查看: 1311|回复: 0
S136的硬度
发表于 2012-2-20 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
S136的硬度初始状态是退火至250HB的,要想获得更理想的s136的硬度,我们需要对s136模具钢进行处理。下面我就用s136模具钢制作各种模具是的硬度要求以及s136进行再出理后获得的硬度作简单的介绍。
% E+ z. B! w! L) D
$ G3 x9 |: K9 P. U, J1 A基本上所有的模具都可以用S136模具钢作模具材料。但S136模具钢有其特殊的性能,对一些有特殊要求的模具更能发挥它的优势。射出型热塑性塑胶模具时要求S136模具钢的硬度为50~54HRC,做射出型热固性塑胶模具时要求S136模具钢硬度为52~54HRC,当压缩往复式模具用到S136模具钢时硬度要有52~54HRC,做PVC、PET等模具时S136模具钢要有50~54HRC的硬度,做拉伸模时的硬度要为48~54HRC。所以从上面的数据我们知道当S136的硬度达到54HRC以上时才能很好的满足需要。
, F6 D: z0 y: W" x- G$ U6 C
" K: d' }/ N: o4 i) h% q接下来我们看看S136热处理后所能达到的硬度。" m+ j; u6 Q" o3 C  V/ Q& z
S136的热处理过程为:
" y" \. h: ?1 N( J! V. y9 u5 ~⒈软性退火:在保护状态下,将其加热至780℃,然后均温,接着在炉中以每小时10℃的速度,冷却至650℃,然后再置于空气中冷却。
2 u. @0 x, ]: V9 J$ O! f0 I⒉应力去除:经过粗加工后,必须加热至650℃,均温2小时后,缓慢冷却至500℃,然后置于空气中冷却。& h4 {9 Q4 \/ l
⒊淬火过程为# e! L! H0 H# k' H8 w  b" j
预热温度:600-850℃,淬火温度(奥氏体化温度):1020~1050℃,常用温度:1030℃: Z0 z' q: J2 i' f
在1020 ℃保温30分钟后,可以保证回火前硬度有54~58HRC,而在1050℃温度下保温30分钟后,可以在回火前获55~59HRC的硬度。
+ m$ T& S6 |5 c$ M* \; v# w从S136模具钢的热处理工艺流程来看,S136模具钢淬火硬度可以达到54-59HRC完全可以满足S136模具钢做各种模具材料时的使用要求。1 H9 n# u1 W+ d+ B
评分
参与人数 1G币 +1 收起 理由
tgdoing + 1 漂过
查看全部评分
GMT+8, 2025-5-25 20:59 , Processed in 0.049468 second(s), 22 queries .
