查看: 1077|回复: 0
防静电软管极度抗磨损
发表于 2012-2-24 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
防静电软管|抗静电软管| 防静电钢丝软管| 防静电软管|抗静电软管| 防静电钢丝软管|真空吸尘软管广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒、、沙砾、碎石、细粒,无用的玻璃、粉尘和屑片,气体和液体环境,筒仓输送,玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管,当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业,制药业。本产品能较好的满足各行各业的输送要求.* Q- F- z( C8 }2 }( b$ n
   性质:防静电软管极度抗磨损,镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩,高轴强度优越,令输送物质流畅,良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径,可排静电。构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;壁:特殊顶级聚醚型-聚氨酯,约0.6-0.9MM壁厚,内壁光滑;比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上;
! ?. \+ G/ U" Q! e+ ?2 B   适用于输送矿物油、燃油燃料等芳烃含量不高于50%的作业环境;吸尘管也适用于输送生物柴油。
# r9 h! J% c9 \  E: _' j) R0 |   标准 :EN 14115 、TRbF 131第二章第5.5节8 w! u, ?. Q1 D0 g. e! P6 q4 {+ I1 X
   工作压力:16巴
+ H0 W+ d+ g3 {' B6 a   爆破压力:64巴
& ]4 A& z  R( j$ g" s, s7 O" {9 I* g   温度范围:-20℃~+65℃0 J. @6 B% l" J$ F/ \4 k
   同层电阻:<106Ω
. S+ ?1 H3 W7 l7 E% [- L   隔层电阻:<109Ω
, d! G+ h0 v7 Y  Z: o9 Q3 @3 |   内衬 :黑色光滑NBR
& p) C  K0 Y' o# m- y$ D) L& ]   外胶 :黑色光滑NBR与SBR复合胶,水包带表面0 W5 O! P+ l9 Q6 [5 b, R
   加强层 :纺织编织层带导电丝+ x3 C3 K2 _5 N  W' f7 m# c
   特性:   1 c) A+ t/ a" w' F
   1,耐油性能好,是天然橡胶耐油性能的15-20倍;
% R0 z) F+ ^6 r) E8 R   2,耐磨性能好,是天然橡胶耐磨性能的30-50倍;
3 ~- e# y+ K2 u/ C   3,耐老化性好,是天然橡胶耐老化性能的5倍;" c! l  |. l5 S
   4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍' o9 z5 O1 ]3 h" \. H
   5、具有高弹性、高伸长率、高强力;
: j8 ?! l3 h8 N. q   6,阻尼性能好,内壁光滑,液体阻力小,液压损失少;1 F2 ^) h  }3 z: c' s/ x
   7,外观漂亮,软管弯曲半径小,无毒无味,化工软管耐冲击,耐疲劳,轻便灵活,其重量是橡胶软管的百分之三十至七十;
1 y, ^. J! N% ^0 f/ B( p( M# t. i   8、阻然性好,无毒无味。耐冲击、耐疲劳,安全可靠;( F9 c7 ^* Z- N# g$ a
   选型标准
7 i3 ]( G, Q# K   本严品目录中的软管设计用以传送湿蒸汽,所以温度与压力成正比。波纹软管如需传输的蒸汽或水温度超过标准,请咨询生产商。若温度与压力不成正比,则软管可承受不同压力。另外,如果传输工作发生间断或在工作循环中存在冷却阶段,软管收到冷热冲击会发生所谓的“爆米花效应”。3 I- Y2 {1 a3 D5 F- }6 L' @) Q2 s
   爆米花现象(POPCORNING)
1 I6 m' _; D1 f1 M# \+ m; d, }/ Y4 `   为了防止蒸汽进入管壁内部, 吸料管通常会再内鞘帮助传输蒸汽,防止软管内层破裂。
3 f! M- b0 k7 @' j; t   -发生现象
& S! d' _5 {9 I* J; M) x& \0 r+ T   如蒸汽循环受到中断,或是冷却循环时内部温度、密度下降,压力会也随之下降。
1 Q3 R6 w  L) e4 @( O4 w   温度上升时,水分再次变成蒸汽,使管内压力上升。连续的热冲击效应造成软管膨胀及内部局部地区破裂。由于这种现象类似于玉米粒爆炸,我们也把它称之为“爆米花效应”。
GMT+8, 2025-8-8 03:19 , Processed in 0.048543 second(s), 22 queries .
