ug中运行时 提示在GRIP中IDENT处无法显示对话框,当时上一个操作对话框还在打开着 但我确实规定了return (UF_UI_CB_EXIT_DIALOG);关闭对话框的命令啊 !请帮我看看程序!!
& k/ t- T2 N5 Q+ f$ a! p$ e" f8 AAPI中OK按钮的定义:/ S2 v# }; ]$ h7 Y9 o: d0 p
int BOTTLE_DESIGN_ok_cb ( int dialog_id,4 T" p% d6 o: F: [* K+ ^
void * client_data,$ {- J; h% G5 {# p1 e) q8 z
UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)* h; e: F8 ]0 q
{# X1 a. ]* q- _$ {4 r" m! B4 H
/* Make sure User Function is available. */
; n' T/ m5 u @) ^ if ( UF_initialize() != 0) $ R/ G4 L8 ]1 Q1 Z
return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );& B4 S8 f3 q" n" t; J
/* ---- Enter your callback code here ----- */8 _# T1 B; g6 K: P/ g
UF_PART_save();6 P9 U, t9 D; q6 s8 |3 t
int scope=0;
6 K1 Q) j# q! G" Q- x9 J G int mode=1;1 h& B \1 ?* U, g$ W' B
tag_t part;
5 a: i. J6 H% C$ m& J UF_PART_close(part,scope,mode); /*蓝色部分是关闭并保存上一个部件,然后再把几个参数给GRIP调用并建模*/
' Y5 ^+ b8 g. t9 X; l! R int i; . k1 V/ `1 @& i' U- [# y
write_para(dialog_id);8 p( j8 N6 H7 e' B
const char env[255]="UGII_USER_DIR";
- P: y5 m4 ?/ b char *basedir=NULL;
) b' R9 t- @" [! Z) O basedir=getenv(env);
! F, e8 [) P: @6 ^1 P ' K- ~. r: m$ z; B* X1 \9 S
char dir[100];
T3 p4 R) Z' T strcpy(dir,basedir);
% o( n( ]: B% p K% G. o& u strcat(dir,\\grip\\mentou.grx);, Q: Y0 G+ X4 [& D
; m Q6 b5 p0 T+ M
char *grip_exe=dir; R' E( n5 v8 C( y q
int status;2 {7 x, s8 Y( f+ B
int grip_arg_count=4;* \: C7 e. d1 j, Z( _
UF_args_t grip_arg_list[4];
4 K8 h! h. W8 _1 m/ G
, S: q0 e( p4 F; O; F. w- S grip_arg_list[0].type=UF_TYPE_DOUBLE;8 \0 f' F# L7 e, o, |9 f" b; G* _
grip_arg_list[0].length=0;
; Y" }) O* e" I; \. \6 R0 |5 s grip_arg_list[0].address=&data[0].value.real;
# D% q% @' `, I' n grip_arg_list[1].type=UF_TYPE_DOUBLE;- S% j }5 U# ^/ ^8 ^* h
grip_arg_list[1].length=0;
7 i+ z' S8 s7 Z7 @; H9 [ U grip_arg_list[1].address=&data[1].value.real;
. _, A: |1 q% c! ?& ^ grip_arg_list[2].type=UF_TYPE_DOUBLE;3 O0 V# b) j/ N% @1 Z
grip_arg_list[2].length=0;
# }3 @" r+ k' \' E: y3 [% u$ S- C grip_arg_list[2].address=&data[2].value.real;
1 O# q/ p; g' i# d9 G grip_arg_list[3].type=UF_TYPE_DOUBLE;& U: K8 ]$ s, ?' }1 g
grip_arg_list[3].length=0;
+ V/ B/ K: x6 K9 ?- p: V; G grip_arg_list[3].address=&data[3].value.real;( ^, v3 n1 T* P: L0 J6 {7 U
) K: k# M5 d8 r: }1 k+ k2 k6 Y4 J- Z status=UF_call_grip(grip_exe,grip_arg_count,grip_arg_list);
% _6 i2 g3 D4 B4 g& Z* B/ K UF_terminate ();
+ Y3 T# h# w2 {6 p0 J- u$ | /* Callback acknowledged, terminate dialog */% `& O* b7 {/ A
/* It is STRONGLY recommended that you exit your */
( f) r6 Z' G! i0 Z# V0 m /* callback with UF_UI_CB_EXIT_DIALOG in a ok callback.*/
. R# N- G& r$ l& u3 g" u /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG ); */
/ @2 E6 r6 j* R return (UF_UI_CB_EXIT_DIALOG); 3 l5 ?$ q' u$ w P
; Z' {1 s! N7 m6 j6 O# kvoid write_para(int dialog_id); ~ `9 ~% H8 Q {5 V
. b K, u- P# J- K9 P& y data[0].item_attr=UF_STYLER_VALUE;9 U0 Y9 R( }3 W% V, ?! S
data[0].item_id=BOTTLE_DESIGN_REAL_DMAX;
# a" k4 s h6 K! Z$ f' N% [6 y UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[0]);
- t' F) E/ W9 J1 R1 S: A# [ data[1].item_attr=UF_STYLER_VALUE;2 t& b l6 M. }+ m8 T3 t6 p5 z: v6 W
data[1].item_id=BOTTLE_DESIGN_REAL_DMIN;/ ]( e, k" Z; |: i& `
UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[1]);( |9 L4 {4 Y9 p
data[2].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
' \5 N) D& J0 n# Y( m7 H. B data[2].item_id=BOTTLE_DESIGN_REAL_B;
2 O j2 d& z( x, f2 I' O' s j UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[2]);
1 V! v; O# r, N+ m8 }" K% Z data[3].item_attr=UF_STYLER_VALUE;6 R1 Z& \, v5 x) [0 ^
data[3].item_id=BOTTLE_DESIGN_REAL_HF; % A: T/ D6 I3 `9 ^
UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[3]);
, E& X: `8 X" H9 |1 Z# n) A}: b8 l% X' c8 f! j' l
8 u" y5 J7 D' y1 K& Z rGRIP部分代码(打开一个部件,在此部件上减实体添特征,有一个IDENT选择)
0 z g/ ^3 S! o! |. Y( Ynumber/b,dmax,dmin,df,da,hf
) ~. r: W# ?: o6 [3 Gentity/org,org1,org2
5 n. O5 V9 J9 l' Y0 E9 N6 rufargs/b,dmax,dmin,hf
) a9 a E% H9 I; P( Qda=(dmin+dmax)/27 w( o* R( @ I( @& P2 D2 a
df=b*da8 D: e8 B5 _0 S
fetch/part,'D:\\model\\part\\mentou'
3 Z* h* \" @! [, r3 Z) P/ ?l10:
# a2 c6 \4 g- ?9 i- Mident/'选择实体',org,resp$ S2 R9 ? B. m8 e
jump/l10:,trm:,,resp0 X4 S" k" {$ o3 a6 p
org1=solcyl/origin,0,0,0,height,hf,diamtr,df
/ s$ e) C. G2 v9 borg2=subtra/org,with,org1
. U! N( D7 I% v, m. Strm:( S, S4 W/ U( H
halt |
