查看: 821|回复: 0
缠绕管式换热器应用分析
发表于 2011-12-16 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
缠绕管式换热器应用分析
4 d( ?/ w( r: Z. ]# fA、蒸馏回流系统
5 E" {$ {% B% P3 N: j, h在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。
) m0 ?4 R* Y5 {0 b' J( [* J7 O( q
HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。) N$ {4 n, o- M; [* s0 K
B/浓缩系统
8 \6 l' S9 Q% l" P+ r3 D在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。
! v5 M+ W5 u, m* r
3 k8 @# i! L. M' nHIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
1 }2 ^# i" K$ q' t: t! d# g& S
9 a0 N; m) _1 O+ G9 rC/精馏系统0 o  ~5 J7 q. n/ m% B
在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
" @) [* v+ B" d0 w5 {/ u# J该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。4 Z9 u3 S/ O+ c4 T9 L
" Y4 V6 w9 T; g
HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。6 V, c9 S2 S3 w; ^% O% e( ~
% o) f5 @# h2 ?D/尾气余热回收
* b% k, d* f) J5 }在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。
5 A3 @& K* h9 ?3 ]* l) K+ i  [  e7 x  ~5 {& K6 M
HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。+ j+ E# x- W5 u1 e& F+ Y
) U, D3 C, }5 V( v. X
E/中药提取% N* P, @4 \/ Y/ b4 U" p3 @
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力2 o& U1 k0 w7 a( M8 k
" N/ j, ]  j, g: zHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。
) h# @& @! ~* E! K: G5 G/ t, v* H. H7 T& S5 x
F/ CIP系统
; r+ w9 k2 a! c: t- I0 K8 ?在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。
, b& r% B; m+ L' y2 \3 {1 Q1 ]$ R8 X/ t' D2 s) p, x
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。
7 V* R9 _9 @6 ~7 f0 F! C, U2 o5 e1 M9 U
G/高温瞬时灭菌系统4 \, H2 f+ Y' k, b% I2 E' }" k
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。7 O8 T# J/ z8 P6 T9 S% V& H' h
" I4 N$ }! g7 B2 `$ I; P
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。/ k% N  t, d& T+ r- u3 {' m, j
% F' j$ ?2 i  X% W9 A/ U& r* Z
) s( w  H6 d6 S2 @: F9 N7 s' ?4 JH/工艺物料的加热冷却# }. b) h/ e" T; U
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。  }) ]/ J) m& k8 ^
1 `  X7 b2 D- N2 k" L3 v% ^
我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态4 A* D* Y* A% V+ J2 K& x
序号        板式换热器        螺旋板换热器        HIMILE缠绕管式换热器
* w% S% l9 L, f4 K0 b1 占地面积.        A        2A        1/3A(视工况条件)) ^; E- }- P6 a7 g/ C  y2 e' u
2 使用安全        胶垫易漏        不易泄漏        全焊接不易泄漏4 Y- ^9 b: t0 J2 c2 P; f
3 设备重量        G        2G        1/3G+ q! k# c% P2 u5 k6 _) C
4 换热系数        汽液-低
1 K# B4 B- T5 l9 O* ]3 W1 l液液对称流-高        汽液-普通5 `) ~3 ]8 D6 N. x( Y
液液非对称流-普通        汽液-非常高1 o$ \& b+ ?. z2 a
液液非对称流-高  W9 V: L0 n5 K: H* L. }
5 设计        对称流        非对称流        非对称流
, E& [# ^% i1 w! e. j+ t; D, t! y6 耐温程度        160        250        350! {$ i2 X0 m3 |  k: {6 t: ^
7 维护费用        拆卸造成胶垫
1 {) `5 D# \0 H维护费用高        易结垢
$ j2 V: k# S4 X9 u8 l3 K4 ]1 d: g不易清洗        不易结垢
9 t% r& ]4 w. x2 l# {0 C化学清洗快# e4 x2 `+ [; g6 y
8 污垢系数        大        大        小
3 W; M6 w- s7 u' }  Q8 @
! w: ^# {8 c7 n* T# ]其他工艺系统
6 N/ j5 V! Z5 D9 D" z: u巴氏杀菌系统
5 P; [% @# J# e' p0 `! E$ Y各种干燥系统2 }9 `4 z/ n1 ?; Y6 }
公共热媒系统
% T/ K- [6 p) B( z4 Y5 T膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
( U5 W- W" T3 X5 o3 N. A  x( H; ?# a" V- q…………
, Z: j; u& Q2 Q7 j…………
) @$ s6 S# q! t! ~! c…………
  V* V$ }. v4 z1 f/ M" O( V                              (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)
, o& I0 X/ X6 ]/ L% i! i' i, @2 z" D; y2 u
GMT+8, 2025-8-7 11:04 , Processed in 0.172300 second(s), 20 queries .
