缠绕管式换热器应用分析
: K+ @6 O3 b- H" L4 \A、蒸馏回流系统
- n) t; M% R) Y/ v& ?. l/ P3 w) l: b6 ^在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。0 r2 Z6 E3 N5 U5 v) h8 S v
0 L$ g& O; k( f& m0 o) F# T/ D
HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。
9 L% ]4 b7 X+ `9 I% M! |B/浓缩系统
) m" M7 _1 D1 K% M1 ^* |在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。
5 _& a$ L4 x8 c
- x( L# a& d" i/ S; ^* \HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。/ ^( c$ P. U2 w' Y1 d
; w8 M, S7 o" V5 I8 `+ }, IC/精馏系统
' n/ _2 Z/ [; `4 b6 p, Z0 o) ?% j在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
) @# @3 _; t& n! z- ?该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。
0 c) K) S8 f5 @" F4 f2 y
! r t. \' Q( k: j; E9 W+ kHIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。3 }4 r; L7 ]# F' e
+ s' L4 |5 c W) gD/尾气余热回收5 }* a; x7 I, ]$ M+ F$ u* k
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。) p4 N$ O7 Z9 J1 T7 }1 t3 N
& n1 z+ k! H7 l6 i9 ^
HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。& X' J3 c% k E' s7 Y D
4 t7 J9 F" p9 ^9 d' |
E/中药提取3 C! W. Q( z0 r2 m% k& g3 G. m
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力
6 [& ~% X0 c' ~0 D1 o4 `" X( t) O! O( ~
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。
- B$ `- Q* r; Q8 ?+ @. I. d, y
* H- U. w3 U% m4 nF/ CIP系统
- `, X2 O5 X7 T1 \0 u1 p7 ~" k在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。
1 d" y2 g* Y; H; X+ p4 |. f" b m5 U0 y/ T- S: T- V9 F/ P* I
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。* _; w! e! r7 N* j4 F: w
, t0 @6 ?4 C( u3 S9 i+ y8 sG/高温瞬时灭菌系统
" y6 i! \/ b( p3 T, c: O2 X6 `在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。1 v9 p+ c1 F5 B$ ^6 f
" a: e s' [; f* x3 DHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。; ?$ o# [3 j- Y8 ?: X1 J
b- d: E# E- ?( |- [
7 u% f8 c; F7 J+ a4 kH/工艺物料的加热冷却
7 n5 @* J! `& E6 M在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。) y4 e; Y2 f, P
: ^; s' X& G% p" t! c我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态
4 ?2 I7 r n! W* X) o, {, `序号 板式换热器 螺旋板换热器 HIMILE缠绕管式换热器4 K% ~0 b& ]4 z5 }
1 占地面积. A 2A 1/3A(视工况条件)
2 }" j: P+ }- `2 使用安全 胶垫易漏 不易泄漏 全焊接不易泄漏4 n% x9 B; i. T- W8 S$ b! z Q
3 设备重量 G 2G 1/3G3 Q# a0 {( v5 p! G6 R+ F) {
4 换热系数 汽液-低* g7 w3 a& k7 t5 X( V; J6 O
液液对称流-高 汽液-普通
; J, n: r! g5 K: e' ^2 B8 A' w液液非对称流-普通 汽液-非常高
; l% K6 i; Z) Z$ S液液非对称流-高
, O. w* f, r3 t$ w5 设计 对称流 非对称流 非对称流
2 y) o r+ @% e- s6 耐温程度 160 250 350
; ?3 [/ k2 U- N( g7 D7 维护费用 拆卸造成胶垫
4 S# l* j+ o/ U3 ?. y! O, q维护费用高 易结垢
/ C1 u/ O3 W+ |不易清洗 不易结垢
e5 L8 I* G+ g3 }化学清洗快
, S+ T" V' q9 s& n, j6 @* L3 T8 污垢系数 大 大 小9 y$ v T e" b# p1 I
- p6 a" n) e, E$ l. P* s |% O
其他工艺系统/ `. U) |8 A& ?' q
巴氏杀菌系统
) W9 a8 h0 O3 \, |* Y' y各种干燥系统5 Y, F8 d1 V5 B. a+ B6 J- q) P# w
公共热媒系统
/ I) y6 P: ~8 _膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)3 L; I5 K3 S9 |; x0 B! W4 H
& F% q- q* r8 n0 h" z…………
J0 L- d. ?& h) t% F0 h6 W) N…………: S6 l3 d1 P' v [" m
(济南威格热能技术有限公司0531-88885209)% B, I1 A" F/ x. u% R
! P% S3 k( h( B) Q' I' Q8 [6 g: [+ p
