查看: 1056|回复: 3
在线坐等大神解答。
发表于 2012-1-15 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上学,让设计一个接口处的插座这是题目中的图。 1.jpg 3 |. N! ?0 m( w0 I3 r; a4 }6 s; @
,我设计了一个左边用的模型大概是这样的(时间紧迫,凑活看看,尺寸都算好了),最后是说要把着零件从毛坯加工出来,写份报告。第一,我要看怎么加工,但是这个模型好复杂,不知道怎么编程,听说ug NX可以把零件导入然后系统自动编程,确定怎么样制造的功能,我下了个UGNX7.5不知道哪里有这个功能。第二,我只是才接触真正制造这种东西,想问问从做出模型(用solidwork),到导入UG和数控机床连接生产,之间一般都有哪些步骤,有那些要确定的?哪些参数要确定,总之真正生产的步骤是什么,不用太详细,让我了解个大概就可以了,先谢过了。 2.jpg
: p! V; X0 ^1 X 3.jpg
( m# S0 a) m5 T' p1 m  k/ E, I
发表于 2012-1-16 00:33 | 显示全部楼层
接到模型后先看 是否批量生产  精度要求 来确定加工工艺  一般先了解零件尺寸 可装夹方法选择机床 然后编写程式 如批量生产一般都需另开NC治具。这个零件数控车好做一点 ;从设计到加工不是一个人搞得过来的
 楼主| 发表于 2012-1-17 02:36 | 显示全部楼层
谢谢,再问下,生产这个零件数控机床能一次从圆柱的毛坯直接生产出来么,都要注意什么,装夹方式?用那种刀具?  如果不能直接生产出来必须分步骤的话,又该怎么弄。。在此先谢过
发表于 2012-1-18 19:30 | 显示全部楼层
工艺是最难的,比设计还难搞,没有十几年经验做不来的,设计通常是借鉴方式,工艺就难喽,你基础太差,语言无法表达
GMT+8, 2025-7-24 04:28 , Processed in 0.233872 second(s), 25 queries .
