查看: 1216|回复: 1
[分享] 电镀银的作用极为广泛
发表于 2011-12-2 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该镀层用于防止腐蚀,增加导电率、反光性和美观。广泛应用于电器、仪器、wydyujn仪表和照明用具等制造工业。例如铜或铜合金制件镀银时,须先经除油去锈;再预镀薄银或浸入由氯化汞等配成的溶液中,进行汞化处理,使在制件表面镀上一层汞膜;然后将制件作阴极,纯银板作阳极,浸入由硝酸银和氰化钾所配成的氰化银钾电解液中,进行电镀。电器、电镀银厂 w ww.tianfuchacheng.cn/仪表等工业还采用无氰镀银。电镀液用硫代硫酸盐、亚硫酸盐、硫氰酸盐、亚铁氰化物等。为了防止银镀层变色,通常要经过镀后处理,主要是浸亮、化学和电化学钝化,镀贵金属或稀有金属或涂覆盖层等。
& G- E2 n3 ~+ d2 F9 F1 ?2 e* S" Q银镀层很容易抛光,有很强的反光能力和良好的导热、导电、焊接性能。银镀层最早应用于装饰。在电子工业、通讯设备和仪器仪表制造业中,广泛采用镀银以减少金属零件表面的接触电阻,提高金属的焊接能力。此外,探照灯及其他反射器中的金属反光镜也需镀银。由于银原子容易扩散和沿材料表面滑移,在潮湿大气中易产生“银须”造成短路,故银镀层不宜在印刷电路板中使用。目前使用的镀银液主要是氰化物镀液。用途:我们日常使用的热水壶里面的胆就是经过化学镀银处理的。由于银本身导热性不好,所以镀银的热水壶就具有保温的作用。
4 L8 v# f. @' N' M- `
# y( u9 a/ b/ Y3 c' H
发表于 2011-12-2 16:02 | 显示全部楼层
好人多,,,,
GMT+8, 2025-7-19 00:10 , Processed in 0.227184 second(s), 22 queries .
