查看: 2439|回复: 8
按录制时有对话框如下
发表于 2007-10-17 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了ug4.0,怎么无法运行宏,记录可以的,请问如何设置才能运行
* A' _" `7 c0 m我的机上装了VC6.0,VB6.0而不是*.NET
" e' T2 j6 R$ L: T按录制时有对话框如下$ \6 P# W5 x# c
当前NX应用模块功能的日记不完整.
* P7 o' }2 v4 @. P9 y/ ], H4 v% |所记录的日记可能无法成功重播.
$ R( E# q. T2 ?. T. U9 E- {7 i1 l在UNIX上.必须使用"文件"->“执行”->NX OPEN...命令先编译JAVA或C++日记,
! m/ h% i1 ^1 W2 k3 @9 r请参考联机帮助文档,获取更多信息.
) M, I3 B7 Z% o, v6 [8 }1 a按确定后,可以录制
* |4 i( r+ b" Q5 _9 X) v但运行时弹出后,如果选择录制后的宏,弹出的对话框如下:
  O& u/ s4 @  c+ T5 h
7 t3 n+ r$ Z- i" V/ I无法加载.NET Framework.5 b, [6 u6 W( T) E
请确保其正确安装.
; R- E, x# `- f2 C有关帮助,请参见当前的NX发行说明和
  E) t8 ^4 N& W$ D. ^4 Bhttp://msdn.microsoft.com/netfra ... wtoget/default.aspx% P2 {" F" o' n/ U- r
怎么设置
 楼主| 发表于 2007-10-18 09:35 | 显示全部楼层
ddddddddddd
 楼主| 发表于 2007-10-19 14:02 | 显示全部楼层
DDDDDDDDD
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:25 | 显示全部楼层
dddddddddd
发表于 2007-10-23 09:26 | 显示全部楼层
哇!* J) B9 O* p+ z: u$ ^# }
楼主这样发帖啊!!!6 G) f; y: L' T0 }* v/ {, S+ e
+ G7 n1 @* U0 T& T& s8 v9 }警告一次
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:33 | 显示全部楼层
回复 #5 aqb3322 的帖子
靠终于有人理我了,你能帮我吗?
 楼主| 发表于 2007-10-26 14:17 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
靠终于有人理我了,你能帮我吗?
 楼主| 发表于 2007-10-31 10:41 | 显示全部楼层
我已经解决了
谢谢各位帮忙
GMT+8, 2025-6-27 17:20 , Processed in 0.059312 second(s), 25 queries .
