查看: 1985|回复: 9
手动分模中的迷惑
发表于 2007-10-21 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前是用MW进行分模的,因为它生成的文件特别多,所以现在在学手动分模.当遇到一些对插面或者是对碰面较多时,用体操作,把对插面或者对碰面补上,然后分前后模.
/ Q3 {2 o3 {  I" G/ c' K现在想请教大家的是,因为里面有大量的补块,和布尔运算操作,我怕到最终搞错了,想把最终生成的前后模合在一起生成产品,跟原始的产品作个比较,不知如何操作,还请各位不吝赐教.谢谢
发表于 2007-10-21 21:01 | 显示全部楼层
回复 #1 maomao44 的帖子
我是这样想的,建一个箱体能包住产品的,然后减前后模,剩下的就是产品和浇注系统,然后和原始的产品作分析
发表于 2007-10-21 21:05 | 显示全部楼层
回复 #1 maomao44 的帖子
你在分型之前,可以把原始产品先备份一个到层里面,
发表于 2008-5-29 08:30 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请问下 在手动分模的时候怎么缩水呀?
发表于 2008-5-31 14:49 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>ZH121281389</I> 于 2008-5-29 08:30 发表 <A href="http://bbs.uggd.com/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=612265&amp;ptid=33569" target=_blank><IMG alt="" src="http://bbs.uggd.com/images/common/back.gif" border=0></A> 请问下 在手动分模的时候怎么缩水呀?
</P>
' n& b9 R5 H: t: D3 i6 l# z<P>&nbsp;</P>" f' w0 S5 R. O9 C4 v8 W
<P>&nbsp;</P>, F# l! W8 k# \( S* E
<P>&nbsp;</P>
2 Z7 \2 D0 }( d<P>&nbsp;</P>
/ f" n1 l1 m5 R9 A, c$ h<P><STRONG><FONT color=magenta size=7>比例</FONT></STRONG></P>5 z8 z1 x9 }6 v% K( A+ n
<P>&nbsp;</P>
8 p3 y' o6 b/ b6 j9 W<P>&nbsp;</P>
# e, E6 D8 q. \" ^! _9 {<P>&nbsp;</P>
9 K/ Q. }( R4 k3 K' H& D3 ?<P>&nbsp;</P>0 D9 C6 K' x/ }' g& x* x' c0 t6 d" [# d
<P>&nbsp;</P>
发表于 2008-5-31 16:25 | 显示全部楼层
其实我以前也是用你这种分模法的,不过后来我看见用面的方法比较好,就改过来了
发表于 2008-5-31 19:16 | 显示全部楼层
分型之前,先备份一个到层里
发表于 2008-5-31 19:18 | 显示全部楼层
SCALE,   比例
发表于 2009-8-30 10:31 | 显示全部楼层
手动分模中的迷惑
发表于 2009-8-30 10:43 | 显示全部楼层
我就是把产品,分好的前后模放一起,然后用分析里面的简单干涉,用做干涉体来看有没有重合的地方,同时剖面看那些关键一点的地方看下有没有错误的地方。
GMT+8, 2025-6-29 01:23 , Processed in 0.139181 second(s), 25 queries .
