查看: 1207|回复: 6
新手求教UG加载
发表于 2011-11-25 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们大家好,初来乍到多多关照
) U" |: U  b7 n. E, u5 v/ m小弟今天遇到了个小问题,原有装配文件在选择装配加载方式为”按保存的“是无法加载,选择从”文件夹“就是可以加载的,请哪位高手帮忙解释一下谢谢
发表于 2011-11-25 10:38 | 显示全部楼层
UG装配时加载零件的PRT会通过两个路径来加载,一个是事先定义好的路径,一个是临时指定的路径
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:43 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2011-11-25 10:38
8 \) B0 B0 e+ j5 gUG装配时加载零件的PRT会通过两个路径来加载,一个是事先定义好的路径,一个是临时指定的路径
* ?) o& i$ C" Z8 @% d! B0 c0 ~+ r如果我现在就是想用”按照保存的“ 的方式加载 应该采取什么方式呢
发表于 2011-11-25 10:44 | 显示全部楼层
那个貌似是事先定义好的路径
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:52 | 显示全部楼层
应该是可以的,转为STP,重新打开,就可以转换方式加载的
发表于 2011-11-26 20:07 | 显示全部楼层
无法加载有两种可能,一种就是目录设置有问题,第二个就是你之前没有全部保存,所以有些没有保存到,下次打开就加载不了也是报警无法加载
发表于 2011-12-6 15:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 22:47 , Processed in 0.064328 second(s), 21 queries .
