查看: 1630|回复: 6
问题。图层不会用,具体怎么个好处?
发表于 2007-10-13 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道 。请教 。谢。
发表于 2007-10-13 13:14 | 显示全部楼层
图成里有的用处很多       具体要自己体验  就知道了
发表于 2007-10-13 14:09 | 显示全部楼层
可以规范的管理图形,做到一目了然,反之不管什么都放在一起,只有你一个人看得清楚
发表于 2007-10-13 14:28 | 显示全部楼层
这些简单的指令问题,自己摸索一下就会了。
发表于 2007-10-14 15:08 | 显示全部楼层
使用图层管理,将事半功倍
发表于 2007-10-15 08:55 | 显示全部楼层
图层的作用就像你整理一个堆满东西的房间一样。给房间里面东西归类有序摆放。一个区域就相当于一个图层,当你要找个东西的时候,可以很快的找到你要的东西。不至于杂乱无章。
  ?6 L" G, O" p* s9 I7 v, V  建模状态下,你可以把曲线放在一个图层,并且给它命名为quxian。到时候要查看曲线的话,就到你定义的图层里面去找。图层可以设置为显示,隐藏,可选等。  不至于你在画图的时候看上去很乱,你也可以定义一个垃圾层,比如255层,把你辅助作图的垃圾都移到里面去,设置为不可见,是不是很方便啊
发表于 2007-10-15 10:46 | 显示全部楼层
一般情况下,草图放到21~40层!!(其中一曾中)/ u) m3 Q& y- A9 w
9 I8 e5 A; k( l6 G2 _
别的差不多就楼上师傅所说的意思!!
GMT+8, 2024-11-16 16:47 , Processed in 0.046397 second(s), 20 queries .
