查看: 8628|回复: 1
已终止autocad2006-simplified chinese安装的解决办法
发表于 2011-12-25 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 t0 r( d) T2 x7 b ! Q9 \! N5 f! B2 g+ k( u- }
   无法安装cad2006 终止 AutoCAD2006-Simplified Chinese 安装 % e1 S0 k& e: [5 H1 c( ~. y* g
      由于cad2006存在故障,我卸载了它然后再安装,我在运行安装程序目录里的setup.exe后无法安装。提示:已终止 AutoCAD2006-Simplified Chinese 安装。请检查"c:\DOCUME~1\***\LOCALS~1\Temp\AutoCAD 2006 Setup.log" 以获取详细信息。" Z5 Y! L/ ]% E# F6 y/ v5 q
================================================================================& y& |8 Z' y8 `: W% t0 `( \
如果以前安装过cad2006或2007、2008系统里已经安装过了Microsoft .NET Framework 1.1或者更高的版本2.0,再次安装cad2006的时候软件会首先安装Microsoft .NET Framework 1.1。如果以前有再次安装会发生错误。错误提示就是上面说的。
8 ~% e$ }  J. e
& ^9 g# m' G) G" ^7 @; G, z- h两种方法解决此问题。
) s' s6 L  k# z2 W0 X. N: t  ~  1 T' _6 Q: L( Z' X
方法一、卸载 Microsoft .NET Framework 1.1或者2.05 O$ _- p) B! P9 _+ Y
在 控制面板 里的 添加删除程序 里卸载。然后到cad安装目录里运行setup.exe安装就可以了。
" y" ~" e8 M2 {1 M9 q& {
0 S' u! O: x! ?: ?% J6 [: q( _: x 方法二到安装程序目录下找到“acad.msi"直接安装就可以了(极力推荐)。  v! w6 g' Q) w
8 K6 U- }  p# d; I' d+ q. \5 v0 a
& {( O  u+ m; e) x3 h% l
发表于 2011-12-25 21:46 | 显示全部楼层
曾经有过这样的问题。。做个视频看看就好了
GMT+8, 2025-6-21 18:10 , Processed in 0.104137 second(s), 21 queries .
