查看: 1723|回复: 0
[疑难] 塑筋软管
发表于 2012-2-29 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑筋软管,也叫波纹软管,螺旋软管等等。是一种美观,耐用的新品种。多数由硬质PVC塑筋做骨架,管壁用耐磨的PU或者PVC做管壁,达到价格和性能的统一。
( R9 Z$ N# T$ B) u  白色塑筋透明软管:Eolo PU Food (EU) 壁厚0.40~0.80,塑筋加强食品级(PU)耐磨软管。内壁完全平滑, 物料流动顺畅。 应用:轻质干食品的抽吸和输送。
: s. Q& q! q9 u* J+ g6 D  K: A  透明带灰色螺旋塑筋加强软管:Eolo PU Est (OU) 壁0.40~0.80mm, 塑筋加强聚氨酯PU软管 。 内壁完全平滑, 使得物料流动更加顺畅。适合各种材质的粉体、颗粒、碎屑等物料的输送(例如: 陶瓷、玻璃、木材、塑料、金属、玻璃等) 应用:粉末、烟尘、刨花、木屑、蒸以及重型工业物料及磨损性物料的吸排和输送。$ `% K' Y2 x. g. b* t3 m4 R/ n3 V8 N; u
  硬质PVC螺旋加强筋软管.进口软管  :Ulisse (UL) 壁厚1.6~2.4mm, 聚醚型聚氨酯材料食品级塑筋软管。内壁完全平滑使得物料在软管内的流动顺畅。具有超凡的抗磨损特性。即便是在非常低温的环境中也可以保持良好的柔软度。由于不含邻苯二甲酸而且不采用金属加强筋使得该软管可以在食品行业和制药行业中安全使用。可以用标准操作程序消毒。 适用于食品加工行业、制药行业、陶瓷行业、采矿行业中重型磨损性物料的传输。可以满足高耐磨度、高坚固度和高柔软度的使用要求。2 s5 i# I/ b( K3 _/ y" m- Y# J
  可塑性PVC管,带螺旋硬骨塑筋,内表面完全平滑,外表面有凸起纹理,更轻且更柔软,具有良好的机械性能比;耐低温、抗氧化、耐磨损、抗扭曲、耐大多数化学品;
( L+ C) `% ~+ |3 |! `) s  3.产品用途:用于抽吸烟尘、气体、以及其他锋利颗粒,适用于通风排气系统和木工车间4 Z9 ]3 |2 o9 P9 O' w
  4.属性: 耐磨损保护,内部平滑,可伸缩的,食品级管壁符合: FDA 21 CFR 177.2600 和 178.2010, EC 规定 2002/72/EC, 包括最近修改的条例2007/19/EC;抗微生物和水解,良好的抗化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能,弯曲半径小,气体和液体不泄漏; 结构:管壁包覆硬质塑料螺旋,管内壁平滑; 材质:• 管壁:聚醚-聚氨酯,螺旋丝:硬质PVC 温度范围:约-20°C至+90°C,短时间可达+120 °C
1 J5 N& o! ~2 a  1 综述! h: M9 |! b: I* |
塑筋软管在使用时可能暴露于各种环境下,物理性质会随之发生变化。因此,使用时可能不能保持最适合的使用状态。在储藏时需注意以下几点,防止软管在储存环境下发生性质变化。/ H8 c& C  ?" N' r
  2. 储藏寿命 应原量缩短储藏时间;可采取"先进先出"循环法。如需要延长储藏时间,如一年,使用前应对透明钢丝软管 5 M) H% X0 K1 e1 |" Q
进行全面的检查
# h* N2 [$ [! @  `: C  3. 温度、湿度( W0 u% Y. N3 c) Y
  储藏温度应维持在0°C/32°F至35°C/95°F(最宜温度15°C/59°F)。相对湿度不应超过65%   1 x' B$ v! N. `9 v9 V+ ~  _/ Z
+ T* ^) L# d$ e
  4. 光照
' y( Z0 S2 x1 i+ ^* r6 }  软管应储藏于暗处,避免阳光及强烈人工光线照射。储存场所的窗户应成漆红色,橙色或白色。
% I& Z  {( d- R( B1 K. Z  5. 臭氧) K" u/ b$ ?; V! Q. l6 A
  臭氧会破坏橡胶材料,储藏环境中不可存在任何可释放臭氧的物质,如水银灯、水银管?高压电器设备?电动机及其他可能产生火花和静电的物质。& N* b5 ]/ J. l* ?4 b
  6. 仓储环境
5 l7 ]$ h) U& y4 B  所有管件包括软管不可暴露于或接触溶剂,燃料,石油, 油脂,挥发物,酸性物质,消毒剂等。另外,铜、铁和锰等金属材料也会对橡胶产生损害。4 t, I0 Z$ c9 q3 O; r5 y& ~
  7. 热源7 w* w! T6 ?0 l/ g8 v& m! v
  储存地点应与热源(包括发热设备)保持足够距离,满足第2.3条中的温度规范。如果无法保持足够距离应安置隔热板。
' h% P/ B& \0 H+ x& K  8. 电场及磁场   储存场所不可有电磁场变化,电场或磁场变化会使软管风金属线圈产生电流,导致软管升温。能产生此类强电场和磁场的如:高压电缆及高频发生器。
! Q) X* `3 X  i/ K0 n0 w  9. 储存条件
; J' d2 W* c; U7 c- M( X4 z 大口径软管
" [! e- {& [7 q$ A& E. c储存时不应人为压缩,拉长或过度变型。不可与任何锋利的金属接触。储存于干燥环境条件,如条件允许应分隔区域储存。软管冠状卷起储存时应平放,不应相互叠放。如果需要叠放,叠放高度不能超过限制,应避免下层软管受压产生永久性变型。质量较重的产品应放在下方,较轻的可放于上方。盘绕的弯曲半径不能超过产品标准的最低弯曲半径。不可在钩子上悬挂盘绕软管。直管应平放,不可折叠。' _6 o8 ?9 ]1 T' S9 Q5 X( \  M$ |) U
  10. 鼠害
6 {  j' h3 f* N0 Z! v0 {  应保护软管不受鼠害。仓储场所应采取保护措施避免啮齿类动物咬伤软管。! W7 N# Q. Y$ z5 R9 {
  11. 出库3 E9 |" M1 M5 c, l
  应保证软管出库时完好无缺,符合使用条件。因此不同软管应作相应标记。特殊情况下如软管存放时间较长,出库前应仔细检查金属管头。
: c- \: T, Z( q3 G' q2 {  12. 归库
( L0 i1 [/ I1 J! \, S. p- y; F  软管归库前,应确保内部没有残余传输物质。如传输物质为化学物品如;爆炸物,易燃物,腐蚀性物品,应采取特殊检查。在清洗工作结束,入库之前应检查软管是否完好,保证日后正常使用。6 r6 ]2 Z& c& k& P
  13. 清洗( \, |" B* C4 \  h* R' I1 Q
  清洗时使用刷子,海绵,绒布浸泡肥皂水或活性清洁剂。不可使用金属刷子,磨料或锋利的器具
GMT+8, 2025-8-8 03:09 , Processed in 0.052162 second(s), 21 queries .
