安装NX8.0.0.25之前,最好卸载掉“大于4.0”的许可服务(因为你只要装了8.0的许可服务,7.0/ 6.0/ 5.0都可以启动的),安装后打不开NX8.0的,重启电脑试试!!!!
, }9 G0 S) r5 X3 S; B& ~" z; ? 2 e+ H9 K: }9 K- K \+ H; @7 U
# T: q& c) H3 T! j3 { 1.用记事本方式打开安装文件夹下的“crack\UGSLicensing\NX8.0.lic” (把里面SERVER this_host ID=201105555 28000 里面的this_host替换成自己的电脑名并保存!)(其实一直以来无论是32位还是64位,nx4还是nx8,this_host是变量,无需改成自己电脑名!)! z- G; i; ^6 R
2 c \' ]8 Z. g6 S6 Y2 C( D
: w# Y5 v) }" c' v* e 2.运行Launch.exe 5 B9 C5 U6 u; x" Z8 Z- P- N
* K3 r' F7 _. k4 |5 z6 z
# v. k% {8 t6 r& e+ g 3.安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的NX8.0.lic文件,请选择简体中文,直至安装结束!/ A. j7 @# W# \4 H8 z
$ J+ S/ r& z- [ % r K6 S- U5 v
5 W2 G/ x! n/ Q7 G' G D 4.安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成! 2 M$ K: A+ R6 e8 |. S1 F. s) n6 a7 f) R2 M! s: Y
' G: c2 Z# n) E( \4 [
5.复制安装文件夹下"crack"文件夹里面的“DRAFTINGPLUS, NXCAE_EXTRAS, NXNASTRAN, NXPLOT,UGII”文件夹到要安装UGS文件夹下(默认为C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\)替换文件夹。! Y' q# H( w& ^/ F7 t9 t
0 _$ ?: v. U2 u5 s5 {+ W% n6.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:\Program Files\UGS\UGSLicensing\),转到“Configuration using Services”选项卡,在“服务器列表”中选择“UGS License Server (ugslmd)”。再转到“Start/Stop/Reread”选项卡,先把“Force Server Shutdown(强制服务器关闭)”勾上,再点“Stop Server(停止服务器)”,并关闭“lmtools.exe”程序。2 Q8 |0 ]7 y# Q0 D) ~$ z/ c& S" p, e: o+ a) a. U ~4 s0 A# e2 g7 j, j
: O; \8 r4 D# J5 L* q* g- C; }" y5 o* q3 `
7.复制安装文件夹下“crack\UGSLicensing”文件夹里面的“ugslmd.exe”程序到要安装UGS文件夹下(默认为
0 o" Z: E* g& ~ E" m; t0 e; \5 wC:\ProgramFiles\UGS\UGSLicensing\)替换文件.$ |0 s' e6 V% n5 O/ ]5 F' r4 w& R6 S5 w2 k, P# j, H, V
# l1 U* V4 P+ ^4 [1 }# z- Z7 T$ u: g: W' X
8.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:\Program Files\UGS\UGSLicensing\),转到“Start/Stop/Reread”选项卡,点“Start Server(启动服务器)”。这样就装好UG了,哈哈!!!!! |
