查看: 1372|回复: 0
[原创] 证明永动机的存在
发表于 2011-11-29 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
物体在斜面上的能量发生变化
+ n; [5 c- Q( I# a# {  A) c4 E0 y4 g
; r1 ]8 f# F3 l; V$ g3 _! _    引言:物体受外力作用能量发生变化,变化情况根据能量守恒定律计算;物体受自身力作用能量也发生变化,变化情况不能用能量守恒定律计算,也不能用功能原理计算,因为它不是受外力作用。斜面上物体的正压力通过机械装置,可以产生对自身的牵引力,把物体对自身的牵引力叫做自身力。物体在斜面上的正压力固定不变,但随着杠杠长度的增长,牵引力也相应增大,物体在斜面上的高度同时增高。即正压力是定值,但杠杠长度、牵引力、物体在杠杠上的高度它们成正比,且同步进行(详细内容见“6自身力使物体高度增加”)。
6 S7 S# V6 r9 h& u1机械结构:
& V9 {  y, ^4 X9 d如图,圆O1的半径为R,半径为r的小齿轮与圆O1在同一个圆心上,且固定在一起,大齿轮O2半径为R,O2L是固定在大齿轮O2上的杠杆(同时也是斜面)。物体M在杠杆O2L上,E在圆O1圆周上,F在物体M上,EF是绳子且过A、B、C三个定滑轮。G是重物,它的作用是使杠杠O2L在没有物体的情况下始终保持平衡状态。, T6 H; k: _9 w* k. r  J
4 u8 _% @0 K& E2 `, C2齿轮半径的比:: x7 l6 u& f- m
- n1 ?& x7 f/ p8 e两个齿轮的半径比是r:R=1:x,其中x≥100(当x<100时同样成立,但最小值是多少无法确定)。x越大越好,如x=100时小齿轮转动了100度,圆也转动了100度,大齿轮只转动了1度,杠杆O2L也转动了1度。
" \% w1 R! x: o- W. Z
) p4 c& a9 \) J) s+ I' {3绳子EF得到的力:
5 }* L" [8 l0 b
5 f8 f# Q3 b; q% Q. l% }! F物体M在斜面上产生的正压力通过杠杠、齿轮、绳子EF传到物体M上,杠杠初始时与水平面成的角度为β,0<β<45o(当0<β<90o同样成立,但证明“L2-L1>0”时比较困难)。物体M在杠杆O2L上产生的正压力F,F=Mgcosβ,物体M与O2的距离S。根据杠杆原理,绳子EF得到的力f,f=FScosβ/R=SMgcos2β/R。7 ?1 w  O! U$ m+ \0 d
4 m+ ?5 s' P( A: C( Z
4物体沿斜面向上运动时受到的阻力:; f6 ?4 ?& K/ b4 W9 S) |
+ Z# e. a4 ^; b( M& g! u3 l物体向上运动时受到的阻力来自于摩擦力和下滑力9 s0 f- H& ~7 P( D. a
2 H* Y6 H$ @: N% O
4.1摩擦力:本机械装置都是滚动摩擦,滚动摩擦系数一般在千分之几,这里的轮子(轴承、滑轮、齿轮)一共不足十个,摩擦系数合计小于十分之一,即产生的摩擦力N1,N1<Mg/10,取N1=Mg/10: T, ]: Z" u% b) I9 m. ~4 [
' O/ {+ D$ _1 I1 d( o8 t8 C5 K8 {4.2下滑力:物体的下滑力N2,N2=Mgsinβ% @! X& ~+ ?; |9 b$ I
* M6 K, s+ w" S- K  f4.3阻力N:N=N1+N2 = Mg/10+ Mgsinβ<Mg,取N=Mg
8 I7 L& N; S( V5 E
9 k+ H* l5 L$ H6 u7 J' n0 Q* p5物体在斜面上静止时的位置:
: L! M* F: W/ m8 s* L
. a1 }: m; X4 T1 t( H当物体的质量不变时,物体在斜面上产生的正压力是定值,随着杠杠长度增加正压力产生的自身力同时增大。当动力距与阻力距相等时物体M在斜面上静止,根据杠杠原理有FScosβ=RN,MgScos2β=RMg,S=R/cos2β。物体在杠杠上静止时,物体M与O2距离为S,S=R/cos2β。
9 p* y0 ?" u7 H- R, w5 A  C
* W: P) c; J, K; D6自身力使物体高度增加
% Z/ N  a) o  i( F+ t3 x! ?
# H; ^6 X% G9 U  y6.1杠杠沿逆时针转动时物体上升的高度
3 S* N! L  l  }% A6 a/ E7 @: ?/ c$ v$ q5 M6 v
6.1.1物体能够沿斜面向上运动
& I* ~! K% @% {# A5 H
7 y2 e* y( L" |; r* _8 K' i6 W/ E物体在斜面上首先是静止状态(与O1的距离为s),接着才能沿斜面向上运动
- u% `. L' a% g. z4 a7 ~
. c0 l+ g1 X! }' C当圆O2(也是斜面O2L)沿逆时针转动α度时,其中α≥1,(α+β<90o,否则斜面反向,不成立),物体在斜面上初始时那点应转动的弧长L1,L1=2πSα/360。这时E点在圆周上转动的方向是顺时针,转动弧长(也是物体沿斜面向上运动距离)L2,L2=2πRxα/360,所以L2-L1=2πRxα/360-2πSα/360=2πRxα/360-2πRα/360cos2β=2πRα(xcos2β-1)/360cos2β。有0<β<45o,α≥1o,则x≥100,显然xcos2β-1>0,得L2-L1>0。即α≥1o时物体沿斜面向上运动距离约L2长度。
. d2 H& |0 R' \7 B5 }# V' E. J& l* `$ z2 u. C
6.1.2物体在斜面上逆时针转动高度增加3 _1 K& J# n, T& m: `( m7 n
3 u) I# j% W% T1 k0 U6 Q! ?, C杠杠转动前物体所在垂直高度H1,H1=Ssinβ,杠杠沿逆时针转动α度后,物体与O2的距离为(S+ L2)。这时物体所在垂直高度H2,H2=(S+L2)sin(α+β),向上运动垂直高度H,H=H2-H1=(S+L2)sin(α+β)-Ssinβ=Ssin(α+β)+L2sin(α+β)–Ssinβ=Rsin(α+β)/cos2β+2πRxαsin(α+β)/360- Rsinβ/cos2β,因为0<β<45o,α+β<90o, 显然H>0。所以当圆O2沿逆时针转动α度时,物体M沿斜面上向上运动,高度增加。' Q/ ~3 R8 S7 j# v$ O
  E3 U* C3 |  P* b% O5 T( k6.2物体在斜面上顺时针转动高度增加
1 a4 M, ?4 M5 U% l  U" Z( M; \& P! L' s( f# s
与6.1同理,当圆O2沿顺时针转动γ度时(β>γ,若β<γ失去意义),物体M在斜面上的高度增加,增加高度h,h=(S+ l2)sin(β-γ)-Ssinβ=Ssin(β-γ)+l2sin(β-γ)–Ssinβ= Rsin(β-γ)/cos2β+ 2πRxγsin(β-γ)/360- Rsinβ/cos2β, 显然h>0.所以当O2沿顺时针转动γ度时,物体M沿斜面向上运动,高度增加。. t, e4 d* R; C* m$ Y6 W5 U6 L
; O/ X# n- {5 h* s( Y7结论
3 L2 u1 ^# }  `! T) S* S
7 O; r. ^( w% I4 S通过以上推理可知:正压力转变成自身力时,自身力随着斜面长度增加,自身力相应地增大,斜面的长度到一定时,阻力、下滑力被抵消,自身力能使物体沿斜面向上运动,得出结论:物体在斜面上的能量发生变化。( v! a; ~5 g2 Y, k' m  u+ }
5 b% C5 @, _9 ?' I* ^4 d
7 s6 j- i# z3 B/ a2 u" \( D
, A- H- B" h; O7 |7 f  b' r
GMT+8, 2025-6-20 19:32 , Processed in 0.050756 second(s), 22 queries .
