数控机床联轴器的装配
( Y; X* ?: I9 ]5 i9 R 联数控机床轴器是零件之间传递动力的中间连接装置,可以使轴与轴或轴与其他零件(如带轮、齿轮等)相互连接,用于传递扭矩,且大多数已标准化。联轴器将两轴牢固地联系在一起,在机器的运转过程中,两轴不能分开,只有在机器停止后并经过拆卸才能把两轴分开。
9 o, i8 [* j# ]/ M, c# h 数控机床联轴器种类很多,如固定式联轴器、可移式联轴器、安全联轴器和万向联轴器等。其结构虽然各不相同,但其装配时都应严格保持两轴的同轴度,否则在传动时会使联轴器或轴变形或损坏。因此,装配后应该用百分表检查联轴器跳动量和两轴的同轴度。+ q' e+ V% \. V7 F
数控机床凸镣式联轴器的装配
3 s S# w; [* ~ Y+ X3 v 固定式联轴器中应用最广的是凸缘式联轴器,它是把两个带有凸缘的半联轴器用键分别8 f! N- i( ?$ k) }5 D4 [- m. f
与两根轴连接,然后用螺栓把两个半联轴器连接成一体,以传递运动。) P) {9 L, ^ B+ r/ S8 T3 {1 R+ a+ D
装配技术要求$ R( M6 t# Z1 U
(1)装配中应严格保证两轴的同轴度,否则两轴不能正常工作,严重时会使联辎器或轴变形或损坏。+ N/ \4 I/ a& n' z
(2)保证各连接件(如螺母、螺栓、键、圆锥销等)连接可靠,数控机床,受力均匀,不允许有自动松脱现象。! W* K+ h) r- d7 w) i
2装配方法
/ ~( x7 d6 ~- O$ L1 s J( Q$ v8 d (1)装配时先在轴1、2上装好平键和凸缘盘3、4,并固定齿。$ v+ `' `* n( ~+ ^
(2)将百分表固定在凸缘盘4上,使百分表测头顶在凸缘盘3的外圆上,同步辖动两轴,根据百分表的读数来保证两凸缘盘的同轴度要求。
. B9 s) o3 ?1 d+ u% v* ]. P1 K (3)移动电动机,使凸缘盘3的凸台少许插进凸缘盘4的凹孔内。* Q8 t2 r( g8 A$ V
(4)转动齿轮轴2,测量两凸缘盘端面的间隙:。如果间隙均匀,则移动电动机使两凸缘盘端面靠近,固定电动机,后用螺栓紧固两凸缘盘。3 Q% ]2 L- B" A- i" |0 b6 D) |3 G
数控机床十字槽式联轴器(十字滑块式联轴器)的装配
$ r. {# N f; H3 f 数控机床十字槽式联轴器是可移式刚性联轴器中一种常见的结构形式,它由两个带槽的联轴盘和中间盘组成。中间盘的两面各有一条矩形凸块,两面凸块的中心线互相垂直并通过盘的中心,两个联轴盘的端面都有与中间盘对应的矩形凹槽,中间盘的凸块同时嵌入两联轴盘的凹槽中,将两轴连接为一体。当主动轴旋转时,通过中间盘带动另一联轴盘转动,同时中间盘凸块可在两联轴盘凹槽中滑动,以适应两轴之间存在的一定径向偏移和少量的轴向移动。
* i* r/ ~5 J& ^/ A1 ]* z% ?+ G数控机床装配技术要求
3 [% M6 {% t0 V% f# @6 q 装配时,允许两轴有少量的径向偏移和倾斜,一般情况下轴向摆动量可在l一2 5 mm,径向摆动量可在(o.oid +0.25) mm左右(d为轴直径)。中间盘装配后,应能在两联轴盘之间自由滑动。. n5 H* ^/ L. r
装配方法
- `, y, j8 K4 } 分别在轴l和轴7上装配键3和键6,安装联轴盘2、5,用钢直尺找正后,安装中间盘4,并移动轴,使联轴盘和中间盘留有少量间隙:,以满足中间盘的自由滑动要求。 |
