逆向工程(reverse engineering)——般指的是通过各种丈量手段,针对现有的产品样品,利用3d数字化丈量仪器正确、快速地测得其轮廓坐标,并进行三维cad面型重构,将原有什物转化为计算机上的三维数字模型,电火花,并对模型进行优化分析和加工,还可在此基础长进行再设计,其中几何的三维信息的获得是逆向工程中很重要的工作。基于相移光栅丈量原理的逆向工程扫描技术因为丈量速度比激光扫描阁丈量速度快,精度高,因此在实际产业出产中应用中,能够大幅地缩短产品开发周期和进步产品的质量,尤其在锻造模具设计、检测和制造过程中,能够大幅地缩短模具的开发周期。1 基于光栅相移测量原理的逆向工程扫描技术/ O! |# v5 T& I# _( g
光栅相移测量的原理是用白光作光源,将光栅条纹图投射到被测物体表面,光栅条纹被物体表面调制。被调制后的条纹通过采用相关解调方法将携带物体深度信息的相位解调出来,最后根据相位和深度的关系,得到物体的三维信息。典型的测量系统组成原理如图1所示。' ]( j0 O& P& C- z
相移法直接在空间域内进行图像处理,经过多年的发展,技术已经成熟,目前已非常广泛地应用在光学测量技术上。在光学测量中,三步相移算法需要最少的条纹图片,因此,这种算法一个很大的优点就是速度快。因此,在本项目中采用三步相移算法,所以需要三幅正弦条纹图,相位依次相差2π/3。三幅正弦条纹图的光强度函数分别为: 图l 测量原理图i1=i’(x,y)+i”(x,y)cos[φ(x,y)-2π/3]i2=i’(x,y)+i”(x,y)cos[φ(x,y)]i3=i’(x,y)+i”(x,y)cos[φ(x,y)+2π/3]式中:i’(x,y)——平均强度; i”(x,y)——亮度调制; φ(x,y)——相位函数。' M2 D) T" D; w% s; Y
由式(1)至(3)可得式(4):
3 \$ a3 q2 _! A$ u( t+ Q: [文章转自互联网,如有侵权,请联系我们客服,24小时内删除信息。数控机床网上市场shukongcn |
