绕管缠式换热器应用分析
% X/ f/ X( Z6 H9 n9 @ oA、蒸馏回流系统
: L9 ~9 j2 Q2 v8 @4 _7 R6 _4 Q在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。
6 V( m* K- u! P3 {% H% D* v( o; I8 t" i
HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。1 I: A m4 V4 [7 V
B/浓缩系统2 L8 Z. A# L) E, {" e' Q
在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。4 C i$ j6 Z! ]
! d: ^# N: o1 G' b& B0 {! H; ?HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。; e) R% U: R( H+ }3 }5 h% ~/ T& p" A
2 c4 `& i! C3 S Z. J, s9 V. i p8 v# \* tC/精馏系统( J* w0 l) R2 X0 i- r; a
在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
8 J# p" n* Q: t( \" C D该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。, M: d0 s M# ]- Q
8 v: l1 q. h% s% w3 q* F1 n! ]
HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。
) Z2 Q: ]( L2 p5 }: c$ h- o, c( H0 m7 V5 T. w/ N
D/尾气余热回收- ?7 ^) b2 v: |
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。: s/ ^5 k1 f& ~* X4 d( z; \
: z! {( h2 S$ V, R8 PHIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。5 K& I; j6 q4 W; p
, n$ v8 p' D7 _/ @0 p( p3 R1 \E/中药提取8 J3 d/ ], I e( ?7 |
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力
$ n8 [6 g" {. u3 w( [% ~3 X. P p, o' P: A8 N0 ^( C
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。( q/ I# h# |) w3 `
2 U0 ]3 i" X) ?2 y- o/ W4 S# YF/ CIP系统
& o* z& ~* a5 a在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。& k$ r3 g; e* ~4 T! t2 c0 i
% b2 P, o8 m, I
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。2 Z T# B: h6 n
0 g- j* Q- ?9 f1 I! W" e3 R. B( aG/高温瞬时灭菌系统) B; b) d9 f0 Q" f
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。( s- @4 B8 Z- k, a" n
$ t0 [* }5 l4 l2 P2 [* d! D4 KHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。 Y2 E: M( i4 d% V( q1 r
/ E0 d! V+ l& i: ~, F( z, g0 Y) J: e# h" S
H/工艺物料的加热冷却% @% p1 a z; f6 l/ U+ ?* ?( k
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。5 o% I! J2 a2 ]0 ~; \/ Q
# v* W9 d$ o% N4 G6 |" N) }8 S6 X
我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态
4 p C4 e; W0 k3 Y' h, U8 I序号 板式换热器 螺旋板换热器 HIMILE缠绕管式换热器/ n2 ^3 h* Z" r/ `9 C% y
1 占地面积. A 2A 1/3A(视工况条件)
$ U5 `$ k8 r1 l0 U2 Q2 使用安全 胶垫易漏 不易泄漏 全焊接不易泄漏0 r y) D1 y9 V$ U4 X8 I9 h& y
3 设备重量 G 2G 1/3G' |% \5 C4 n. ~. B) C9 n% P, {
4 换热系数 汽液-低
( g* q Y* p( ]7 d液液对称流-高 汽液-普通: T3 o/ y1 ?3 ~- w. ?8 i
液液非对称流-普通 汽液-非常高
C4 ]5 A) n1 `3 e5 ^: X液液非对称流-高
3 {4 U/ R5 v- G) ?: X! N. s8 b5 设计 对称流 非对称流 非对称流 s- j1 `2 P3 E p$ ~) P
6 耐温程度 160 250 350; o' F' x" _6 n r5 R" o+ \
7 维护费用 拆卸造成胶垫
- R% Y& F2 e- Y% y% t/ \3 T维护费用高 易结垢
( z2 U+ @6 u! K不易清洗 不易结垢
) h( A* l% G1 C化学清洗快
4 p$ {% o! V5 i, ~. G% W* U4 H8 污垢系数 大 大 小: }: r! X# P- ]. D' \5 o
4 G* L1 }) K1 ~& u3 b& R
其他工艺系统
7 w( F+ m, r9 ~9 |# B7 k巴氏杀菌系统5 r) c" r# e) _# T
各种干燥系统
' l0 T* Q7 o* N: i3 S0 O公共热媒系统
2 @; x' ]& w8 `膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
9 n. ]# @- h( n…………( @/ n, b Q* y* ^7 p& p. X
…………/ e6 L+ c4 F$ j4 x$ {
…………" h. F& O9 O9 y/ F% S. s2 p* }+ T
(济南威格热能技术有限公司0531-88885209)
! R) V' T& z( w( j
! W0 [5 X1 Q1 e- P1 C/ y
+ j/ Y! {+ Q; Y& r. s* Q: A3 b* B; X5 p! ~8 m6 l) T1 y9 O# v0 u
