缠绕管式换热器应用分析" |" t! M: B O' m- |/ a
A、蒸馏回流系统& R; U! O4 U; U& a$ r
在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。
0 [/ }) p3 v9 ] ~0 o+ N0 T4 C6 H J G8 p: k& |- g6 P& I
HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。
& Q. `3 v2 ^& H$ XB/浓缩系统7 V$ |; X" Y; {7 P/ g9 \" u
在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。
3 E. s0 [0 \* f' _& V O& a9 s8 I2 S( h# l
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
' ? i4 X. Z& \2 Y/ v4 ^. M3 u! Y! ^# f3 x+ y
C/精馏系统4 ]4 z( W& \4 H
在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
$ B1 u5 c/ \2 F# M! x/ X该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。
+ [. d8 Z# K2 J! I1 K8 W! q( N5 Y" @" D" u
HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。
7 U! L* n c1 r& b. U
3 D( m2 U; Y% cD/尾气余热回收
% F0 y E- E1 e在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。( Z* }0 h% r: R/ P# g. n
F8 j% _" j; c% f& SHIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。' [, [2 q) _; }2 j, Y: a" d1 t/ I' Y
$ Y( y9 a' s1 q8 m6 N+ |E/中药提取' L: m; f% P6 U
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力6 P1 X& [: R) t$ I+ [% f, E' [; o
0 T; [* d& J% jHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。0 ^9 G3 O' W% W' n. O
* R% P# |2 H# w8 _
F/ CIP系统
" _ ]- |, q4 G, ]6 `在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。1 ]- }, |7 p' O
- w3 y0 a% z S& O& X8 b8 J
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。
2 P v- ^1 [5 w% b- _$ q
; ] f' z) H' d: ?G/高温瞬时灭菌系统# m2 Y. Z. O' ]# y" }1 i W' ?! F
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。# L4 i* F- H1 V( r, ?: x
, C Y& s7 j6 Z% ]4 c4 F, z% L% B
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。* u9 R, ~# N. U6 }+ }
0 H% M4 p* Q: r
$ h9 T7 J: J* |' B1 j+ \6 M" BH/工艺物料的加热冷却$ r9 z5 E6 K, T. N9 v
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。
3 Z( ^/ |" W- d2 Z1 e! W, I1 J6 L' e, j# S V: W# r4 a S
我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态
, V/ ?7 C9 {( O( l0 ^9 E序号 板式换热器 螺旋板换热器 HIMILE缠绕管式换热器
( z+ e0 g7 e- g" i4 P1 占地面积. A 2A 1/3A(视工况条件)
8 s( R3 q/ ^7 h' R2 使用安全 胶垫易漏 不易泄漏 全焊接不易泄漏
9 t4 J8 I5 T i+ e3 设备重量 G 2G 1/3G: R! L3 Z9 e( D5 g$ A' q
4 换热系数 汽液-低& T# C7 K/ B. r7 Z
液液对称流-高 汽液-普通
" F: M M$ c1 c液液非对称流-普通 汽液-非常高
' Y2 m- V& x4 L' I+ `4 g( p: ?液液非对称流-高' a8 l0 D5 d5 Q
5 设计 对称流 非对称流 非对称流+ ^, _$ |4 p: z- N( a1 `
6 耐温程度 160 250 350. b. m+ Q4 P( d- k
7 维护费用 拆卸造成胶垫1 B+ d0 }" n; E( X$ K" u! [
维护费用高 易结垢- _0 a9 O' J+ X0 V4 x6 C
不易清洗 不易结垢# {1 J2 N# ^$ W* f" a) T
化学清洗快
; }! j' P) q% h$ t8 污垢系数 大 大 小# w5 @: c+ W" D* M$ A9 [1 z C
2 ]4 o2 ~/ p7 t3 R$ U0 q# K4 w其他工艺系统
+ M4 E6 w! c% d3 c巴氏杀菌系统
1 ~2 i/ Y2 W( x各种干燥系统, s7 v, K* i6 l
公共热媒系统4 c e( ~1 x+ i
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
8 ]: A) c* a/ q* \' e, f…………
. e( w% S# s" J5 }…………2 k! B' s+ {. j
…………) u7 ?2 ~3 y% ^2 T5 @ z
(济南威格热能技术有限公司0531-88885209)
# f. [+ t3 s L6 O8 J) I" ?
- ]$ L* ]( G% `' I8 d |
