/ b# ]& m+ z; l" q7 `, u6. 平行式精铣时,ma×imum stepover按“精加工平行式最佳等高参数表”来设定。精铣前余留量尽量留小点,钢料0.10—0.2mm。铜料0.2--0.5mm。不要使用R刀精锣面积大的平面。2 E1 e- y* v. y) H, U% M2 p
# D% j$ D# A2 M/ |+ V; Z
7. 擦穿面或碰穿面留0.05mm余量FIT模用,有些重要面积小的擦穿面,碰穿面留0.1mm余量,周边的PL面加工到位。较大的后模PL面封胶位出18mm外能避空的避空0.10mm(由本部门主管确定)。 6 y2 ?" Q$ g; k$ C1 l. m- D
) y6 [; {. a ^# C1 c
8. 快速下刀至3mm高度使用F速下刀(相对加工深度)正常下刀F速一律300mm/m, 有螺旋下刀和外部进刀的Z下刀F速一律是900 mm/ m,有踩刀地方的Z下刀F速一律150mm/m,内部快速移动F速一律是6500mm/m(必须走G01)。
R/ v$ F4 g) u/ a0 g0 O4 \3 O! J! W1 _; I
9. 使用Φ63R6、Φ40R6、Φ30R5飞刀开粗时,余量留单边0.8mm,不能出现踩刀现象,不能使用Φ63R6加工范围较小的内型框。挖槽开完粗后,要使用同一把刀具,将较大的平面再加工,保证底部留0.2mm余量,方便下一把刀具可以直接精加工工件底部。
, ^7 P& x3 C& e4 P$ E% Q" G' l% v' V5 o10. 精铣前必须先用较小直径的刀将角位的余量粗清角,无法清角的地
3 B3 d X6 g* A% g0 ?4 Z方 。
% Q6 `( j: Z" L9 |12.铜公粗加工时,尽量不使用多曲面挖槽切削方式,以提高加工效率,优先使用多曲面等高外形切削方式。 , e" r$ E! ~9 j1 }2 K! C
13.拆铜公时一定要检查掌底是否够避空, 一定要将拆好的铜公套进需要火花加工的工件里面,着色仔细检查是否够避空。近似对称的铜公要检查是否完全对称,避空位是否都是一样。不要自以为是,不加以检查。
# I% T) j" d) S; q1 L/ e) O Y$ E/ d14.加工完毕的铜公必须达到标准:
/ v: T+ |: e h) z) h⑴尺寸准确,公差:幼公±0.02mm,粗公±0.04mm; 3 d- V; L4 A4 w; o0 M: e1 ^ \9 R+ ^
⑵没有变形现象; ' G5 V4 L) G* C, G. ?, u! m
⑶刀纹清晰,没有特别粗糙的刀纹;
* m3 @: J O( E6 W⑷线条分明,接刀处不起阶; * A+ Y, u0 p _& t
⑸没有明显难除去的披锋;
7 u' S! Z7 }% l% L9 F" n⑹掌底厚度保证在15-25 mm,标准在20 mm; 9 A5 c$ {, L* g( x
⑺铜公编码正确;
7 ?8 s& l3 _7 \1 ]. v* k⑻基准位周边要减火花位。
" {. a9 V9 |% N% A15.拆铜公考虑原则: " A5 g- f# t _# J* J; o
⑴加工可行性; : b/ J# I2 z5 R$ \# h4 [
⑵实用; # y( X9 p. S8 O. A/ n7 A9 \, P* w
⑶强度够,不变形; ; x% [2 P! w2 n- \' M9 u! \
⑷方便加工; $ b8 i M; _5 O- u7 w2 Z
⑸铜公成本; 8 @. d) H1 G5 e8 D
⑹外形美观; , J( j0 B4 d0 j0 E
⑺拆的铜公越少越好; + N4 D1 Y7 A5 \- X6 H* c. d
⑻对称的产品尽量将加工左、右的铜公做在一起,移数加工。 3 T0 x; j4 b- ~" ?/ D! s K
16.刀具使用参考准则
# N) [8 E1 V8 k0 I7 l: x⑴一般大小的钢料开粗时尽量选用Φ30R5,较大型的钢料尽量选用Φ63R6;
8 ^& I, W# u" c6 ^⑵铜公开粗高度70mm以下选用M16刀具;高度在70—85mm之间选用M20刀具;高度在85—120mm之间选用M25刀具;超过120mm以上选用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把;明天早上编程师检查后才下机,半夜必须下机的工件,由操机组长检测,次日由编程师确认。大工件由组长或文员通知技师领取工件* Q/ o" L, w5 N- t d
⑶铜公2D外形光刀,高度50mm以下选用M12刀具;高度在50-70mm 0 P6 X8 {* I" P ^6 \
之间,选用M16刀具;高度在70-85mm之间,选用M20;高度在85-120mm + }( d g5 W8 ^! E2 K
之间,选用M25;超过120mm以上用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把加工;
n2 c1 ` Q/ G6 ^, ^, A4 r⑷较平坦的曲面或较高的外形曲面尽量选用Φ20R4、Φ25R5、Φ40R6
5 l# }- h# _: x2 w2 o作为光刀刀具; 5 ^3 k6 O" W4 i2 ]4 [
⑸具体加工参数见粗、精加工参数表。
+ b, l: \' a3 Q: M, n1 B; @) Z: u6 M17.工件检测规定: 4 A1 \1 N+ i5 q
⑴编程师对工作检测结果负责; 9 m- k" ?8 c! [
⑵工件检测按第14条的七项要求进行检测;
3 H) S9 m6 Q' m5 ]⑶钢料原则上在机床上检测才下机,夜班加工好的钢料尽量安排到 : E7 l. F# s% C8 }
⑷铜公原则上在“待检测区”检测,检测OK后,由编程师及时摆放到
* L; |5 ?+ E0 ~* E: B5 Q; r+ w& l“合格区”,工模技师只允许在“合格区”拿走工件; ( C$ d8 W2 G: I6 h6 ]
⑸ 检测到不合格工件应报告本部门主管,由主管决定是否重新加
% Y0 z' v+ ~. e) x# x; R工、换料或按合格工件检收; 8 \: \2 ~4 h1 T4 ~/ a8 L& R
⑹本部门主管如将不合格工件按合格工件检收而导致模具质量事
% n2 @0 ~2 h& m! @/ S$ n' a故,本部门主管负主要责任。 6 C7 T$ `" J1 I/ C; i. ^5 J: Z. U& h
18.相关标准规定: 2 M+ j8 X' M5 T* x; h6 i$ e' t( s
⑴ 前、后模内模料四边分中,底面为零;
* L+ E% l6 h. ?: J- L⑵原身模胚四边分中,PL面是平面时,平面取数;PL面不是平面时,底面取数。非原身模胚基准角取数;
1 W, U- D6 n: u) m2 X⑶行位两边分中,行位底碰单边,深度原则上顶面为零,如技师在CNC未加工时已做好其它运水、斜孔的情况下,底面为零; % |9 l; c g3 i
⑷铜公特粗公用“T”表示,粗公用“R”表示,幼公用“F”表示;
) H5 a' E5 F/ ]3 v⑸前、后模内模料打印有模具编号的角落即基准角;
. D6 X9 P( A% [5 E9 P' l1 X⑹包R的止口铜公外形做小0.08mm,保证产品不刮手;
w" Q$ ]% ^/ o4 ]⑺工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸; ( J9 Y- [6 A) ^) P7 f* X5 t
⑻使用“等高外形”、“最佳等高”方式精加工时,加工方向尽量采取“顺铣”;使用飞刀把精铣时,必须采取“顺铣”;
0 x5 _+ S, v: F9 i* L⑼原则上铜公掌底四个角落,有一角落对应模具基准角倒斜角C4,其余三个角倒圆角R2;
0 _4 ?0 p7 u" [# g0 _; z J⑽使用白钢刀加工铜公外形时,火花位参数应比要求负多0.015mm; , K0 `; ^9 z6 E3 a2 {6 b
⑾铜公基准位要加工到底部,底部留0.2mm(防止刀具碰到码板); 6 @9 D F. A6 w2 |3 Z. @
⑿刀路编写计算曲面公差:开粗0.05mm、粗光0.025mm、光刀0.008mm; 8 I4 u+ Y. a3 D0 C
⒀钢料精加工直身面使用合金刀时Z下刀量1.2mm,使用刀把时Z下刀量0.50mm。加工直身面必须顺铣;
- ]9 k( c7 P' J+ O- @5 ?1 Y! I; m⒁铜公开物料清单,原则上长度控制在250mm以内,高度尽量控制在100mm以内。 ' c! e0 Y9 A2 x9 {- S
19.开铜料时,长、宽单边余留量2.5mm,高度总余留量2—3mm,即100×60×42应开105×65×45。长宽尺寸要是5的倍数,高度可以是任意整数,最小铜公尺寸为40×20×30(加工OK后尺寸)。
+ X3 |" f. G+ @1 m, a: [/ ]7 b编号的统一规定如下:
# C8 V1 j% e+ S" j( c, rTN23001 A1(TN23001前模铜公1)
4 U6 ]; p I/ B* g7 A* yTN23001 R-A1(TN23001右前模铜公1) ' W9 \4 z% f8 ^& q
TN23001 L-A1(TN23001左前模铜公1) 7 b8 \$ \; I# g, A% J
TN23001 R1(TN23001后模铜公1)
, }+ r) k* V5 j" k0 ETN23001 R-R1(TN23001右后模铜公1) 6 l) o H) m. }$ d
TN23001 L-R1(TN23001左后模铜公1) ! v5 @2 }$ L5 q9 |: z7 |& e
TN23001 SLA1(TN23001行位A铜公1) + Z$ N# \0 h/ R f3 I% r4 k
TN23001 INA1(TN23001相件A铜公1)
) t+ h0 U7 P6 I9 A0 ^: n0 ]9 H& J! {TN23001 XDA1(TN23001斜方A铜公1)
6 |5 E. [0 {- [9 z6 l. gTN23001 TB1(TN23001推板铜公1) . A! ^& \6 \% H% `7 A: t
TN23001 MG1(TN23001改模铜公1) 6 A; Z# ?9 @6 n% G i
20. 存图统一规定: : }9 }+ P x2 H$ a% O0 M" { ?/ ?
D:\2003\TN23001\3D.MC8(3D产品图)
8 b; D8 G; z9 C2 _\ASM.MC8(内模组合图) & C+ A5 {, {8 q0 L6 @
\CAV\CAV.MC8(模肉3D图及前模所用铜公图)
$ t6 F" G& u! S9 |) @- p\CAV-1.MC8(前模铜公1,包含刀路) . i. p- b6 U- |
\CAV-CNC.MC8(前模刀路图)
- b2 S/ ~) L" ?7 y3 O\COR\COR.MC8(后模3D图及后模所用铜公图! q# w" Z( H. w# D" K8 O4 F$ K
\COR-1.MC8(后模铜公1,包含刀路) ' ]7 A! y- D# U' B6 n. W2 \5 f
\COR-CNC.MC8(后模刀路图) - _4 h. o1 c- t' I6 {
\IN\IN.MC8(相件3D图及相件铜公图)
) s) C7 l; _+ y! z9 b\SL\SLA.MC8(行位A3D图及其铜公图)
3 e. {2 t, ?, R D3 {\SLA-1.MC8(行位A铜公1,包含刀路)
3 i9 k+ A, G, X7 F\XD\XDA.MC8(斜方A3D图及其铜公图)
' v, \, k. w. q. U) B\XDA-1.MC8(斜方A铜公1,包括刀路) * ?$ i% v& C% Z# Z
\EDM\*.MC8(所有火花碰数图) $ n' p9 i1 t0 l( Q
\EDW\*.MC8(所有线切割图)
: B) d- z6 p" H3 s3 N+ G\MODIFY\MODIFY1\第一次改模图 5 q* n3 i: M/ {+ `9 d, x
\MODIFY2\第二次改模图
* ]( N( u+ A- L1 e, y21.CNC内部共享文件\\CNC1\CNC\*.* - t/ O. J" b I% c7 E* _
22.火花碰数纸要求简洁、清晰、易懂。铜公图线条要较粗,尽量用 ) q5 A' X5 f$ V0 F
整数标注尺寸。铜公基准角作明显标记,要有模具编号、铜公编号、铜公3D图、火花位大小、注意事项(接顺、移数加工、旋转加工、拆镶件后加工、铜公要线割等)、编程师签名确认,部门主管审核(具体按样板)。 ; F% r: j5 `% \6 [
23.铜公线割图纸要求简洁、清晰、易懂。要线割的地方要用剖面线
* h7 ~& j" l1 J. z( s- R0 w; |来表示,要有模具编号、铜公编号、火花位大小、电脑图基准位 9 K/ P3 H' u3 `; C: H
置、线割斜度大小、注意事项、电脑图网址、编程师签名确认, h% e$ \( p( r' l2 Q s, f
部门主管审核(具体按样板)。 |
