楼主: 深圳小优
自动电极基准!!自动出电极图!!!经典外挂大奉献!!
发表于 2011-9-21 17:48 | 显示全部楼层
谢谢,共同进步!
发表于 2011-9-23 23:56 | 显示全部楼层
一看究竟~~
发表于 2011-9-24 12:43 | 显示全部楼层
支持版主aaaq
发表于 2011-9-24 13:14 | 显示全部楼层
支持版主
! h/ g: n: T- W
1 j9 P- P0 p1 T
发表于 2011-9-24 13:47 | 显示全部楼层
支持版主支持版主
发表于 2011-9-24 14:58 | 显示全部楼层
先下下来在说……呵……
发表于 2011-9-28 20:42 | 显示全部楼层
《自动编程》使用说明/ `+ [% e2 ], y
来源:本站 作者:admin 发表于:2011-04-15 00:06 点击:255
& d; H: q9 V6 j, ]2 I; M1、设置CimatronE安装目录下的Data目录 & P7 z" P/ f7 r( W# t
! s/ ?& W- d# \6 R2 a! i0 s( t
默认为 【C:\Cimatron\CimatronE\Data】  ) i2 T/ z4 T% d) w
9 w; r% w3 i9 P如果你的CimatronE是采用默认安装的,可以不用改此项,如果你安装CIMATRONE时改变了安装目录,那么此选项一定要设置对,否则程式无法运行。
/ q" A* V" W/ [2 u* y7 f0 M' d; C* P9 u7 y
最后不要带 \ ,不用加引号。
- u6 F" j9 K$ I# G$ M; T8 {% d# R/ R, V7 [0 [% g
2、是否复制NC文档及程式单到指定目录
# E% \& M8 p# h( \8 {+ L3 E
: P" {; S) D# r5 V$ _6 \5 o有两个选项 默认为 {否}
5 D7 p3 M+ M- s* o; F, @5 x. Z! F! ?
0 C! v' {5 Q- m: z2 y如果设置为{是},请设置NC文档及程式单的存放目录,作用主要是把程式单及NC文件复制到指定的目录。以方便共享。0 A: a, O8 M( l$ j; x1 b) e
$ d, s( L/ s1 k3、设置NC文档及程式单的存放目录9 q! x% D" D5 ^- F
/ O( |, O/ X9 J  m9 o( _6 V默认为 【D:\NC】
# b* o" ?; Q9 I  J) p6 ]
( @: i. j& l2 z3 M  a此功能必须要开启上面的 是否复制NC文档及程式单到指定目录 后才会生效。注意最后不要带\,不用加引号。要以设置局域网上的共享文件夹,但必须要有写权限及网络要畅通。格式如下* A* i" c) m6 h6 I
6 n" X' m8 ~0 X( U+ L( F
D:
+ [) v( ]: @' d4 B* m4 S
) b  d3 X% s7 ^* f7 y6 a* Q\\192.168.1.122\cnc\cnc
1 u8 {1 N( C' `0 L5 q; I7 k5 I: g/ u: n4 \- w1 ~; }
D:\cnc\nc1 W- `6 p6 W1 [4 l! e( D0 y
9 @" \" x8 d. C# P9 h+ s等等。+ K1 |- n0 E/ b+ o; c7 ~* |2 U
; M# y& E4 ^8 o# {$ _2 q/ x
4、是否检测更新
+ q, N/ |( c4 [
4 v1 M: a8 G' g有两个选项 默认为 {否}( C7 |  c0 o8 H% R
6 ]/ @2 R% T/ B/ ~, E. k强烈建议有网络的用户开启此功能、或者隔一个星期检测一次。
0 |7 P4 q# k# o
( N5 m/ R- `# c3 l$ V5、注册码. C4 F! y. T. q9 e
, @6 s3 R9 U0 Z! k- g7 I
请联系作者获取,没有注册时,只能试用60次,试用时后处理的NC档会被胡乱修改,所以试用版请不要上机。如果想测试后处理的功能,请随便打开一个NC文档,手动后处理即可测试。/ ]+ L0 Y: K; r: ?) q/ P; y0 M+ M
) H) X9 n5 W1 r1 C5 \7 A' v6、机床选项  Z- @8 ^2 o7 T. C3 G5 g
# M4 I; q* h' z& r0 q, t
有两个选项 默认为 {8000转}
: m5 B/ n# k0 N可以选择20000转及8000转的机床,以后会增加更多的型号,主要是模板里的转速和进给不一样,还有吃刀量的设置也会有点差别。
: x+ F! l2 B4 x& g$ I
6 s0 R- ]6 l; W+ k! r7、项目" {) c& r6 A% N; u: ^# c
' f8 m/ K) ^! @3 q) @9 f; ?
有四个选项 默认为 {批量自动编程}
$ ?6 l% j) w6 y* F6 N3 e7 g* L
3 N* F9 v2 ]! T9 f& V{摆正当前电极}  把电极摆正进入NC后即完成任务。" Y, @+ Q; o& ^1 G$ I
" m! Y# z6 P& K- c{摆正所有电极}  把需要摆正的电极全部打开,批量摆正。
4 M8 \9 k7 Q$ G3 [, o# B/ @! M
  Z7 O8 i9 y$ V' m{单个自动编程}  只编当前打开的一个电极,编程是全自动的,完闭后不关闭文档。
# K: X. r* ?( f( B, R3 h
6 U6 u: \( R0 M# W{批量自动编程}  打开所有要加工的电极,把所有电极编写完成后才结束。* t( H! T2 i' {
& f& }; r; I; m4 |* C9 i( O
8、是否加工复杂电极
1 e, S4 X3 A2 `4 `( v8 t& N# ]2 c
. A7 M& K( }3 e  W4 ]' c: W, m 默认为 {否}
: v) h. h' b! P: _" ~' i
& T4 c2 V  A) `+ G) X* ]* j选择{是}才会有效,如果软件识别是一个复杂电极时,这个电极将不被后处理,不出程序单。这时需要手工修改或删除一些无用的程式后手工后处理,手工出程式单。
# @: Y' T8 |. F5 x; S, b( O: j; @: e1 {! F8 Q8 q
9、是否计算复杂电极! r* q, ]; P& n" S  f4 N. I
" O& I  q9 A$ B8 |$ o; [0 T$ k
此选项必须开启“加工复杂电极”后才有效
( _! s3 T, U& z$ D
' g0 r7 D, D' l  K. I3 s 默认为 {否}
  \1 j' k5 K* U8 Y. P  }# T+ Q. c6 x, ^( E# r0 S# p
开启后计算时间较长,如果你比较赶时间,建议关闭,如果在你休息时运行,建议开启。9 G0 b& Z" g! V8 i! T: ~
7 B! `( O. Q/ ^9 L4 U6 S0 O10、顶部吊高多少4 l# R3 G) V/ T) W. |4 k2 W+ w
& b0 s) `5 W4 T9 S默认为 【0.1】    只能输入数字
, \8 H& q! Q; l/ ]+ |8 t' q0 K, g$ B- i
这个值是加工电极顶部的余量,做电极的都知道,一般放0.05至0.2即可。想放大点也没关系。, }2 Z+ h% X  D' Q; s; X: d
5 N3 ?# O. ]' ?5 T' A: n
11、是否检测环境 3 y, J  y+ ?' D8 a; p
) \# K* \: E& H8 U& M& L; p
默认为 {是}
! C. D: ~' |0 _2 X
" b# `) l4 J7 f$ U检测环境的作用是防止在错误的环境(比如装配、绘图)下启动程序,不建议关闭,除非因兼容问题导致环境确认失败时,才考虑关闭。; o: v! W/ `& b3 J
8 J3 P! `  H8 D5 B4 B7 w
12、是否取消程序启动前的第一个警告信 $ i+ M+ h6 a/ g7 Q1 ^' v" @
: M* y- j- Y9 F5 s3 a! @& K& ~: V
默认为 {否}/ ~9 I  l8 G/ u2 ?
4 K6 v2 V- y5 R* R. f# U$ Q9 a" n
这个没多大用,主要是给新手一些提醒。每次启动自动编程时会弹出此对话框。
0 L  p) R! V& o% c* i8 p
# }5 @. @5 b; U8 j, s4 Q  ^' l: w3 C5 a0 I
7 H* k5 G  u# F3 p
13、是否检测基准及PMI开关状
7 Q$ J. f. Y+ T" r6 C9 E) Y0 Y+ }6 q4 x
/ n% c: N8 L) [, @4 ]默认为 {是}' X) V8 v2 I5 G: x1 @3 H0 B
/ Q3 [; \) c5 F检测下所示的状态,如果是关闭的,软件会自动打开。* I3 H, W5 Y( J+ a9 v
  E; v2 ^- ?6 C! P" n- n% A6 e7 I
5 b/ n" c: |4 V; i: s) @3 N
+ F: P" L. D  j8 q! f: I# U# O
如果是CIMATRONE拆的电极,建议打开,防止万一。- O& d" V5 R6 {! e
8 g' a. K8 i! g; R; ~如果是从其它软件(如UG)转进来的图档,可以关闭提高效率。因为从其它软件转过来的图档这两个选项是打开的。 5 o  R# d3 y$ y7 f
& m/ J3 l" S/ M1 Z
14、基准是否需要倒R角
1 [7 ]- O" M( p! `$ b4 N6 z$ }+ m! U  G
默认为 {是}, p& H0 D& v# i" T. H) {) U
4 Q9 k9 z5 B& V! z8 l如果基准已经倒角,或不需要倒角,可以选择{否}
# G8 ]# p0 t6 i
) {7 f4 m( G( b- J* e- r基准倒角主要是防止基准有毛刺。编程的都知道。! q0 h# ?  l" w
4 C8 Y0 F( K) o- t" O/ C0 mCIM拆的电极建议不要在拆电极时给基准倒R角,否则出电极图时电极尺寸的标注有问题。 / T8 {; F9 }) P4 _9 E
) Z- z  j" t  [* u( l6 g1 J! X
15、基准要倒多大的R角5 N5 W6 B: |4 o& s' W
* o: @6 x7 k2 ~) v2 i2 G
默认为 【1】       输入数字! t; Z9 g) m! M, M- q9 l7 k
/ X" W. E) X: E. `; c
此选项需要开启 “基准是否需要倒R角” 后才起作用。! m' Q) D; \* z1 T" e' z) d
* C8 A& f) y# ]" R
此数不要太大,否则可能造成倒角失败,一般为0.5至1即可。
) S( _  M! W9 V# d* n) d$ b. R- ]# b; }
16、电极数量
/ Z$ m6 x: z0 @: u* O. E# f$ v; r$ a2 V3 ?/ i; F
1粗1幼       所有电极都是一个粗公,一个幼公
, w8 T. e$ l3 X+ o% T1 w6 F7 d/ h# s6 K0 e3 l
1粗             所有电极都是一粗公
7 Z. \3 s. E) a5 U3 {2 l0 O
: \! A6 @# W$ A/ H' {$ {/ a, S1幼             所有电极都是一幼公! q9 j5 l- r6 i0 `6 z% o9 t4 J
$ K3 Y' i0 c  |5 z( ?灵活运用,必要时配合 "项目" 中的{单个电极编程}使用。
7 S3 T/ f" y. K, q) ?/ H+ B0 f' g2 K3 i2 Y
6 h1 w$ c( C& p) N& `
! R8 X& j2 Q- ^% `) ?/ h" a) e8 o) ]) R& T
17、是否开启火花位设置
& m7 q! x1 }- s. Y* D1 x2 h+ p
9 d, J( N9 ~" p$ C. c% d默认为 {否}6 g& u  w! @* n" C
4 d, V5 k/ `8 ~% a+ F: z. P
如果是默认的模板,完全可以开启,如果你改过模板,需要对相关参数理解。默认模板中所有火花位为粗公0.15,幼公0.07。+ f$ v! H: e; I0 n- x4 m
; V$ F' P, G3 R
18、粗公火花位0 I8 e/ ?0 ]; d+ a( s4 s# |4 @  d' G: |
5 z  C- k- @' K$ y9 |4 [+ {默认为 【0.15】       输入数字
  y* O* s$ l( b7 F/ T# f
+ @# E6 @7 x8 b1 v3 p1 y$ _6 k" D打开“开启火花位设置”后才会生效
0 w( G* ?1 O" W' T7 J) M# N
9 b+ ^+ r6 f: @) c0 K不要输负号,一般不要超过0.5,火花位太大是没有意义的。2 Q: Z1 q& g5 `- x, C
5 S' Y3 E. @4 |& G3 g' v; ~
19、幼公火花位
* u; e/ L6 a( \9 a" J3 \3 i- l+ J/ y# }5 P7 m6 H( x1 x3 m5 o
默认为 【0.07】       输入数字% Y, W' Y- i- o7 i
& Y. d( f4 ]- z! |& G9 f打开“开启火花位设置”后才会生效
9 }7 M. }# k9 y$ w/ b" U& V/ b- X4 J6 C0 U2 Z  P: i+ V5 @) B8 [
4 c! n$ ?+ M* A# n2 R! P2 t: |5 G, Q
20、是否需要检测图档
7 Z0 B! E7 p: ?! u5 L! c6 D
" m. J% {; g$ ]' z& Q0 K/ g# h默认为 {是}9 ~1 c! Z% I: g$ ]' R) U
/ G; Q! E1 M! D  F/ I0 t; @9 O
下图是检测图档的对话框,建议开启此功能,否则如果图档有问题时加工出来的电极可能不对,当开启此选项时,如果遇到有问题的图档,会自动跳过不加工。
( e* |4 p1 @7 i7 P) d- n& f+ ]% V0 y$ R2 O. ]% M4 a
4 E  r# X/ p7 B
- `- V5 r& \+ ^  {$ o
. f  c+ C4 G! C21、是否计算程式3 M' W# x$ k$ I# J' @
  R2 Q4 n8 y6 }% o+ l0 C
默认为 {是}
6 V3 N  H; K: t( O2 h4 w4 f! Z  m( v( J3 q
正常这个必须要开启的,测试软件时可以关闭。如果关闭,后处理、程式单等都不会执行。& E; }8 \3 c- i' U  h1 a! O
$ F6 p, {: I3 j5 Q22、是否后处理
+ i$ _  A8 |2 Q# m' N+ C$ R4 K9 D
- m/ ^2 \! C0 P$ \2 g默认为 {是}8 L$ C" x7 e* n2 [4 m$ Q
6 H( R* _2 r# Z7 v
此选项必须要开启“计算程式”才会有效。正常情况应该开启,测试软件时可以关闭。
  K8 o# K" z- q9 p
% h! `- D! d# L7 e23、是否出程式单 + |) U; X* H2 S4 X  ?$ T3 F
! _, C$ L% a+ r默认为 {是}& c! E* Y. ~2 g+ w. B
! k& _# @. w) c: O2 E
此选项必须要开启“计算程式”及“后处理”才会有效。GPP2程序单,正常情况应该开启,测试软件时可以关闭。2 J1 `+ t* T: C2 \5 R. p8 Q0 c
( z4 B+ Q' _$ P9 ], G( `. D 24、是否打印程式单# K9 O# ^! u* C' x/ r
9 a+ ~6 c+ t% L0 R/ R* e1 ?$ _* R默认为 {是}
8 D, B2 w  m, S5 n# k, O0 M* R# f: X. ~  N. Y! I+ b1 [) o/ W
此选项必须要开启“计算程式”、“后处理”及“出程式单”打开才会有效。正常情况下应该开启。
- A) b4 l' v4 E4 S
6 u" p. ~, O* ?* {  Q) D 25、创建曲面集合名称
8 c& ~2 E- K: K  y1 t5 {' [& j7 }
0 N3 a. \: I. n默认为 【part】       输入任意字、包括中文,不用加引号!
6 u  {2 H- ~! x/ d; [8 V: K: \  q4 O/ m, u# u
如果是默认的模板,请不要更改,与模板"加工曲面"相对应。
8 l, p3 O3 Z' D  T0 P* K* M  v5 i/ w% |2 F+ x' o
26、创建轮廓集合名称: v! ~) {$ j' n% A2 u6 J- W
6 Z$ Z8 @$ j, q4 j1 a& z# T默认为 【wx】       输入任意字、包括中文,不用加引号!
% q% g  J% w* X6 r6 y) e5 X- R# U2 b3 \' L' J' K5 Y
如果是默认的模板,请不要更改,与模板轮廓图素相对应。 创建轮廓的目的主要是减少开粗的空刀。! k* i" D0 y; @
  q  Y' q8 O, x- U3 |
27、选刀参考值(D4)
8 F  L' ^$ T! D0 l3 m7 L" B0 J% q  g/ Q: G3 B  U0 _
默认为 【19】       输入数字
% Q9 A) a/ t. x* {& a: p1 B4 r" [3 o/ G  o
此选项的设置非常重要,设置得不当将被识别为复杂电极,胶位高度(不包括基准)小于此数的用D4的开粗,R2的光刀加工。
) x5 R: R% M; G8 P! U! ?* v' v
% \3 E2 ~% l8 ^( I, A意思是R2或D4的刀具最大夹装极限。因为刀具太长会影响精度及表面光洁度。所以请合理设置,通常在5倍刀具直径内是安全的。- R, `& m9 V9 ^" u' D
( K% r" g5 c' Z$ G( Q) e6 }28、选刀参考值(D6)
$ Q4 c7 J! ^( n9 u/ }; ^& p
* O3 b+ [& A# p' `默认为 【29】       输入数字, Z1 z! l  Z  {6 o  B
" }5 ^/ N4 U0 U0 S
此选项的设置非常重要,设置得不当将被识别为复杂电极,胶位高度(不包括基准)小于此数的用D6的开粗,R3的光刀加工。! U% R# u9 Z, S; |" a  Z
) k2 \+ @7 a' u% r9 W
意思是R3或D6的刀具最大夹装极限。因为刀具太长会影响精度及表面光洁度。所以请合理设置,通常在5倍刀具直径内是安全的。
+ j5 T$ D, {* O4 _$ x
! x/ k# |% D# P" F# D  M29、选刀参考值(D8)
# Q" h2 ^: o' h0 b( _8 P( F
8 z7 q  Z2 ?! p  ?# l$ `默认为 【39】       输入数字5 D" g' \  ~7 S, U
$ w0 x3 U8 e! G8 |# q/ }. u
此选项的设置非常重要,设置得不当将被识别为复杂电极,胶位高度(不包括基准)小于此数的用D8的开粗,R4的光刀加工。
0 M, o( n8 F$ C) v7 @
! Q7 m6 Q" J& ]# q6 ^意思是R4或D8的刀具最大夹装极限。因为刀具太长会影响精度及表面光洁度。所以请合理设置,通常在5倍刀具直径内是安全的。. Q# s" P5 N& j9 ?% Y! q
: O9 a& t, d5 f& X) `; ]3 y
30、选刀参考值之最大极限 + K' l# `/ O8 C# [
: u# _9 s8 u1 p) G7 H5 \: f$ S) |
默认为 【75】       输入数字. G0 I" }+ O* S4 k* N: u- E
" L7 s6 n" x) d3 A! e
此选项的设置非常重要,胶位(不包括基准)高度大于此值时,将被视为复杂电极,此时程序将调用D10开粗,R5光刀的模板,且不后处理、不出程式单。
. J1 X1 c$ x- X, \9 c6 }) z" n3 o/ j: a
意思是R5或D10的刀具最大夹装极限。一般R5或D10的加长刀为100长,所建议使用默认值即可。2 f) r1 L7 N5 @; @& F
$ s1 D' h5 S/ N) t' y% S! w" Q
31、EXCLE"生成程序单"宏指令 0 U* C( A# y8 [
# h0 W: D1 f% I  R# s- x
默认为 【PERSONAL.XLS!cxd】       输入宏指令,不用加引号& t6 }5 N0 X; q2 s
2 v/ s' A) x' O6 n) Y) t- l此值与程式单对应的宏指令一致,如果你使用默认的程序单,请不要更改,否则无法生成正确的程式单。
) p6 r9 y$ [8 \5 P5 Z  \
) w+ T  n+ x% R9 k  p32、文档名中有'-' ,EXCLE导入图片宏指令
% u; t+ p' b; i+ X- N* q8 L; F+ }# U, |. _9 v
默认为 【PERSONAL.XLS!tp】       输入宏指令,不用加引号
7 n, g  i2 W9 }& \2 O4 p3 ~
9 n, h% c, ]+ ^. @  D  a- k此值与程式单对应的宏指令一致。如果你使用默认的程序单,请不要更改。软件自动识别。& P4 q' E. o1 g
: S' [  l7 x8 m; q" d通常,CIMATRONE拆的电极一般是带有"-"的,比如:CAVE-1、CORE-13等。
6 |: Y3 S; z. k* O# W+ b8 C1 l
2 I! J  z& O* r  M# v而UG或其它软件拆的电极一般是没带"-"的,比如:CAVE1、CORE13等。
0 V9 M9 u! v% W; \* W2 O( O+ }4 U$ i  z0 [  X0 s& M) _1 E$ b
33、文档名中无'-' ,EXCLE导入图片宏指令- h9 w( [8 o4 d
; H; `& u: m4 f; [1 G- V默认为 【PERSONAL.XLS!tp1】       输入宏指令,不用加引号
9 _3 X) O( g1 _& L7 j' x) n; ^: J7 H- k& O# }
7 A+ E. H% ^" x* G4 z
9 G- p/ {- e- F& A) Z通常,CIMATRONE拆的电极一般是带有"-"的,比如:CAVE-1、CORE-13等。8 @' _1 G0 E  y9 R/ f
- V5 M- O0 y  ?' _- j/ K+ P
而UG或其它软件拆的电极一般是没带"-"的,比如:CAVE1、CORE13等。) j- l+ _: v6 M+ x- ~
  G: a) x8 B' _# ^, @. R34、EXCLE"简化表格"宏指令0 W0 Z  x' E! u( m' y0 P
7 X: x* b" b* J5 }; v1 H默认为 【PERSONAL.XLS!zhao777】       输入宏指令,不用加引号
* A/ T/ ?. ^! Y! F: a  p$ [" l6 ?  ^1 P
  e: h- p" E, v. q* F6 [5 a此值与程式单对应的宏指令一致,如果你使用默认的程序单,请不要更改,否则无法简化的程式单。3 o5 v) s. u, k5 }
% |. M5 Q4 Q3 D4 U% G; x
程式单的简化是为了美观及保密程式单原代码!不简化对打印是没有影响的。6 m/ B! S  t# Q/ `4 i
' }) G2 v/ a: |% C; r8 a
35、切换视图所需的时间
2 E  D9 l; t/ [0 W. p$ o/ R) L: l# E& f+ ]
默认为 【1500】   输入数字,单位为毫秒,1秒=1000毫秒。
% {3 f. U2 B( _  @1 D% Z
- k' o: J4 e$ i所有延时设置中,这个参数是最重要的,其他的保持默认即可。0 L6 U' t! {' }4 J* i8 X
7 o) _/ ^' w+ N5 k' c5 y  R1 x; Q' V% i: y5 O9 @6 j% d2 j
' e/ L) u, ~' a' _6 [! X
显卡不好或电脑差的可以将此值改大点,一般编程员使用的电脑用默认应该是没有问题的,最小不要低于500。其它延时参数因为不重要,保持默认即可,就不多讲了。新手不要动其它选项,除非你有把握。如果你要求非常非常的高,可以把你认为慢的参数设小一点,这样可以让你的电脑飞起来。但设置不好将会导致出错。全自动编程严禁调小所有延时参数,只允许加大。$ v' u# j% e3 M1 O
% k5 k0 w: M5 p9 T# C
发表于 2011-9-28 23:59 | 显示全部楼层
既然看了,顶一个吧,好帖子
发表于 2011-9-29 00:34 | 显示全部楼层
不错,说得好,大家鼓掌
发表于 2011-9-29 01:20 | 显示全部楼层
有收获!!非常感谢您
GMT+8, 2025-6-25 18:04 , Processed in 0.099347 second(s), 20 queries .
