/60 14/100 2000 1000-2000 0.2-1 8 \7 F% O1 D b" u* V, {
R3 75 12/50 12/100 2500 800-1500 0.2-0.8
$ G5 U8 y% r5 Z5 a- \5 J1 }R2.5 30 10/50 3000 800-1500 0.15-0.6 : F5 O% e3 C+ D. _5 v. V \5 `0 R; y. @
R2 25 8/50 3000 800-1500 0.15-0.6 - M. z/ v0 U4 y# ]+ p
R1.5 25 8/50 3500 800-1500 0.15-0.6
; ~5 }! p: |1 _) E- E% B+ Y5 xR1 25 5/50 4000 500-800 0.1-0.2 4 u/ e+ \. Q. D$ f
R0.5 25 2.5/50 5000 500-800 0.025 8 J% U. {" Z" Z
白钢刀 ; K& a, I; @- q" i7 C- L
; E h0 Y9 k; h6 U5 ?# ~ I- [ v32 80-120 60/125 106/186 300-400 500-1000 0.1-1 & G& V, r& V5 a- t
25 80-120 60/125 90/166 300-400 500-1000 0.1-1 ; t) q& d* _; a, Z y0 L9 K1 t
20 120 50/110 75/141 500-700 500-1000 0.1-1
4 ^2 [: K( ~" Z: Q! S3 B J16 120 40/95 65/123 500-800 500-1000 0.1-1 ! F$ a6 E3 t0 l2 q3 T% f2 i+ V
12 100 30/80 53/110 500-1000 500-1000 0.1-1
B9 w8 H2 q& Q' Z1 E- N$ l10 80 23/75 45/95 800-1000 500-1000 0.1-0.8 - g f* s1 _0 @, V. V8 z
8 50 20/65 28/82 800-1200 500-1000 0.1-0.5
$ n* K4 P/ Z3 g3 S& i/ I6 50 15/60 800-1200 500-1000 0.1-0.5
/ B" @1 s3 C' Z2 V5 RR8 80 32/92 35/140 800-1000 500-1000 0.2-0.4
/ ^: n1 N: l; eR6 80 26/83 26/120 800-1000 500-1000 0.2-0.4
& O* f* V; d- \* t3 S" _R5 60 20/72 20/110 800-1000 500-1000 0.2-0.4
' r H, P/ g9 b2 s! y- M7 sR4 50 19/63 20/100 1000-1500 500-1000 0.2-0.4 ) b+ C7 e) g# L/ X" V
R3 30 13/57 15/90 1000-1500 500-1000 0.2-0.4 , D+ F% h& U& t3 ]: \8 d
注:以P20钢材为中间参考值,切削速度取中间值,硬度高于P20参数调低, + N+ D( X. E' ^6 }$ q) D
硬度低于P20参数调高。开粗余量一般为0.5,精加工为0.15-0.2 ( A6 ]) `$ Z3 `4 P
"开粗建立使用D63r8,D32r5,D32r2等,相当好用。" |
