[作品PRT档] 四缸发动机
发表于 2012-1-10 12:24 | 显示全部楼层
用什么软件打开?
发表于 2012-1-10 12:27 | 显示全部楼层
送人玫瑰 手有余香
发表于 2012-1-10 12:28 | 显示全部楼层
我觉得很不错啊,希望那一天我也能达到这个水平
发表于 2012-1-10 12:36 | 显示全部楼层
ち未饮て就醉 发表于 2012-1-10 10:18 2 c1 Q6 {8 y0 A$ q: Z9 A
谁打不开 还有其他格式的 留下邮箱 发给你
: B. L1 q; j8 M. a
81658513@qq.com7 B( s" g6 r: j
我用的是UG, }8 T! i2 \' E4 k' N0 Q
可以发IGES和STEP格式3 g/ [" Y; T! }+ x
多谢楼主
2 I* h& c5 a% q$ q辛苦!+ O( d9 t2 ?" n7 O$ P
我是已经下载的,但打不开,
发表于 2012-1-10 12:45 | 显示全部楼层
obj文件文件啊
发表于 2012-1-10 12:46 | 显示全部楼层
概述
5 T1 t( D! d" }9 p/ o$ a) D( P  目标文件,一般是程序编译后的二进制文件,再通过链接器和资源文件链接就成exe文件了。   OBJ只给出了程序的相对地址,而EXE是绝对地址。   3D中的OBJ文件格式详解   OBJ文件是Alias|Wavefront公司为它的一套基于工作站的3D建模和动画软件"Advanced Visualizer"开发的一种标准3D模型文件格式,很适合用于3D软件模型之间的互导,也可以通过Maya读写。比如你在3dsMax或LightWave中建了一个模型,想把它调到Maya里面渲染或动画,导出OBJ文件就是一种很好的选择。目前几乎所有知名的3D软件都支持OBJ文件的读写,不过其中很多需要通过插件才能实现。   OBJ文件是一种文本文件,可以直接用写字板打开进行查看和编辑修改。另外,有一种与此相关二进制文件格式(*.MOD),其作为专利未公开,因此这里不作讨论。" j& a1 H# R4 R) g/ F
编辑本段OBJ文件的特点6 R! y0 y; _, V& \, \7 i1 P8 D
  OBJ3.0文件格式支持直线(Line)、多边形(Polygon)、表面(Surface)和自由形态曲线(Free-form Curve)。直线和多角形通过它们的点来描述,曲线和表面则根据它们的控制点和依附于曲线类型的额外信息来定义,这些信息支持规则和不规则的曲线,包括那些基于贝塞尔曲线(Bezier)、B样条(B-spline)、基数(Cardinal/Catmull-Rom)和泰勒方程(Taylor equations)的曲线。其他特点如下:   (1)OBJ文件是一种3D模型文件。不包含动画、材质特性、贴图路径、动力学、粒子等信息。   (2)OBJ文件主要支持多边形(Polygons)模型。虽然也支持曲线(Curves)、表面(Surfaces)、点组材质(Point Group Materials),但Maya导出的OBJ文件并不包括这些信息。   (3)OBJ文件支持三个点以上的面,这一点很有用。很多其它的模型文件格式只支持三个点的面,所以导入Maya的模型经常被三角化了,这对于我们对模型进行再加工甚为不利。   (4)OBJ文件支持法线和贴图坐标。在其它软件中调整好贴图后,贴图坐标信息可以存入OBJ文件中,这样文件导入Maya后只需指定一下贴图文件路径就行了,不需要再调整贴图坐标。" O$ q: C0 J2 g
编辑本段OBJ文件的基本结构
# ~! U3 ?, s# ~$ x0 a9 K  OBJ文件不需要任何种文件头(File Header),尽管经常使用几行文件信息的注释作为文件的开头。OBJ文件由一行行文本组成,注释行以符号“#”为开头,空格和空行可以随意加到文件中以增加文件的可读性。有字的行都由一两个标记字母也就是关键字(Keyword)开头,关键字可以说明这一行是什么样的数据。多行可以逻辑地连接在一起表示一行,方法是在每一行最后添加一个连接符(\)。注意连接符(\)后面不能出现空格或Tab格,否则将导致文件出错。   下列关键字可以在OBJ文件使用。在这个列表中, 关键字根据数据类型排列,每个关键字有一段简短描述。   顶点数据(Vertex data):    v 几何体顶点(Geometric vertices)   vt 贴图坐标点(Texture vertices)   vn 顶点法线(Vertex normals)   vp 参数空格顶点 (Parameter space vertices)   自由形态曲线(Free-form curve)/表面属性(surface attributes):    deg 度(Degree)   bmat 基础矩阵(Basis matrix)   step 步尺寸(Step size)   cstype 曲线或表面类型 (Curve or surface type)   元素(Elements):    p 点(Point)   l 线(Line)   f 面(Face)   curv 曲线(Curve)   curv2 2D曲线(2D curve)   surf 表面(Surface)   自由形态曲线(Free-form curve)/表面主体陈述(surface body statements):   parm 参数值(Parameter values )   trim 外部修剪循环(Outer trimming loop)   hole 内部整修循环(Inner trimming loop)   scrv 特殊曲线(Special curve)   sp 特殊的点(Special point)   end 结束陈述(End statement)   自由形态表面之间的连接(Connectivity between free-form surfaces):   con 连接 (Connect)   成组(Grouping):   g 组名称(Group name)   s 光滑组(Smoothing group)   mg 合并组(Merging group)   o 对象名称(Object name)   显示(Display)/渲染属性(render attributes):    bevel 导角插值(Bevel interpolation)   c_interp 颜色插值(Color interpolation)   d_interp 溶解插值(Dissolve interpolation)   lod 细节层次(Level of detail)   usemtl 材质名称(Material name)   mtllib 材质库(Material library)   shadow_obj 投射阴影(Shadow casting)   trace_obj 光线跟踪(Ray tracing)   ctech 曲线近似技术(Curve approximation technique)   stech 表面近似技术 (Surface approximation technique)   OBJ文件不包含面的颜色定义信息,不过可以引用材质库,材质库信息储存在一个后缀是".mtl"的独立文件中。关键字"mtllib"即材质库的意思。   材质库中包含材质的漫射(diffuse),环境(ambient),光泽(specular)的RGB(红绿蓝)的定义值,以及反射(specularity),折射(refraction),透明度(transparency)等其它特征。   "usemtl"指定了材质之后,以后的面都是使用这一材质,直到遇到下一个"usemtl"来指定新的材质。
发表于 2012-1-10 12:48 | 显示全部楼层
大家一块学习看看吧,呵呵
发表于 2012-1-10 13:09 | 显示全部楼层
顶呀,楼主是个神!!
发表于 2012-1-10 13:27 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2012-1-10 13:49 | 显示全部楼层
东西是好  不过打不开可惜啊
GMT+8, 2025-9-6 14:32 , Processed in 0.231594 second(s), 21 queries .
