查看: 1173|回复: 3
[疑难] 怎样判断一个图素是否在两个已有面之间
发表于 2011-11-25 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样判断一个图素是否在两个已有面之间,我之前的算法是将两个面之间做一个实体,然后判断图素与这个实体的距离是不是0 ,结果得出的结果不正确。很多实体判断之后,只有寥寥几个得出。
% i2 K  B+ j( `8 E8 f: l     问问大侠们是不是有更好的办法。这些图素包括很多种,有线,面,体。
发表于 2011-11-25 15:10 | 显示全部楼层
直接测量距离就行了,如果到两平面的距离之和,小于等于两平面之间的距离,那么就在他们之间了。
 楼主| 发表于 2011-11-25 15:18 | 显示全部楼层
-KASA- 发表于 2011-11-25 15:10 ; I6 v$ U  P3 V8 d6 R+ t
0 x/ O+ v# d  k/ s  F+ \2 i5 f
差不多有20000+个图素需要区分。这两个面是相交的。。。。我遍历了所有的图素之后,只有一小部分图素被选中并导出来,导出来的图素都没有错误,但是有很多图素都没有导出来。有没有获取两个物体是否干涉的函数来,我用的不是grip
发表于 2011-11-26 19:02 | 显示全部楼层
面是平面还是曲面? 相交的两个面,怎么才能算之间呢?是锐角侧,还是钝角侧? 到底是怎么个情况呢?
3 w# C0 M8 c9 G( }0 ~5 V% \0 H最好有个图片说明。
GMT+8, 2025-6-30 02:26 , Processed in 0.171346 second(s), 22 queries .
