查看: 1962|回复: 2
autocad如何设置坐标精度?
发表于 2011-12-18 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD2008中,新建一个文件的时候坐标总是在(-4XXX,-3XXX)(4XXX,3XXX)之间,而我打开其他的已有的图纸的时候,有的却能达到(-7XXXXX,-5XXXXX)(7XXXXX,5XXXXX)之间,请问这个尺寸范围是怎样做的?我是新手,请指教  i1 e" \9 s. I! O2 o6 L
 楼主| 发表于 2011-12-22 18:23 | 显示全部楼层
没人知道吗?别沉了啊。
发表于 2012-7-11 17:03 | 显示全部楼层
1.可能是显示精度问题。工具——选项——显示——显示精度一栏,圆弧精度调高……; g% g% r) l; ^6 m; @& w# ^
2.CAD绘图区域很大,闲小的话,划一根很长的直线(不是构造线)最好是输入长度,双击鼠标中键,然后删除直线,另存为模板,以后调用就好了。5 Q" T! N; k3 I- X/ A) ?3 S% B
GMT+8, 2025-2-27 03:46 , Processed in 0.073597 second(s), 21 queries .
