楼主: 740663685
[原创] Mastercam X5后处理更改!
发表于 2012-5-8 10:07 | 显示全部楼层
看看了~~~~~~
发表于 2012-5-9 00:47 | 显示全部楼层
很不错的资料···········就是内容太少了。。。。。。
发表于 2012-5-21 19:29 | 显示全部楼层
兄弟们,赶快,顶起来+ f4 r+ y( g3 K: h
发表于 2012-5-21 20:33 | 显示全部楼层
兄弟们,赶快,顶起来
发表于 2012-5-29 02:05 | 显示全部楼层
让给让给改革
发表于 2012-5-30 21:44 | 显示全部楼层
http://postp.gicp.net/?fromuid=678 这个后处理网站,呱呱的!
发表于 2012-6-16 13:29 | 显示全部楼层
贴出来了,没币的朋友看下吧
" P' B  `. a, o  z7 e! v; ^. Q) D& ?
更改IJK格式:
打开X5  选择设置——机床器定义——选择要更改的后处理程序——选择圆弧选项——把XY,XZ,YZ平面设置成(开始至中心的间距)。
更改行号输出:
打开X5  选择设置——机床器定义——选择要更改的后处理程序——选择NC输出——行号一栏取消即可。
%号修改:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找Start of File and Toolchange Setup——在下方"%", e$——改成我们需要的就可以了,如不需要%号,可在本行最前方加一个#就可以去掉%号了。
去掉程序中的空格:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找sav_spc = spaces$——可在本行最前方加一个#就可以去掉空格了。
更改O0000(程序名)
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找*progno$, sopen_prn, sprogname$, sclose_prn, e$——如果想删除O0000——就把开头的*progno$,这一段删除,
有些机台不认O0000可能认O0001我们只需更改第一句*progno$,更改成"O0001",就可以了
想把O0000和程序序名分开就可以把*progno$,更改为*progno$, e$这样就分开了格式如下:
O0000
(COR01)
去掉程序路径和时间信息:
sopen_prn, "DATE=DD-MM-YY - ", date$, " TIME=HH:MM - ", time$,
sclose_prn, e$ #Date and time output Ex. 12-02-05 15:52
sopen_prn, "MCX FILE - ", *smcpath$, *smcname$, *smcext$,
sclose_prn, e$
      sopen_prn, "NC FILE - ", *spathnc$, *snamenc$, *sextnc$,
sclose_prn, e$
      sopen_prn, "MATERIAL - ", *stck_matl$, sclose_prn, e$
      spaces$ = sav_spc
这些段落全部开头加#
去掉换刀程序:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找pbld, n$, *t$, sm06, e$改为#pbld, n$, *t$, sm06, e$
删除高度补偿:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, scoolant, pstagetool, e$改为#pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, scoolant, pstagetool, e$如果要保留安全高度就改为:
去掉程序结束回归原点功能:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$改为#pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$
去掉程序XY回归原点功能:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.", 更改为#if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.",
删除A0第四轴:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查pcan1, pbld, n$, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
pfcout,
更改为
#pfcout,
有些机台钻孔后G80不会抬到安全高度:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查pcan1, pbld, n$, sg80, strcantext, e$更改为pcan1, pbld, n$, sg80, pfzout, strcantext, e$其格式如下:
更改前:
G0G90G54X0.Y0.S1000M3
Z100.
G98G81Z-100.R1.F100.
G80
M5
M30
更改后:
Z100.
G80Z100.
M5
M30
把刀具补偿G41D1更改为G41T1:
有些机台如西门子半径补偿值是T1的情况下:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查fmt  D  4   tloffno$    #Diameter offset number更改为fmt  T  4   tloffno$    #Diameter offset number就可以了。
发表于 2012-7-25 21:56 | 显示全部楼层
jkhadjasl;fklsdl
发表于 2012-7-29 21:16 | 显示全部楼层
mastercam后处理问题可以到若枫后处理论坛提问哦。* B0 L% `9 ?2 v
" m# {6 J) v6 n) o8 N  O可以说各种问题都可以的哦
发表于 2012-8-3 15:19 | 显示全部楼层
nmhnmnmnm,..,nv
GMT+8, 2025-6-5 00:18 , Processed in 0.077474 second(s), 22 queries .
