查看: 1146|回复: 0
手板模型制作常用材料之—ABS
发表于 2012-2-20 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS(AcrylonitrileButadieneStyrene)是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。  因为其强度高、耐腐蚀、耐高温,所以常被用于制造仪器的塑料外壳。ABS板材通常都有微黄色和黑色两种,有一定的韧性,密度约为1.04~1.06g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强,也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。ABS树脂可以在-25℃~60℃的环境下表现正常,而且有很好成型性,加工出的产品表面光洁,易于染色和电镀。因此它可以被用于家电外壳、玩具等日常用品。常见的乐高积木就是ABS制品。
6 v/ n  H, L$ o
9 V1 C6 m0 ]$ {* Z* d  ABS板材的特点: " y2 j$ n! F" P8 M1 d) @
; Z: e) T$ f# N. i(1)工作压力高:在常温20℃情况下压力为1.0Mpa。 # ?, @  T# r6 p: G
& |2 \( H% e4 [! |* T2 J" Y(2)抗冲击性好:在遭受突然袭击时仅产生韧性变形。
1 C! h# A# f+ `, S: X% Q2 R6 Y, G1 S) w" e" J0 a8 x
(3)本产品化学性能稳定、无毒、无味,完全符合制药、食品等行业的卫生安全要求。
/ \2 I% P9 |. I3 E2 H% s/ [( c6 q5 N  I8 `2 L, u, u
(4)使用温度范围大:其使用的温度范围为-20℃~+70℃。
1 ?% t0 a+ M; L$ E6 u2 q7 u" o; ]( v, r8 r, E$ U; o2 t  [
(5)使用寿命长:本产品在室内一般可用50年之久,如埋在地下或水中寿命会更长,且无明显腐蚀。
/ S- ^& b; v! U0 y( s
" c! t9 `0 i  }(6)重量轻,节省投资:ABS的重量是钢铁的1/7,因而减轻了结构重量,减轻了工人劳动强度,并降低了原材料的消耗,可大大节省工程投资。
2 a2 I' B; c- C6 ?+ ]! d( H& X  H7 \! h) z, S3 D
  ABS手板容易粘接,打磨,后处理方便,喷漆电镀镭雕都可以;
. u) w  @- G8 L, J3 Q
GMT+8, 2025-5-25 20:57 , Processed in 0.208375 second(s), 21 queries .
