查看: 1235|回复: 0
[原创] FANUC数控系统功能详述4
发表于 2011-12-30 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
28、主轴串行输出/主轴模拟输出(spindle serial output/spindle analog output)主轴控制有两种接口:一种是按串行方式传送数据(cnc给主轴电动机的指令)的接口称为串行输出;另一种是输出模拟电压量做为主轴电动机指令的接口。前一种必须使用fanuc的主轴驱动单元和电动机,后一种用模拟量控制的主轴驱动单元(如变频器)和电动机。
4 l8 A& Y/ e6 H2 i* K29、主轴定位(spindle positioning)(t系统)这是车床主轴的一种工作方式(位置控制方式),用fanuc主轴电动机和装在主轴上的位置编码器实现固定角度间隔的圆周上的定位或主轴任意角度的定位。; M; s" n, E. Z6 o0 g0 |1 |5 |
    30、主轴定向(orientation)为了执行主轴定位或者换刀,必须将机床主轴在回转的圆周方向定位与于某一转角上,作为动作的基准点。cnc的这一功能就称为主轴定向。fanuc系统提供了以下3种方法:用位置编码器定向、用磁性传感器定向、用外部一转信号(如接近开关)定向。31、cs轴轮廓控制(cs contour control)cs轮廓控制是将车床的主轴控制变为位置控制实现主轴按回转角度的定位,并可与其它进给轴插补以加工出形状复杂的工件。cs轴控制必须使用fanuc的串行主轴电动机,在主轴上要安装高分辨率的脉冲编码器,因此,用cs轴进行主轴的定位要比上述的主轴定位精度要高。$ Q9 v5 X  m) o
32、多主轴控制(multi-spindle control)cnc除了控制第一个主轴外,还可以控制其它的主轴,最多可控制4个(取决于系统),通常是两个串行主轴和一个模拟主轴。主轴的控制命令s由pmc(梯形图)确定。) n/ z6 M2 n* o( c% T+ O6 ?
33、刚性攻丝(rigid tapping)攻丝操作不使用浮动卡头而是由主轴的回转与攻丝进给轴的同步运行实现。主轴回转一转,攻丝轴的进给量等于丝锥的螺距,这样可提高精度和效率。欲实现刚性攻丝,主轴上必须装有位置编码器(通常是1024脉冲/每转),并要求编制相应的梯形图,设定有关的系统参数。铣床,车床(车削中心)都可实现刚性攻丝。但车床不能像铣床一样实现反攻丝。
1 J' E4 Q9 Q1 D* W5 T7 r34、主轴同步控制(spindle synchronous control)该功能可实现两个主轴(串行)的同步运行,除速度同步回转外,还可实现回转相位的同步。利用相位同步,在车床上可用两个主轴夹持一个形状不规则的工件。根据cnc系统的不同,可实现一个轨迹内的两个主轴的同步,也可实现两个轨迹中的两个主轴的同步,数控机床。接受cnc指令的主轴称为主主轴,跟随主主轴同步回转的称为从主轴。% G9 p8 y, ~& o: U' \
35、主轴简易同步控制(simple spindle synchronous control)两个串行主轴同步运行,接受 cnc指令的主轴为主主轴,跟随主主轴运转的为从主轴。两个主轴可同时以相同转速回转,可同时进行刚性攻丝、定位或cs轴轮廓插补等操作。与上述的主轴同步不同,简易主轴同步不能保证两个主轴的同步化。进入简易同步状态由pmc信号控制,因此必须在pmc程序中编制相应的控制语句。
4 \% Q& X$ k9 B* g7 `8 u        + v8 G; z9 U0 O- e; |+ D
文章转自互联网,如有侵权,请联系我们客服,24小时内删除信息。数控机床网上市场shukongcn
5 p" {7 H- p0 n2 t相关的主题文章:: A2 f5 h( n- W# e/ B
: L/ _1 u- F: G, Z4 c
4 m  Q) b  P  m$ B$ F   数控机床网 pr3 shukongcn
/ T8 ]$ j- v" d, |  i
5 a* y5 C) H. v* l  `' [! ~   有道理啊  i5 |0 @( A& Y; h9 ]: k
  + L, ^2 f: Z6 C3 r5 L, ?+ ~
   数控机床网 pr3 shukongcn
GMT+8, 2025-6-20 19:21 , Processed in 0.047052 second(s), 21 queries .
