查看: 4294|回复: 11
[原创] 少齿数大螺旋角的斜齿轮快速建模
发表于 2012-1-3 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于少齿数,大螺旋角的斜齿轮,通过二次开发的软件可以直接编出程序,经ug处理后,在UG中可以快速高精度地生成三维模型。* c# _' b0 m2 J0 Q. A
. ?% v0 g/ Y$ B以下下参数为例,做一个少齿数大螺旋角的圆柱齿轮,或可称为蜗杆的零件:
9 a  g# V( U( C0 S/ @8 V
2 I# o( Y: q& m- C& ?( C" y    圆柱齿轮计算渐开线座标程序5 c: O0 ]3 V% }% i0 c. M
        软件作者:hyfjy
3 p' D. J  l' Y, H0 L计算日期: 2011-12-03            时间:20:50:28
. q, }* ?) H, V' N4 u8 k    输入数据如下:$ m+ J, @0 c( b- s
法向模数: 2.5     (端面模数): 5.91550395788123
8 a. w' n2 _5 `% i0 f) [齿数: 5 0 G4 ]4 L1 |& E( ]( b, P
法向压力角: 20     (端面压力角): 40.735917402843
8 S4 j: X3 M9 q0 t分度圆螺旋角: 65 右旋斜齿轮- W  c8 T' }  a  l% A# v& V+ z
本次计算用于外齿轮
' d1 y; @* h. ?, z齿轮齿宽度: 50
3 b" Y' x$ w( N0 B径向变位系数: 0
# q* }/ p: u0 S/ s1 c7 i/ J6 ~* M" U) _4 B
计算参数输出6 B4 ~  c& e& o( n+ W1 A6 U
端面分度圆直径: 29.5775197894062 / G1 {" a9 p0 C6 W# a
端面基圆直径: 22.4116380669625 8 A" R9 y' J8 E6 T8 n& y4 m+ P
齿轮齿顶圆(大径)直径: 34.578 % c+ v. {( ^$ U
齿轮齿根圆(小径)直径: 23.328 0 T- z  ]- y% H! ?+ u  O1 j5 @" P$ r
端面分度圆弧齿厚: 9.2920518881805
' s% w" Z# p( b* S5 R3 U/ p端面齿顶圆(大径)弦齿厚: 5.34318794001051 5 p4 i- x; b( a/ Z; m; o
端面基圆弧齿厚对应圆心角(度): 53.2175034446157 . y+ F+ z; d, y) Q, r" Y
端面基圆弧齿厚对应圆心角之半(度): 26.6087517223079
  @3 E; B& b) I, U: b0 W- P基圆螺旋角(度): 58.391669417744
" ^/ y3 ~1 N* q5 J齿顶圆(大径)螺旋角(度): 68.2542873958322 ; N- ]4 |1 d+ X6 w
测量尺寸:
8 A  @" |1 a& }公法线跨齿数: 6 / r) h0 e6 g7 P1 M) c* ~
公法线公称值: 42.356679897101 7 C1 s& K8 {/ r4 t! Z* K1 f# l
指定圆直径: 29.5775197894062
& ]  m/ C; x6 p3 P& z9 H  y指定圆螺旋角: 65 & `3 T* e& ~! u& o7 l/ x
1 \  H" l& k# Y& F+ m* b- q建模的过程如下:
8 ~0 Y3 f. \8 f4 }5 j( t# j/ i9 O
3 E+ G' L7 r% ~
  K' @2 G9 Z2 m  V三维模型如下:;2 q8 {5 J& o. P: |6 ]4 l" i
3 Z; g* |/ e9 V% H2 f( U
4 B: T; m7 ?$ Z  @  ~- w" [9 }以下文件解压后直接导入UG可以生成这个三维模型:# r1 t5 v3 m+ ?% }1 h
Z0.rar (92.13 KB, 下载次数: 98)
' Q+ z8 R/ m8 ]0 L  X4 X; t7 i2 R* E/ H' n# A& [  N( v$ @4 |
7 S# Y2 z* B5 A+ {# O
模型的齿面曲面由五千多个离散的点组成。$ {* x" ]9 Z0 j4 O5 t$ A! E7 B
8 |- K: b/ Q9 k3 z
/ p) ^  s1 Z2 E
发表于 2012-1-3 22:41 | 显示全部楼层
        学习    学习
发表于 2012-4-28 07:19 | 显示全部楼层
楼主发教程
 楼主| 发表于 2013-6-22 08:51 | 显示全部楼层
爱醇香 发表于 2013-6-22 08:39
% H# [# K" O3 `% t4 ~$ U* J要教程呀我要教程呀
* L2 j, N: e" U$ H' O3 X" l教程不是几句话能写清的,我目前是通过软件计算齿面点的所有需要的坐标,然后用UG的二次开发功能进行点坐标提取,用处理过的命令进行读文件建模的,建模的速度极快,模型的精度也是相当高的。但软件总是不免费的,请谅解。
+ X4 a: @: i, |2 W7 Q& g5 I
发表于 2013-9-11 23:46 | 显示全部楼层
看一看,看一看
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:51 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-9-21 13:50 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2013-6-22 08:51
) J% [6 K6 K, ?2 c教程不是几句话能写清的,我目前是通过软件计算齿面点的所有需要的坐标,然后用UG的二次开发功能进行点坐 ...
2 g5 B6 {# |# W- f& c哪里能找到,收费多少?
发表于 2013-9-28 19:17 | 显示全部楼层
学习一下。$ ~8 J: c' A( T6 U7 D! E. w- l  j
发表于 2013-10-12 16:04 | 显示全部楼层
1 Y2 t5 K8 ]0 ^教程不是几句话能写清的,我目前是通过软件计算齿面点的所有需要的坐标,然后用UG的二次开发功能进行点坐 ...
9 I4 l+ m6 @% H$ z好像在那见过你,是否买机床的7 g3 D2 ]9 F! J" Z7 G( R0 {
点评
80年前是开机床的,后来很少开机床了。这位朋友认错人了吧。  详情 回复 发表于 2013-10-12 20:30
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:30 | 显示全部楼层
许许许 发表于 2013-10-12 16:04
& V5 }: u* K3 X+ T0 V好像在那见过你,是否买机床的
0 `% p$ C, _) V+ S( L
GMT+8, 2025-9-17 07:26 , Processed in 0.117076 second(s), 26 queries .
