螺旋缠绕管式换热器应用分析. b5 O, \, A! g* b& |, z
A、蒸馏回流系统
! E+ I, \5 S; h9 C$ Y9 l+ x' _0 p在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。) _% v6 c% I: B5 d/ @+ J" {# F
' v# |: F D& {0 a6 p, |HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。$ a; g T) E9 h8 I) C4 v
B/浓缩系统4 p0 E1 ]5 `0 ?' y
在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。5 K3 h+ z( ~( l+ x' q0 A2 m
4 C/ J0 P$ a' k( X( c4 QHIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
/ A0 c) E3 A1 P* l
' @+ `# f: o! bC/精馏系统
' G0 O- g+ ]. a在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。. o2 z. p6 ?5 x" { N
该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。
& b5 n4 Z; e- ~; R1 e, y* t2 ~; p
HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。
0 d3 R+ u2 T0 v6 o! O; _3 U0 [/ C; a$ h w! z4 B4 r0 d2 q& o' V/ Z
D/尾气余热回收+ w/ d: X. @4 L' K* O Y; I
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。9 t9 k' l0 d0 A! I0 w. F
$ O+ C/ P9 u3 y. mHIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。$ o" K. b4 J2 F
+ h5 l# h0 P) s7 ^
E/中药提取
: f$ t# Q6 n0 ~2 e7 s* R1 p中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力& ^+ Z' r" v% ~
( T& W0 D* U1 x" C A0 R/ n
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。: U- L X$ l- i5 x x! s: y
9 j+ z) r5 S% a# ~0 P& Z$ XF/ CIP系统
( g) a; w) o& \& n9 q K1 w在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。
1 M( h2 G# p: S$ m3 G w2 ^# ]" r$ ?8 e2 W, q
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。; u5 z- B- L1 @. E! B- D. t
3 J# l4 R- l- eG/高温瞬时灭菌系统: b* t9 x, I3 g9 ?8 E: s$ r% B
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。7 V# `; N" i _& d
* d- o6 f' v0 W f* B( |. h GHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。
' K% I* \3 O1 W( ~
4 W; ^0 v' m' U" b
8 h1 S2 _. e9 ~% L' p/ P+ @0 HH/工艺物料的加热冷却! g9 k) T" r+ E L+ F* u5 W' s
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。+ }1 X7 N- f% e5 U/ c% R7 {' r
4 _5 T, w& g! J: h k# l8 P5 U
我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态& w4 h- b/ Z5 [
序号 板式换热器 螺旋板换热器 HIMILE缠绕管式换热器/ }# n+ f; p) Y. _1 o; X( I) ?9 |
1 占地面积. A 2A 1/3A(视工况条件)
6 d& p a' s! L! u$ V" ?2 使用安全 胶垫易漏 不易泄漏 全焊接不易泄漏6 m$ J! z! k3 z
3 设备重量 G 2G 1/3G
- U+ F' `% B; @$ `: b$ f4 \4 换热系数 汽液-低2 J7 F) n9 V3 x$ c2 n. U, M( b) Q
液液对称流-高 汽液-普通$ H+ j$ m+ h1 R- y9 L
液液非对称流-普通 汽液-非常高
8 L+ q, l1 t( i5 t+ ]. U液液非对称流-高. c! I# }; e. E2 U" g: y
5 设计 对称流 非对称流 非对称流
/ e; D& _+ [. L+ I6 耐温程度 160 250 3508 B1 H! Q7 U, Q3 z6 M
7 维护费用 拆卸造成胶垫, z5 ~5 g' r- c% L
维护费用高 易结垢$ K. Y4 F/ j. g* w6 s1 k% f7 f
不易清洗 不易结垢
$ r$ f0 L/ W4 H: T# n1 Y0 J化学清洗快
, s- `. B/ I5 `; `( d; z3 P/ K8 污垢系数 大 大 小. k) |3 a: {0 Z# F" w$ c; \ V0 p: Y1 K
8 A, u$ ]& w; J7 V其他工艺系统
# N9 S. d/ B+ p1 K" c巴氏杀菌系统
6 I8 z4 D% m3 G3 V4 u, O! F: x" [各种干燥系统
( L' f6 K8 `- ]2 d" m+ I1 |公共热媒系统* `+ ?# S# o/ Y' c. s+ ~$ Y; J" m
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)+ {4 U, G* g4 k" f3 t9 i/ C
………… v) m7 I$ @' ?* O0 |6 N
…………0 G5 e( U7 x( Y5 O) @: H
0 |8 V, |" b0 n3 |: n: k (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)5 ~3 t! w" L! V
7 Q! i/ C+ H6 Z' r7 N
- g% h0 z: m/ v. v3 e! y |
