查看: 827|回复: 0
缠绕管式换热器应用分析
发表于 2011-12-15 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
缠绕管式换热器应用分析
& p% d2 R+ a- y3 pA、蒸馏回流系统
' l; X2 y1 O, f! x' Q7 U- f在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。
. F3 U6 y6 F( c4 O3 T; Z! `) v3 s$ _5 S6 O$ f
HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。
; n1 p9 M$ G, \9 I" f/ yB/浓缩系统
; ^$ X( x# U- B. p3 P* p在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。
+ o+ x1 s1 L* Y" M/ l. k, V: t; m. ~6 s: z  J
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
- A2 B+ K& x! E; W, N4 X0 U6 ~
* X1 E3 }% ]% n- k4 x5 YC/精馏系统* H# ]; }% [. ?8 W3 |- I4 m
在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。9 i4 B& F" j! y, B3 S
该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。. m1 w  r/ T8 L0 a1 A
- k9 H" ]$ O$ G+ G
HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。3 n9 a/ d" ~: g
4 r. d7 e5 i, q9 @
D/尾气余热回收4 y, O, w; v2 P
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。9 \/ [6 q$ u: F
" N7 i* V  Q% p5 j8 B: P6 i
HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。! q# t! v7 S8 V
: e$ p" w% `1 ]% H4 EE/中药提取2 b7 U- y0 h6 x& k4 V/ U& t) ?
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力1 k9 a& a/ B7 _% Y& v% P1 L) |
$ R+ ~1 e3 ~; AHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。% e. S4 I! X8 W* t
# T; V! l; P4 ^  j
F/ CIP系统
4 S7 i' Y! E: l' ], `7 x在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。
9 }" N) U5 d2 _4 y
2 `0 T' z2 }. CHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。
+ G( a0 v, _; q" S( ]0 w
. {3 S# f% e0 E; J" \% o' {0 ~G/高温瞬时灭菌系统
& J( M. h" @& Y; {在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。# |5 h/ S- s+ R8 A3 C4 \
3 v6 J- v! s& ]5 W, i  QHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。
; A1 R: M6 L" K( t/ K+ V9 ~
$ _% S6 z6 h4 [/ W% B7 Y* ^# f! ]% ^1 w6 |
H/工艺物料的加热冷却" m1 z9 m3 N2 t3 H2 n; g) p3 m9 f
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。
# m$ |! q1 ?7 L9 J
5 w8 p' a' t0 R  |我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态- ?1 j) W* r" s& p1 ?5 \4 b
序号        板式换热器        螺旋板换热器        HIMILE缠绕管式换热器8 s0 |* ]  J( F
1 占地面积.        A        2A        1/3A(视工况条件)
1 }- b! }3 s. u" c: b. Z9 p2 G2 使用安全        胶垫易漏        不易泄漏        全焊接不易泄漏
) X3 `) {& k6 }3 ]/ o9 G8 y3 设备重量        G        2G        1/3G# |! D( W+ E, Y0 O0 L- C
4 换热系数        汽液-低5 }. `5 z9 g9 Z' f, \% A, w
液液对称流-高        汽液-普通
8 [" d0 ]! \0 Q液液非对称流-普通        汽液-非常高+ W$ t+ f1 ^. _
液液非对称流-高
- I2 e# _6 q' x5 K' C" ~# K5 r+ f+ k' ^5 设计        对称流        非对称流        非对称流7 Q9 x6 m( K4 X
6 耐温程度        160        250        350
8 [5 {9 _$ {! R" Y" [+ K7 维护费用        拆卸造成胶垫: }7 ]0 O( z+ ]( h% B
维护费用高        易结垢) Q, B1 o: t( n" k: d% R
不易清洗        不易结垢) o+ L( O: T( T$ b0 |+ l  G6 b
化学清洗快3 h4 U* H. [3 }( Y) C+ G
8 污垢系数        大        大        小! F" I  `7 `/ A: l) E" D2 p
8 g. Q7 x# [; u. r! N; `
其他工艺系统% y  B: Y8 B5 j" D( l
巴氏杀菌系统
% o/ U1 r: F- g6 y" h各种干燥系统. K2 q% v9 R* \* W# A
公共热媒系统7 g. J1 @# v6 u) ^: y
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
) c7 c" G& U! X6 A. E2 k) v…………
9 }( ?; i7 I. [2 H…………
6 T! K! S9 ^) [5 M+ s…………+ |1 d0 @# k4 h1 `5 s: o
                              (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)2 y, s; N) @9 o9 J3 o; g% }
' A: J. J: S  L  T3 R4 U/ l7 N
GMT+8, 2025-6-20 19:05 , Processed in 0.196642 second(s), 20 queries .
