环链电动葫芦安装方法
; Q3 u3 T1 n/ t) Y1 B
& ?9 E1 {2 O8 k; ^* m9 B& r 首先,需先安装链盒;' f5 B3 B' e! w. N
其次,连接电源线, b5 R: o! y: ^8 p7 x4 k
连接电源线时,必须提前切断电源。同时地线应良好接地,否则操作者触摸葫芦或链条的任何部位时,都可能会感到有电击的感觉。' o. [: r4 V7 x' s$ D9 J$ i
第三,润滑环链电动葫芦的负载链
/ q9 x7 @. r# Y% {1 ~1 g% l( j 链条的润滑程度是影响负载链使用寿命的一个重要因素。及时有效地润滑负载链,才能保证链条的有效使用寿命。
' Z7 M" r% c+ o+ n5 M0 | 第四,检查链条的排列% N1 I! Z2 W) c
对于多行链的环链电动葫芦,应确保下钩架不被翻转。如果翻转,将其恢复至正常状态,确保链条的焊接口排列成行。切勿在链条扭曲的葫芦上悬挂负载。- }: h* ^7 T. D6 l5 i/ \5 i. L' x
最后,检查工作电压
4 H) `) j- L* A- g1 m 由于环链电动葫芦出厂时,是按用户指定的电压或较高的电压装备的(仅对双电压而言),如230/460V,需检查接线并确认是否满足电源电压的要求。如果不符合,请参照说明书加以更正以满足必须的工作电压要求。
2 T* E- m6 p u' U 环链葫芦特点一、外壳:采用轻铝合金外壳,轻巧而坚固,散热率高,全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用。二、逆相保护装置:为特殊电器装置,当电源接线错误时,控制电路无法动作。三、极限开关:重物吊上吊下都有极限开关装置,使电机自动停止,以防止链条的超出,确保安全。四、24V/36V装置:当在操作时如遇开关漏电,可防止以外事故发生。五、旁磁制动装置:此装置可以实现在电源切断时瞬间刹车。六、链条袋:轻巧、美观、耐用。七、链条:采用进口FEC80超强热处理合金钢链条。外壳:铝合金外壳,坚实而质轻。 有特殊散热片,散热快,可连续使用,效率达40%。 整体密封结构,可使用在化学厂、电镀厂等地方。支撑架:吊重支撑架由两片钢板组成,非常坚固。旁磁刹车:最新设计的磁力产生器,其特性为产磁。可在电源切断的同时间刹车,保证吊重时刹车绝对确保安全。变压器:24V/36V变压装置。操作时,万一漏电,可防止意外事故发生,下雨时,而且可保证安全使用。极限开关:吊上吊下都有极限开关装置,使自动停止,防止链条超出,确保安全.电磁接触器:电动葫芦 高效率电磁接触器,可高频率使用,没有问题.链条:采用进口FEC80超级加热处理合金钢链条.在雨水\\海水\\化学品及其它恶略状况下使用安全无虑..逆相保护装置:特殊电线装置,当电源接线错误时,控制电路无法动作.吊钩:经热锻造,强度绝佳,不易断裂.下吊钩可360度旋转,附安全舌片,确保操作安全.按钮开关:使用防水按钮开关.3 L, H& D1 W- X8 b5 _. K) y; H( y
钢丝绳电动葫芦! R) Z3 l$ r9 @
钢丝绳电动葫芦的主要组成部分包括:减速器,运行机构,卷筒装置,吊钩装置,联轴器,软缆电流引入器,限位器等。钢丝绳电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。
$ ^& g2 G* T' s' G* u2 u( t8 g' { 钢丝绳电动葫芦提升速度是8米/分,提升重量在0.5吨到10吨.钢丝绳的长度可以根据客户要求进行定做。5 a; o' f& g! i) \4 h9 m
钢丝绳电动葫芦产品特点
& U2 @4 A X3 ^! F y( Z. P/ K. q1 \/ [ 重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳,操作简单,使用方便。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用,也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、, P1 ^8 p9 }, v' X% [
$ X; ?/ w/ E4 m$ L- S( H 起重链条手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。CD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合,是起升搬运物品,最理想的起重设备。
0 B1 x% a; j0 v& F' Y j3 X 钢丝绳电动葫芦参数以及型号' j6 y% A& P4 H( `
钢丝绳电动葫芦的吨位是0.5T/1T/2T/3T/5T/10T/16T/20T,它的标配钢丝绳米数是6M/9M/12M/18M/24M/30M.它还分为CD1(单速型)和MD1(双速型),- F z: U! C3 r5 G# p3 G
下面为钢丝绳电动葫芦的运行速度:" x, b5 L. P2 Q4 Z4 ^) \
0.5T-5T 10T 16T-20T: E! ?* `" p7 c( O2 p
单速: 8M/MIN 单速: 7M/MIN 单速: 3.5M/MIN
- H/ D9 T3 }" d, W: n! ?; S6 @ 双速: 8M/MIM ,0.8M/MIN,双速: 7M/MIN,0.7M/MIN 双速: 3.5M/MIN,0.35M/MIN7 a2 d" w5 i0 _ W& c$ P8 l3 z
起重量:500-1000-2000-3000-5000-10000-16000-20000KG
7 m7 h" {% c) p9 H 起升高度:6、9、12、18、24、30(M)
* a1 V+ p, ^- E) S6 { 钢丝绳电动葫芦使用的广泛性$ _ @4 h- s1 t$ i+ ~/ \
1 气动葫芦 用于机械工厂车间及修理厂车间,安装设备,吊运重物。
& b; e/ s; e$ ^' }2 N" W 2 用于料库及货场,吊运材料、堆放、码垛。
2 p9 k8 ~% C) D8 G/ s 3 用于建筑业及管道作业吊运预制构件及水泥管。' W0 `& o5 G/ v" f4 J( ?+ B3 C1 x
4 用于轻纺工业仓库及医院、商店、食品厂车间吊运重物。- c6 P% `9 o' p; T
5 用于江河码头吊运重物- d/ N E5 L) u6 u
钢丝绳电动葫芦的分类和叙述, ~& m' S0 V8 r# b
钢丝绳电动葫芦的组成部分有:电机、传动机构、卷筒和链轮。以电机和卷筒相互位置不同大致可分为四种类型。
1 B$ N0 {( m& e1 v1 L (1)电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置, 宽度方面尺寸大, 结构笨重, 机械效率低, 加工较困难。目前已没有厂家生产这种结构型式的产品了。) x& d) F. N+ B* m) B3 T! m. X3 q7 e
(2)电动机轴线平行于卷筒轴线的电动葫芦,其优点为高度与长度尺寸小。其缺点为宽度尺寸大, 分组性, 制造与装配复杂。轨道转弯半径大。
6 V$ R+ n x4 Q2 l; I (3)电机装在卷筒里面的电动葫芦,其优点为长度尺寸小, 结构紧凑。其主要缺点为电机散热条件差, 分组性差,检查、安装、维护电机不便, 供电装置复杂。" t1 w7 [1 W. a1 \( u, W+ T2 W1 o( F
(4)电机装在卷筒外面的电动葫芦,其优点为为分组性好、通用化程度高、改变起升高度容易、安装检修方便。其缺点为:长度尺寸大。( W1 D6 F9 f' F+ i
2 ]' g, f2 ]. S |
