查看: 4400|回复: 26
[疑难] 看似很简单,但需要真功夫~~~
发表于 2011-12-11 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg a.jpg 要求很简单,定轴精铣四个面加四个圆角,要在一个操作里完成,走刀方式为插铣方式,要这么做的目的是,这个腔很深,而且是垂直的,要保证精度的垂直度,当然了,也不一定非得一个操作里完成,有更好的工艺也行,我们单位是做八个操作,掰八次解度,用6MM球刀加工
 楼主| 发表于 2011-12-11 23:10 | 显示全部楼层
求高手赐教 ~~~~
发表于 2011-12-11 23:42 | 显示全部楼层
不明白为什么要这样加工,不用开粗直接插?
 楼主| 发表于 2011-12-12 00:00 | 显示全部楼层
精加工,写得很清楚了
发表于 2011-12-12 08:25 | 显示全部楼层
这种型腔我以前做过更深的,100多的宽度,深度450,垂直度和表面的光洁度都不好保证,插铣锤锤子度还好,不知道插铣光洁度怎么样?楼主可否给传个图片看看...
发表于 2011-12-12 08:48 | 显示全部楼层
可以是可以的
 楼主| 发表于 2011-12-12 09:25 | 显示全部楼层
说说方法,谢谢
发表于 2011-12-14 13:46 | 显示全部楼层
这个 保证不了吧  加上刀具磨损    床子的精度问题  不好保证
 楼主| 发表于 2011-12-14 20:26 | 显示全部楼层
楼上的听你说话我就火大,我问你方法,说那些臭氧层子有什么用
 楼主| 发表于 2011-12-14 20:28 | 显示全部楼层
看来会五轴的人不多啊
GMT+8, 2025-4-28 21:19 , Processed in 0.103056 second(s), 24 queries .
