螺旋缠绕管式换热器应用分析, |+ ?0 u2 z# T- t: z$ u& V
A、蒸馏回流系统1 [; s y5 ?( a$ c7 d
在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。
" V2 p `' F5 _6 [# Z6 J
, h6 j) U O- lHIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。! K, w# r$ f2 _# q6 h. y
B/浓缩系统
8 I! C1 B- V) Y; y在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。, u( S- b& A s2 {, ^( A
# |" q* J/ r5 {6 @
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
+ A w6 s3 _- F4 v0 j/ G; b5 w$ K5 k K! X# S' {" w
C/精馏系统) j2 O& n7 C& I6 z" R
在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
) M0 Q0 r+ M6 F: {该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。) C% J/ S* U; n* D8 Z" b
9 Y; h" U5 I. ^$ c5 MHIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。
: L5 g/ `3 `1 B! ^+ o. ]1 G/ G8 I# V; C8 j$ R
D/尾气余热回收1 R1 u; @. O& w4 p' C
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。
$ C5 p/ E9 s+ M/ T; j+ X' u1 H
4 V7 u! N. }. X' I0 J1 F9 x; WHIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。2 b) F( I$ d8 N2 a3 R- P+ {
$ [) `0 P+ g) `* ]E/中药提取
4 ]# F4 ^# c6 s) q2 V中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力! x) C, w0 o' Z
6 k/ G) R- Q* t3 ~
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。: G5 B8 `$ S& \! K1 z
6 Q" R, S7 T6 LF/ CIP系统2 m8 F9 i+ C7 @% b; m: [* N1 |
在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。
% v, E" B" s4 N$ r1 Z' Z- j1 d: F
% _1 s) U$ X% X" _# ^HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。
6 X& k% R( f2 @: ?% q/ `* O0 y/ ^; @7 L$ u
G/高温瞬时灭菌系统; X o7 k( r8 @) k8 g1 m% h
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。
- V* q) Q9 r2 [- c+ g( g; H
* v: y" J" b( x( SHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。: n; X. o; {+ V8 J. T9 _
7 K o# ?7 D7 L+ z5 `9 o
t: Y1 D9 A. q- I: s4 N
H/工艺物料的加热冷却
) X, ^4 P% b- C$ r! T在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。5 `! x1 Z- _' Z5 d
/ N$ N# @" d' A- F; k* Z" n我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态5 e7 x" g% r% d5 {! R6 V* J1 K
序号 板式换热器 螺旋板换热器 HIMILE缠绕管式换热器9 U7 l* q* u1 G4 }, a2 E1 \6 u
1 占地面积. A 2A 1/3A(视工况条件)/ X" t2 a4 R# ^. e: {
2 使用安全 胶垫易漏 不易泄漏 全焊接不易泄漏6 t4 N, z4 c: c) h1 B2 [7 K8 q
3 设备重量 G 2G 1/3G
0 z$ ~1 d t o* A% F7 H6 m3 E+ m' R4 换热系数 汽液-低/ j$ @2 Q7 M+ q! m/ b. T9 j# R. X3 Z
液液对称流-高 汽液-普通: Y9 b1 v- v g2 l5 m ?
液液非对称流-普通 汽液-非常高( a9 B, p8 _% N% Q# |' a
液液非对称流-高
% B: {+ x+ `& ]2 E5 设计 对称流 非对称流 非对称流
* [* N$ G. Y6 P, S6 耐温程度 160 250 350
$ ]0 G. R- o, ?. k7 维护费用 拆卸造成胶垫
1 f* {( ~& [2 a s4 x1 _. q8 y4 V维护费用高 易结垢/ g' f* f z r( A; ^
不易清洗 不易结垢
0 x+ S; p$ D: b# W, W/ w* A化学清洗快
1 ~! g/ X3 z0 P' r& O8 污垢系数 大 大 小
4 t# g7 N! m+ K9 \* |
D3 f: t6 |. V! Q* U其他工艺系统
% ~* L2 T% c9 }8 L0 d1 t9 ^+ U巴氏杀菌系统# H& X' p0 v3 A" q+ S, e, U
各种干燥系统) T8 p. S/ E% Q! v3 p( P* G
公共热媒系统) R* S7 a8 W l* t( }; [
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
2 R9 x4 d' V2 ~1 L" E+ v* Y…………! e4 ~) [3 G- y3 h; `3 c
+ E( u% u3 z, H& h( ~…………
! N" H/ ~% F' T9 d# Q% l$ d (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)5 ]2 N7 r! {: j) l7 o* X6 y. V
E v, o" u( U2 N
3 p0 s3 t9 q+ U' L' b) @' A! Y. X# R6 Z7 C; F) N# p3 l
