查看: 4056|回复: 11
细长零件断开视图的中心线问题
发表于 2011-11-30 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hanxh03 于 2011-11-30 13:39 编辑 8 l4 v( `7 `% s; v3 c3 C
4 U- E4 ^- ?- V) A  g7 W
视图的中心线从7.0以后可以单独设置延伸,多数都能达到理想的要求,但细长零件断开视图的中心线却无法缩短到理想的长度,见图,即使现在的8.0也是如此
 楼主| 发表于 2011-11-30 13:54 | 显示全部楼层
换个图,显示单独设置延伸
发表于 2011-11-30 13:57 | 显示全部楼层
3 l; G7 `. |( y! Y* I
  [% g0 N6 g6 m1 i1 T, H- }3 H( G抢个沙发坐坐, 新手路过。
2 F4 y0 C4 w; F9 D
发表于 2011-11-30 16:33 | 显示全部楼层
; o& P  ^# s2 p7 G2 [然后就可以单独延伸了。
% X  D" M6 U* E! ?% ]
发表于 2011-11-30 18:12 | 显示全部楼层
或用点到点啊
 楼主| 发表于 2011-12-1 07:39 | 显示全部楼层
lxxlxx 发表于 2011-11-30 16:33
8 R4 J3 U4 C% J: X) b双击中心线打开《2D中心线》对话框,设置-》单独设置延伸4 y" E) V& b2 z7 l5 C# e- K  e. w
然后就可以单独延伸了。
. U  E( i$ h: {0 V. [- Y
单独设置延伸已经使用,非常细长的零件切断视图后还是缩不回
发表于 2011-12-1 08:46 | 显示全部楼层
ug8.0可以啊,要不你把文件发上来。
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:38 | 显示全部楼层
xiehaifeng 发表于 2011-11-30 18:12
/ y: F. f  B6 G% u或用点到点啊
+ `% r: m2 o! C- X采用2D用点到点的方式是可以,以前的NX7.0我没办法用3D中心线时也是用2D用点到点的方式,这里我说的是3D中心线做时无法在缩短的情况
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:48 | 显示全部楼层
lxxlxx 发表于 2011-12-1 08:46 " H% O6 D; t/ O. y$ l( ]0 Q
ug8.0可以啊,要不你把文件发上来。
, E, i6 X: D; w  l; l2 }$ ~: V- q
采用2D用点到点的方式是可以,以前的NX7.0我没办法用3D中心线时也是用2D用点到点的方式,这里我说的是3D中心线做时无法在缩短的情况,你试一试用3D中心线的方法就知道了
zxx.rar
92.12 KB, 下载次数: 20, 下载积分: G币 -1
发表于 2011-12-2 11:27 | 显示全部楼层
是的,3D中心线不行!只能用2D中心线喽!
GMT+8, 2025-3-4 13:45 , Processed in 0.058850 second(s), 30 queries .
