查看: 1600|回复: 4
[疑难] 求教,我想用 【API 创建一个UG部建文件】 代码好像有问题
发表于 2012-2-16 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 S* z- b8 m5 u9 ?2 w" k; A2 G /* 为什么不能创建部建abc.prt  是我的代码有问题吗? */
, O* R( b$ k5 |$ W7 e3 `  h" e; h0 w- v- e. Q" X2 G5 d
/* 其它没改动略 */
0 ~: \7 p# s8 u$ @1 L$ L#include <uf_part.h>, j" N8 N: ~9 J- G3 y2 c+ S. \9 A
# \2 }4 E5 ]( i* q- `1 y# M    /* TODO: Add your application code here */+ v& R6 H8 \# d" l$ L
% J  m/ R9 n9 H6 a: p$ f& ~2 _  h /* 新建部件 */; y$ [( Y  Y# D- A/ _
        const char * part_name="D:\\abc.prt";
: f4 J- p$ b6 }' u  {! e        int  part_units = 1;
5 b% F& i+ }, X6 h$ [  tag_t * tag_part;( @/ l" _, U# k' d, C
        UF_PART_new (part_name,part_units,tag_part);$ Y% j9 t8 `* P8 J' ]. S7 _3 ~6 l
: [+ j  h9 K; @* C( h2 }1 W  [
        /* Terminate the API environment */' q: G+ b: ?; m1 a6 r6 _$ s
/ \6 |  _! s' Z$ O6 G1 n* G) z- O( e' y# |0 F* k$ {# @
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:51 | 显示全部楼层
编译能 生成 *.dll
: S% J6 H3 }. l4 C在UG调用  以后 没看到  abc.prt  (没有创建)
发表于 2013-6-16 16:33 | 显示全部楼层
这样哪行,直接复制的吧
GMT+8, 2025-7-3 10:05 , Processed in 0.212623 second(s), 20 queries .
